Старый 23.12.2024, 11:36   #1
Tap0check
Аватар для Tap0check
Дмитрий , с Вашего разрешения , добавлю . Муфта , если живая , нормально перераспределяет , но , если вывесить переднее правое колесо , то авто просто стоит на месте - распределение идет не от коробки через угловой редуктор , а через привод правого колеса
Кстати, а вывешивалось переднее левое...
Tap0check вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2024, 14:59   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Tap0check Посмотреть сообщение
Если интересно посмотрите -почитайте , много что можете узнать про постоянный полный привод Аут 1https://www.youtube.com/watch?v=lYoVBCY3APY
Старый 26.11.2024, 11:17   #3
Stepa 86
здравствуйте друзья ! подскажите пожалуйста не могу найти тему по переборке передних суппортов ? с фото .
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2024, 17:40   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Привет ! Ссылка в личке ( здесь нельзя ). Смазку такую сейчас вряд-ли найдете . Я пользовался ВСМПО авто ( они упаковали импорт в свои пакетики ) если интересно , завтра посмотрю в гараже
Старый 18.12.2024, 18:28   #5
Tap0check
В начале года столкнулся с проблемой, при морозе -10 и более не заводится машина.
Подробнее тут.
Может есть у кого идеи, что можно ещё попробовать?
Старый 18.12.2024, 23:10   #6
Tap0check
Подробнее тут.
Дело оказалось в катушках Stellox. На морозе импульс получали, но не давали искру.
Старый 23.12.2024, 13:36   #7
Никола.
всем привет замена прокладки гбц 4g69
Никола. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2025, 19:13   #8
Likilou
Здравствуйте.
Нужна помощь в ремонте Акта 1,2.4 4G64 амерекос,передок на автомате.
Утром,при поездке на работу начала теряться тяга на машине,но вроде ехала,подумал ладно,потом посмотрю,после работы до дома еле доехали(живу за городом 40км примерно),машина почти встала.
Заглушил,завел-троит,на педаль газа реагирует,но как быдто не хватает ей топлива.Решаю заказать новый насос и фильтр топливный(была похожая ситуация,умер нанос),меняю,стало ещё хуже-перестала вообще заводиться...Меняю свечи,провода(почти подошёл срок,думаю немного раньше поменять не страшно),а эффекта нет...Немного помаслав,стала запускаться,но троит.Остались форсунки,контролькой проверяю импульс на разъемах,с 1-4 всё есть,но нет реакции на снятие разъемов на 3 и 4 цилиндрах,снимает форсунки и меняю фильтра на них,начала работать лучше,но увы не как положено.Едет,скорость набирает максимум 60-80 км/ч,отвозили в сервис.
В сервисе замеряли компрессию 12/12/11/12,снимают форсунки и проверяют на стенде,результат-надо чистить,соглашаемся чистим,результат сервиса - всё работает.Жена заберает машину,проезжает меньше 50км,отънзжая от ТРЦ машина глохнет и больше не работает...заводиться и тут же глохнет..
Эвакуатор=>сервис(результата 0)=>лямка=>сервис(4 дня ковырял,сказали не знаю что с ней делать,она не работает,подозрение на ДПКВ,но не точно,з/ч+работа по замене 20к)=>лямка=>дом.
Меняю датчик коленвала(видимых на то предпосылок,кроме сервиса,нет),результат-заводиться и глохнет...
Поменял:Топливный насос+фильтра,свечи,провода,форсунки чищены на стенде,датчик коленвала,ролики ремня ГРМ)))
Ошибок нет,насос рабочий(если запитать напрямую от аккумулятора,то всё рано глохнет)
Likilou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2025, 05:34   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Likilou Посмотреть сообщение
Заменить бензин , желательно с промывкой бака
Старый 02.01.2025, 21:18   #10
hanter72
Аватар для hanter72
ДПДЗ почистить, и обучить заново.
hanter72 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2025, 10:41   #11
secret49
Аватар для secret49
Здрасти всем! Может есть у кого манул по геометрии кузова нужна передняя часть моторный отсек! Заранее спасибо!
Старый 12.01.2025, 17:39   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
https://razmer-kuzova.ru/Mitsubishi/Outlander.html здесь не смотрел ?
Старый 19.01.2025, 10:28   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
https://iimg.su/i/4p74J о чем могут говорить такие свечи ?
Старый 19.01.2025, 17:35   #14
hanter72
Аватар для hanter72
Всё хорошо)
Что за "французские" свечи?)
Старый 19.01.2025, 18:32   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Всё хорошо)
Ну , скажем , не хорошо , но пока терпимо .
Наши свечи IGR6A11=IW20TT зазор 1,1мм.
Много подделок на иридиевые свечи NGK/Denso, особенно сейчас .Эти с Сонаты 2.0 , движок наш - Сириус.
W20EPR-U=BPR6ES зазор 0,8 увеличить до 1.1 мм , или BPR6ES11=W20TT
Подсказал один знающий товарищ с Каризма клуба , он и здесь , в аут клубе есть.
Последний раз редактировалось просто евгений; 19.01.2025 в 18:33. Причина: добавлен текст
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
