Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 31.10.2008, 16:41   #466
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
Провел эксперимент...
- лампочка 12 вольтовая (подсветка приборов, сопротивление 60ом)
- адаптер на 21 вольт (питание хаба)
Последовательно с защитным диодом, 20 минут работы ... устал выключил, не перегорает.
Без диода сгорела - глазом не успел моргнуть.
PS инет читал... но там все про паралельное подключение.
Старый 31.10.2008, 16:58   #467
теперь посмотри напряжение на самой лампочке. Должно быть 21-15=6v с чего-бы ей перегорать?
Если таким-же образом подключить "гирлянду" - может вылететь сам стабилитрон, если прямой ток превысит макс.допустимый.
Старый 31.10.2008, 17:08   #468
YesYes
Аватар для YesYes
теперь посмотри напряжение на самой лампочке. Должно быть 21-15=6v с чего-бы ей перегорать? Если таким-же образом подключить "гирлянду" - может вылететь сам стабилитрон, если прямой ток превысит макс.допустимый.
угу.
почти угадал 6,5 вольт.
для 1N6275 максимальный ток... 19А
Старый 31.10.2008, 20:56   #469
Zonder
Ну дык это получился простой стабилизатор. Диод работает не на защиту, а на перманентное понижение напряжения.
Кстате - фоты фонариков днем сделал - http://3us.ru/myxl.htm в самом конце.
Старый 05.11.2008, 18:33   #470
Игорь_spb
Кстати,на задние и передние поворотники есть лампы много более яркие и не дающие желтого цвета в фаре(у нас только в задних фонарях дадут такой эффект) Филипс с колбами серябряннного цвета.Силвер Вижен WY21W W3x16d номер 12071SV,стоимость упаковки около 800 рублей.
Старый 05.11.2008, 18:59   #471
Zonder
Сможешь выслать 3 упаковки? Я их год ищу.
Старый 05.11.2008, 19:05   #472
Игорь_spb
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Пока сам с трудом нашел на рынке одну упаковку
,под заказ не везут,в магазинах под наш цоколь в глаза не видели.Буду на рыке на следющей неделе,обязательно спрошу,можно ли заказать.Кстати,там же нашел и лампы дальнего HB3 Koito (полгода искал).
Старый 05.11.2008, 19:23   #473
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Да я тоже их ищу давно - но очень не популярный цоколь В Москве по ходу вообще нет.
Старый 05.11.2008, 21:47   #474
Juk
Аватар для Juk
А я че-то не понял , в чем фишка?
поворотники будут не желтыми, а белыми? зачем?
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 21:55   #475
Игорь_spb
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
Да,в этом и сильно ярче,даже при сильно загрязненных фонарях пробивает.Кстати не на первой машине ставлю такой вариант,смотриться ,в моем понимании,симпатичнее.
Старый 05.11.2008, 21:57   #476
Марк
Аватар для Марк
Сегодня забрал крашеную решетку... теперь надо ее поставить )
Марк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 22:02   #477
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
А вот на Ексисте не оно? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12071SV&rnd=816313
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 22:04   #478
Juk
Аватар для Juk
А не возникает сумятицы в головах других водителей, когда начинается мигание белого, яркого света?
Я когда на американцев смотрю с из красными поворотниками-стопами-габаритами- не знаю чего от них ждать....
Старый 05.11.2008, 22:08   #479
Zonder
Сообщение от Марк Посмотреть сообщение
Дело 2-х минут с перекуром между снятием и установкой.
Ты ачом? Они ЖЕЛТЫЕ когда горят и хромные когда не горят. Походу ты не читаешь постов Или трудоголик
Горит слабо - габарит. Горит ярко - стоп. Мигает правым или левым - хочет повернуть. Мигает двумя - сломался.
Последний раз редактировалось Zonder; 05.11.2008 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2008, 22:14   #480
Игорь_spb
А какая сумятица,если эта лампа мигает тем же цветом,что и штатная..причем тут белый свет Кстати пробовал туда ставить светодиодные варианты(их множество),но получается откровенно плохо,сбоку просто не видно.
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
