Да нормальное масло у тебя лей и не парься. Оw20 и 0W30 это для тех кто на гарантии у дилера обслуживается (малые пробеги еще). Все это связано с экономией топлива и экологией. Лакокрасочное покрытие на машине стало гораздо хуже чем лет так 7 назад. Наверное кузов с наименьшими зазорами спроектировали и при большей толщине слоя краски, двери со скрипом закрывались бы. Фигня все это. Двигатель внутреннего сгорания наш и не такой уж и современный, а масла (рекомендованные 0W * не так давно на рынке). Посмотрите на тех Форумчан кто агрессивно машину использует таскает прицепы, крутит до отсечки или буксует в говнах. Пусть скажет кто из них 0W20 льет. Обслуживаюсь сам у дилера, льют 0W30. Но сам бы лил 5W30 или 5W40 (0W40) и это не нарушает условий эксплуатации мицубишы. А вот про радиатор КПП и вариатора это жесть дилер сам добровольно ставить отказывается. Хотя я указал что стоит фаркоп и таскаю прицеп. Говорят что и так нормуль все.
Последний раз редактировалось АндрейКо; 03.03.2014 в 09:36.
Согласен, что с увеличением пробега можно, а может и нужно перейти на чуть более вязкое масло.
Позавчера к нам зашел лансер Х 2,0 (4В11). Жалобы на жор масла 2 литра на 10 тык, передняя крышка в масле, из под клапанной масло, пробег 184000 км.
Результаты вскрытия: течь лобового сальника колена незначительная. Прокладка клапанной под замену. На кулачках выпускного распредвала раковины (твердый слой отсутствует-рекомендуем замену). Клапана требуют притирки, но в приличном состоянии, направляющие выпускных клапанов требуют замены. На поршнях серьезные отложения (нагар), маслосъемные кольца залегли, каналы маслоотвода забиты полностью. Выработка в ЦПГ значительная, по желанию клиента подкидываем кольца (продает). Маслосъемные колпачки, что у слона жопа. Шатунные и коленные вкладыши в рабочем состоянии, но, как говориться, видели и лучше при больших пробегах.
Т.к. сам вожу марку Мицу , так же по причине общения в теме и по долгу "службы" пообщался с клиентом. С его слов, всегда употреблял масло 0W40 сначала официалы Мобил, потом сам Мобил, последнее время Шелл.
Как то так.
[QUOTE=martinleo;1642270]На кулачках выпускного распредвала раковины (твердый слой отсутствует-рекомендуем замену)./QUOTE]
Питтинг. Вася любил на сухом движке поездить, масло старался менять как по книжке раз в 15-20 тыщ, вот и результат. Таким ездюкам надо руки вырывать и в зад вставлять. Очень надеюсь, что свое ведро он продаст только за копейки.
Не буду спорить, но по поводу питтинга, но имею мнение расхожее с Вашим.
Считаю, что причина, в основном, из за качества масла (подделка, не соответствие требованиям относительно данного двигателя), плохое качество детали (заводской брак) и в последнюю очередь маслянное голодание.
Так же часто вижу распредвалы БМВ , автовладельцы которых слепо следовали рекомендациям ОД и меняли масло согласно регламента раз в 20 тык, а то и 25, используя оригинальное масло БМВ согласно допуска. Однако питтинга не видел ни разу, только некритичные задиры.
Добавлено через 58 минут
Причины разрушения рабочей поверхности кулачков и образования задиров.
Работа двигателя с недостаточным давлением в системе смазки.
Работа двигателя на некачественном масле.
Сильный перегрев, приводящий к разжижению масла.
Попадание в масло топлива (бензина или дизтоплива), приводящее к разжижению масла.
Работа двигателя с засорённым масляным фильтром.
Работа двигателя на грязном масле
Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере.
Большой пробег двигателя.
Неотрегулированный зазор в клапанном механизме.
Дефекты гидрокомпенсаторов.
Дефекты и повреждения деталей привода клапанов (толкателей, штанг, коромысел).
Неверно установленные фазы газораспределения
Последний раз редактировалось martinleo; 13.03.2014 в 23:24.
Всем привет ,подскажите где номер на двигателе 2.4 искать, ну очень мне это надо ООЧень,тему что его не пишут в ПТС,и его номер не проверяют ГИБДД не развивать,надо место конкретно ГДЕ выбит.СПАСИБО
Добрый день.
На той неделе случилось с моим Оутом ХЛ 2.4 ЧП.
Приехал на работу как обычно, поработал, собрался обратно.
Завожу машину она крутит стартер и все.
минут 5 повозился вызвал эвокуатор привез в сервис.
Немного о машине - OutLander 2.4 (var) 93т. пробег. все то сделаны. как параноик еще меж то приезжал на проверку и замену масел и т.п.
В итоге к вечеру позвонил мастер из сервиса и сказал что давление из бензонасоса нормально (3 атм) искра есть. компресию в целиндрах проверили - слабая.
город - Ижевск
стали разбирать - цепь ГРМ растянута и перескочила на другие звенья. Хотя цепь вроде 180т. должна отбегать.
в итоге подскажите что делать?
если клапана все же загруло и что хуже головку помяло, только судиться?
Если на гарантии- то да.
Если нет, и вердикт в ремонте на 100ткрублей, проще взять контрактный двигун, и заменить..
Добавлено через 55 секунд
Кстати, Вы не первый, с соседнего форума тоже у парня цепь перескочила, а пробег был копейки..
машина 2009 года. гарантия вроде уже закончилась.
контрактный двигатель - что такое?
сейчас мастер предложил купить новую цепь и все ремни(около 22т.)
по замерам зазор между распредвалом и клапанапи в норме.
говорят возможно обойдется заменой просто цепи.
(сейчас мастер предложил купить новую цепь и все ремни(около 22т.)
говорят возможно обойдется заменой просто цепи.[/QUOTE])
