Старый 30.03.2017, 19:02   #4861
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Конечно нет. Правильно организованный автозапуск должен глушить двигатель при снятии авто с охраны, ну или хотя бы при нажатии на педаль тормоза (хотя это неправильно).
Именно так работает штатный запуск и сейчас есть сигнализации, которые умеют посылать команду на запуск идентичную штатному запуску без всяких обходчиков, даже есть отдельные устройства не требующие установки сторонней сигнализации в принципе и позволяющие запускать автомобиль 4мя нажатиями кнопки закрыть на ключе. Вот только глохнет машина не от нажатия на тормоз, а от нажатия на газ + на открытие дверей и задейстование любого типа радиоканала управления ЦЗ (КЕС/КОС). Иными словами при таком способе запуска штатный радиоканал и КОС и КЕС работает, соответственно открыть машину можно и кнопкой на ручке и кнопкой на ключе - но при этом двигатель обязательно остановится.
Если машину можно открыть и двигатель не заглохнет - значит запуск построен на обходчике однозначно и в недрах авто спрятан ключ, который и позволяет уехать. В таких случаях штатные ключи ни КЕС ни КОС открывать машину не способны, так как работает штатная логика отключающая реакцию на кнопки при запуске автомобиля (в случае КЕС - от случайных нажатий кнопок на ключе при запуске двигателя), кнопки на ручках в случае КОС также работать не будут и машина не откроется при их нажатии.
Именно это упоминает уважаемый eGreyWolf в своём утверждении, правда это относится не только к КОС, но и к КЕС:
Таков алгоритм безопасности: удаленно заведенный KOS автомобиль не позволяет открывать двери. А кнопка на двери - как раз на двери.
Опрос ключа происходит только при первом запуске, поэтому вставляя ключ в замок зажигания садясь в машину с запущенным двигателем штатная электроника авто не запускает никаких процессов по повтороной авторизации если двигатель не заглох, НО может так быть, что если его не вставить и не повернуть до включения зажигания, то сторонняя сигнализация заглушит двигатель, выполняя свою противоугонную функцию, правда иногда по событию - например нажатию тормоза или снятию с ручника.
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Сейчас у установщиков кар-секьюрити популярно такое понятие как "блокировка штатного радиоканала", оно же "подпор штатки".
КОС не работает до тех пор, пока вы не подойдете к автомобилю.
в принципе идея здравая, таким методом чаще всего угоняют более дорогие авто, можно и на аут сделать, если за это не очень дорого берут, вот только комфорта в эксплуатации это явно поубавит
ввиду возможной задержки опроса сторонней метки.
Это ж всё от реализации зависит.
Можно сделать так, что и заведённый откроет, но при этом заглохнет (без этого всё-равно на КОС никак).
Тут уже курим про "штатный автозапуск"...).
Все верно
Последний раз редактировалось ZYGARD; 30.03.2017 в 19:31.
Старый 31.03.2017, 10:26   #4862
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Метка видится за 15 м, какая там задержка.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 18:58   #4863
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Коллеги!
После замены задних амортизаторов, провел замер.
Что интересно.
Разница между измерением от пола до края центра задней арки- правой и левой сторон - 20 мм.
Левая ниже.
Ради интереса посмотрели на рестайле с пробегом 33 тыс. Та же песня.
ИпГ сказал, что после 12 ч. правая сторона "подрастет", но не намного.
Я предположил, что это происходит от толстых водителей, как я.
Чтобы это значило?
Где почитать на форуме?
Старый 01.04.2017, 07:47   #4864
asn77
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Коллеги!
Что интересно.
Левая ниже.
Чтобы это значило?
Интересно, а как вообще проверить просели пружины или нет. Ну типа сколько в см должно быть от ступицы до арки крыла? Такой замер наверное будет правильный, в независимости у кого какие колеса стоят?
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 08:20   #4865
Сообщение от asn77 Посмотреть сообщение
@asn77, Вот есть тема.
Старый 02.04.2017, 10:48   #4866
iwan
Доброго времени.
Вопрос по смене масла в вариаторе, разные ОД предлагают разное количество масла 6 или 11 литров, причём примерно ОД разделились пополам.
Где правда, как правильно?
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 10:50   #4867
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от iwan Посмотреть сообщение
Доброго времени.
Здравствуйте.
Тут все просто. Одни предлагают одинарной сменой, вторые двойной...
Про технологии можно посмотреть в шапке темы
https://out-club.ru/board/showthread...=67913&page=90
Старый 02.04.2017, 17:06   #4868
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Электромеханик, добрый день, еще один простой (не очень для меня) вопрос от тех, кто в танке. Как все таки снять накладку двери багажника на ауте 2016?? Как будто видела, но не могу найти. Если не сложно) Провод от камеры уходит под нее вверх мимо, кажется, плафона, и дальше не просматривается. А так, да, достаточно длинный конец провода там прощупывается (или можно нарастить), он обводит накладку и фонарь сверху, и камеру, наверное, можно переставить в штатное место +-. Без снятия накладки никак
П.с. спасибо всем откликнувшимся)
Последний раз редактировалось ekaleo; 02.04.2017 в 17:20.
Старый 02.04.2017, 17:29   #4869
@ekaleo, https://out-club.ru/board/search.php?searchid=7884945
Старый 02.04.2017, 17:31   #4870
ekaleo
Аватар для ekaleo
@chundga, открывается пустая страница
Старый 02.04.2017, 17:35   #4871
Проверил, всё нормально, ещё раз: https://out-club.ru/board/search.php?searchid=7884945
Старый 02.04.2017, 17:40   #4872
ekaleo
Аватар для ekaleo
@chundga, попробовала, вот скрин. Что со мной не так?)
Старый 02.04.2017, 17:44   #4873
Екатерина, вот мой скрин:
Старый 02.04.2017, 17:44   #4874
Добрый вечер! Возможно протянули через задний стеклоочиститель? Некоторые клубники так делали.
Старый 02.04.2017, 17:47   #4875
@ekaleo, Ну тогда попробую так: https://out-club.ru/board/showthread...E0#post2403467 https://out-club.ru/board/showthread...E0#post2061807 https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=15
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
