Старый 25.03.2025, 11:42   #1
secret49
Аватар для secret49
Роман , а сканером не видно было , что с показаниями ДМРВ не всё ладно ?
Нет, не было видно хз почему! Тсм третий сервис был! И все сканером и (или) компьтером проверяли и не чего не кто не говорил про показания ДМРВ! И даже не кто не говорил про насос что он то качает то не качает! Но тсм все решил!
Старый 25.03.2025, 11:54   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Большинство , так называемых диагностов , могут видеть только ошибки . В цифирках разобраться , это надо знания и голову включать . Ладно , это общеизвестная лирика , хорошо , что нашелся настоящий мастер !
Старый 07.03.2025, 07:22   #3
сенич
Всем привет, такая беда, на холостых прыгают обороты, при движении если нажать педаль в пол машина подрывается но через пару секунд разгона обороты падают сами, не отпуская педали снова начинается разгон и вновь падают обороты, такаяже ситуация если газануть на месте обороты быстро набираются до 6 тыщ, не отпуская педали падают до 1 тысячи и сами начинают набиратся и так повторяется пока педаль не отпустишь, машина может заглохнуть на ходу, дрмв?
сенич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2025, 08:39   #4
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от сенич Посмотреть сообщение
А что мешает снять фишку с ДМРВ и проверить работу двигателя без него?
Будут просто завышенные обороты холостого хода, но ДВС должен работать ровно.
И проверьте, не закис ли тросик управления дроссельной заслонкой.
Старый 07.03.2025, 09:08   #5
сенич
Фишку скидывал, глохнет сразу.
Старый 07.03.2025, 13:56   #6
hanter72
Аватар для hanter72
@сенич, а сканер какие ошибки показывает?)
Старый 07.03.2025, 14:51   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Может и не показывать . У меня двигатель глох при прогреве . Несколько раз было такое на ходу . Чек загорался , НО, ни один сканер ошибок не показывал . Ездил и с постоянно подключенным сканером и ничего . Есть подозрения на бензонасос ( в багажнике вожу новый , на всякий случай ) или ДПКВ , а может сигналка мозги делает . В случае с т.с. обязательно сканер и смотреть , что творится с параметрами
Старый 18.03.2025, 05:21   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Всем привет ! Может кто в курсе , где и какую цепь разрывали официалы при установке сигнализации Шериф 2500 на Аутах 1.
Старый 18.03.2025, 22:56   #9
madmax181
Посмотрите цепь включения стартера внизу под приборкой у левой ноги.
На моем Ауте не включается стартер, если сработала сигнализация.
А вообще - это чистое творчество установщика.....
Старый 26.03.2025, 14:31   #10
zxenon2000
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. После ремонта (в т.ч. снимали и чистили на стенде форсунки) началась болезнь. Мотор (4G69) на ходу на мгновенье глохнет, сразу же с динамики заводится сам. На какое-то время загорается A/T Temp. Ошибки не выскакивают при этом. Заводится хорошо, тянет хорошо.
Думаю, что где-то что-то задели в проводке. Если так, то с чего начать искать? Если не так, то что это может быть?
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2025, 15:29   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от zxenon2000 Посмотреть сообщение
Для начала проверить разъёмы , начиная с датчика температуры масла в АКПП . Второй вариант ехать в сервис где делали авто - пусть устраняют .
Старый 27.03.2025, 09:12   #12
zxenon2000
Спасибо!
У нас плохо с толковыми автоэлектриками в городе, к сожалению. Там не устранят.
А мотор может заглохнуть из-за датчика температуры масла? Он же глохнет от чего-то.
Старый 27.03.2025, 14:04   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет . Глохнуть может из-за ДПКВ ( посмотрите разъём ! ) или прекращения подачи бензина ( сигналка разрывает цепь на б.н. , реле б.н. ) У меня проблема такая-же , иногда глохнет во время прогреве и пару раз на ходу , но , сразу-же продолжает работать . Ошибку не пишет . Буду искать . У меня 2.0 63 двигатель
Старый 09.05.2025, 05:28   #14
IvaOut1988
Авто: Outlander PHEV
Всем привет, может кто подсказать, как снять приводной вал с внутреннего переднего шруса? Вал который в раздатку или АКПП вставляется. Потребовалась замена внутреннего шруса, новый идет без вала в коробку.Outlander 1 поколения 2.4, 4wd, 2003г. Европеец вроде.
IvaOut1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2025, 14:17   #15
Алексе1911
Подскажите, если в моторе 4b12 одна свеча совсем белая - то начинать с промывки форсунок? или что-то еще можно проверить?
Алексе1911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
