Друзья! Спасибо сергеев.а у за помощь по дверям... Теперь прошу совета по шумке багажника и задних арок... Какие материалы и какой бутерброд делать?
Заранее спасибо! С ув.
Всем здравствуйте! 19-20 апреля делал шумоизоляцию у Сергея (сергеев.а). Полностью салон, двери, багажник, потолок, капот, арки. Результатом доволен более чем. И профессионализмом Сергея: кроме грамотных рекомендаций что делать или не делать и почему и каким материалом, с показом образцов - предоставил подробный фотоотчет. Также по его рекомендации поменял все штатные динамики - разница со старыми штатными при наличии обыкновенной стандартной инвайтовской магнитолы очень заметна. Из минусов теперь - стал обращать внимание на любое дребезжание пластика в торпеде, плафонном выключателе. Но большинство серчков устранил самостоятельно. Out 3, 2.0L. Машина тяжелее не стала. Если вернул бы время назад - для себя однозначно бы делал шумку. Еще раз спасибо Сергею.
Можно узнать какие материалы использовались, и сколько слоев и где?
У меня плафон тоже дребезжит начиная от 70 км в час, сначала вообще не замечал а теперь ужасно раздражает, как убрали если не секрет?
вкратце - снимаете плафон, снимается легко двумя пластиковыми карточками, дозакручиваете две гайки ключом с насадкой на 14, прокладываете поролон под пистон между двумя винтами, который держит переходник, проклеиваете металлические пластины на самом плафоне (я проклеивал бордюрной лентой, которая применяется при изготовлении печатей), провода в поролон, саму каемку куда вставляется плафон, там железный борт-его тоже проклеил.
на самом деле - написано мной сложно, по ссылке вверху есть фото, а также просто снимите плафон - все увидите и поймете - все очень просто и реально на 5 минут. запаситесь поролоном, двусторонним скотчем и тряпичной изолентой.
Сейчас дребезга нет в плафоне - появился в панельке которая под рояльный лак, закрывает всю магнитолу и климат - теперь там что то сверчит.
Сообщение от Константин Д.
у меня есть фото все, выложу на неделе
про материалы - спросите у Сергея
точно знаю - что не как в автолокере
Последний раз редактировалось TSC; 27.04.2014 в 00:38.
Недавно сделали полную шумку в Autostyle-использовали материалы производителя Noice Control...кажется так пишется..проклеивали в основном в 2 слоя-вибропласт 3мм и сплен 8мм... А также антискрип на весь пластик + акустик... Эффект на мой взгляд потрясающий-еду и кайфую)))... Машину оставлял на 3 дня...делали на совесть + полный фото отчет предоставили + гарантия-если что за скрипит вдруг... Без проблем приехать и все устранят....
На неделе еще поеду на сутки машину оставлю-шумку арок сделать-хочу чтобы как в аквариуме ехать))))
Ну аквариум вообще понятие разное.даже в меринах дорогих с завода его нету.в япошках тем более.изолон спален конечно тепло держит хорошо..а вот борьба с шумом это не его стихия.зато рулонами в закупке очень дёшев.
Если материалом нойко делали..то это завод стп.
Повторяю-меня более чем все устроило
Если материалом нойко делали..то это завод стп.[/QUOTE]
Нет- везде логотип Noice Control стоит... Как мне пояснили аналог шумофф и других подобных производителей
