Старый 19.06.2011, 11:54   #481
strogan
По умолчанию Re: Москва - давайте организуем встречи турбо ауттреков
А как понял что 0,7 дует? У тебя вроде будильника нету? соленоид как я понял новье? Не рано сдох?
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 18:18   #482
dronkoff
Аватар для dronkoff
Авто: 2024 Outlander ES 2.5 (американец)
Рад был со всеми познакомиться
А фотки будут? Кто-то же фоткал.
dronkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 03:16   #483
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
да мой космический прибор показывает только 0.7 в пике!может конечно и датчик так сильно врет,но по ощущениям не едет она!
на очереди теперь чистка форсунок!
Самое интересное что на первой давку показывает до 1.2,а как только переходит на вторую передачу,так падает на 0.7 и выше даже не шевелится!может кто подскажет куда копать?стоит механический буст,соленоид сразу откидываем!Всю голову поломал уже себе!
помогите други дорогие,а то я ведь весь мотор переберу чтоб до истины добраться!не доводите до такого криминала))
Spayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 17:45   #484
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
Проверь турбину, заглуши шланг что на актуатор идет и если дует до отсечки по давлоению, то турба окей, а так есть подозрение.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 00:55   #485
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от Denis Alexandrovich Посмотреть сообщение
а что значит до отсечки??
Старый 21.06.2011, 01:05   #486
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Так, что перебор по мафу получается - больше 1.5 бара, примерно.
Старый 21.06.2011, 01:17   #487
Spayn
Аватар для Spayn
в общем надо поставить нормальный не кетайский датчик,а потом уже смотреть что с показаниями реальными!большие подозрения что у меня тупо датчик врет,причем наглым образом!
Старый 21.06.2011, 05:15   #488
andru38
Аватар для andru38
Вряд ли, если механический, для верочки можешь его в компрессору подцепить и поглядеть давление относительно манометра. А если электронный то конешн может и погоду показывать. По твоим рассказам оч похоже на усталость турбины, попробуй шланчеки снять с буст контроллера, должна поидее 1,5 вдуть.
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 09:43   #489
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от andru38 Посмотреть сообщение
Спасибо за советы!попробую так и сделать!с другой стороны если бы турбина устала,она бы масло гнала,а ведь все сухо,даже намека нет на это!
а датчик электронный,причем шланчик к нему идет прям в салон,может изза этого еще показания не верные выдает!
по динамике кстати происходит следующее,со стоковым треком вставали,стартовали в ровень с одной педали,на первой мой вырывается вперед уверенно,на второй он меня догоняет и дальше мы едем ноздря в ноздрю!
Старый 21.06.2011, 10:07   #490
jam
Аватар для jam
серёга, не стоит забывать, что у тебя стоит акпп от вр4 - а там ГП на планете каааапельку другая, на один зубец всего, отсюда может и быть эта непонятка
Старый 21.06.2011, 10:11   #491
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Вот об этом я как раз и подумал с Олегом,видимо вторая передача более длинная,изза этого и динамика чуть хуже,но выбег получается больше!
сколько на второй передаче у нас максималка?у меня если память не изменяет 110!
Старый 21.06.2011, 21:56   #492
KurtVK
Аватар для KurtVK
У меня почти такая же херня творится что и у тебя, дует 0,6 хоть ты тресни. Соленоид новый поставил, как все советуют, тоже самое. Уже всю голову сломал...
KurtVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 03:45   #493
Marshall
Аватар для Marshall
Сними оба шланчика с соленоида. Потихоньку стартуй и выше 2-х тысяч оборотов турбина пойдет на полный буст. Следи за датчиков давления, должно быть до 1.5 кг без проблем - тогда турбина живая, дохлый соленоид.
Если не давит больше, значит на профилактику турбину или под замену.
Ну и удостоверься на всякий случай в правильности установки датчика давления турбины и в его исправности.
Старый 22.06.2011, 09:30   #494
KurtVK
Аватар для KurtVK
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Да уже делал, дует нормально при снятом шланчике. Купил новый соленоид, поставил, всё равно 0,6 .
Старый 22.06.2011, 10:19   #495
Marshall
Аватар для Marshall
Может не в ту сторону шланги подцепил на соленоид? Попробуй поменять местами...
может организуем общую встречу??? gostenish007 Встречи в Санкт-Петербурге 117 22.02.2016 16:44
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
