Старый 11.08.2012, 22:33   #481
Сашеус
Аватар для Сашеус
По умолчанию Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
промывку 300гр мотул инжн клин, стоит ли лить в старое масло? затем сливать и новое заливать.
что брать у дилера митсубиси черное 0w20 (или 0w30 или 5w30) или motul 8100 0w20 ?
Езжу на последнем. Никаких нареканий!!!Эмоции только положительные !!! Удачи !!!
Сашеус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 23:06   #482
pilot31
Сообщение от Сашеус Посмотреть сообщение
А в чём разница, ведь двигатель один и тот же ?У меня машина 2009 г и езжу на 0W20. Нареканий нет.
Да все так, но мне кажется летом износ будет больше чем на 30. Вот статья с oil-club про 0w-20 и HTHS: http://www.oil-club.ru/?page_id=101
Безусловно для зимы идеальное масло, а вот летом (температура под 40) и если поездка долгая (1000км и более) где много обгонов (раскручивание до 5000-6000 оборотов), загруженность не знаю как оно себя поведет. Хотя приходит мысль ездить не больше 110 и не крутить выше 4000 (крутящий ведь и так максимален и ускорение максимальное, больше крутить нет смысла на варике), тогда 0W-20 в путь. Но с 0W-40 переходить на 0W-20 тем более с пробегом 55000км пока не буду, перейду на 5W-30 от Motul дистрибьютор именно его и рекомендовал (зимой меньше -30 в моем регионе бывает редко).
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 00:47   #483
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Если двиг не жалко - мойте конечно.
Старый 12.08.2012, 00:56   #484
Outlanded
Аватар для Outlanded
Motul с желтым налетом это какое масло? У них там есть три типа, серия V (если не ошибаюсь), excess и еще xclean. Степень синтетичности в этом списке по понижающей имхо.
з.ы. 17 тысяч для замены...за мотор обидно
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 03:32   #485
MARS051
[QUOTE=Alex86;1296601]Всем доброго времени суток! Позвольте вставить свои "пять копеек" уж больно тема интересная...
я с самого начала использую только масла LiquiMoly, т.к. лучше я не знаю :-) да и проверены они в боевых условиях (на буровых установках при температурах до -60, а консистентные смазки даже при -63 оставались таковыми не превращаясь в подобие пластика)
ДВС - 3741 LiquiMoly НС-синт.мот.масло Top Tec 4300 5W-30 SM/CF;A1/B1,A5/B5,C2
Вариатор - 3662 LiquiMoly Cинт.тр.масло д/АКПП Top Tec ATF 1400
Редуктора - 4421 LiquiMoly Синт.тр.масло Vollsynth.Hypoid-Getrieb. LS 75W-140 (GL-5)
Промывка - 1883 LiquiMoly Промывка масляной сист.двиг. MotorClean
или 7507 LiquiMoly Ср-во д/промывки двиг.Профи Pro-Line Motorspulung
Без сомнения-ЛМ известный у нас бренд.Вот только ни в Германии,ни в других европах он почему-то не встречается.Наводит на мысли.Хотя для буровых может что-нибудь и выпускают...И что-то мне подсказывает,что для вариатора используется несколько другое масло,нежели АТФ для АКПП.Может,конечно,в чём-то ошибаюсь.Поправьте,ежели что.
И вдогонку-а почему не пользуете масло 0вХХ?Зимой-то полегче машинке будет.Края-то северные)).
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 10:08   #486
su8
думаю промыть моторчик LM Oilsystem Spulung Light — Мягкий очиститель масляной системы , купил вчера масло у дилера 0w30. Motul у нас нет в продаже. хотел 0w20 - но дилер сказал это на новые машины с нулевым пробегом идет, после 30 т.км льем 0w30 - в нем больше антикоррозионных присадок, а 0w20 - чистое масло. минимум присадок,нет моющих средств. Так что на свой страх и риск.
Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло
Getriebeoil 75W-80 (GL-5) — Полусинтетическое трансмиссионное масло
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:08 ----------
http://en.wikipedia.org/wiki/Liqui_Moly
штаб-квартира первой в мире фирмы, которая в 1957 году произвела добавку в движки на основе дисульфида молибдена.
фото промышленной базы и штаб-квартиры http://maps.google.ru/maps?hl=ru&new...ed=0CCEQ8gEwAA
Старый 14.08.2012, 18:28   #487
su8
ну в общем заменил масло с мобил1 0w40 new life (лил 0-17т.км, 17-32т.км, 32-47 т.км, 47-61 т.км) на дилерскую черную канистру 0w30 mitsubishi. До смены залил 250 грамм в мотор мягкой очистки двигателя liqwi moly (расход 60 грамм на литр масла) - 10 минут на холостых работал двиг. затем слил - поставил филтр новый, залил масло.
300 грамм еще надо - видать слилось всё -т.к. посередине щупа получилось. сливал 20-минут. пока не стало еле капать.
Зато на новом масле упал расход:
по трассе 1500-1700 оборотов, 80 км/ч расход 6Л/100КМ было 8 л/100км
по городу пробки 2часа - 20 км путь - 10,1 л\100 км - было 12,8 км/100км
в общем на 2 литра упал расход - пока доволен
Появился резкий разгон - а то раньше еле тупил - видать мойка движка помогла
Да и звук - рокот похожий ближе на разгон инфинити fx35. но не звук клапанов, приятный звук.
0w20 не для нашего климата - когда летом 41 на мкад в пробке было.
Старый 14.08.2012, 19:06   #488
martinleo
Аватар для martinleo
[/url]
Бред "сивой кобылы"
Старый 15.08.2012, 08:06   #489
su8
Mobil 1 5W-20
A fully synthetic motor oil, Mobil 1 5W-20 with SuperSyn Technology exceeds the industry's toughest standards and outperforms all conventional oils. Mobil 1 is recommended by leading car manufacturers as initial fill.
Т.е. для первоначальной заливки с завода.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=223 - хороший пост, где видно 0w20 температура использования - летом до 20 градусов.
вот ещё ответ:http://www.lnengineering.com/oil.html
5w20 But for most users, using the factory recommended viscosities and oils meeting manufacturer specifications as well as sticking to fully-synthetic oils will be satisfactory for these engines, as they were designed for oils with lower viscosities and reduced anti-wear additives
Старый 15.08.2012, 09:08   #490
MARS051
Истина где-то рядом.Чем современнее масло,тем большая экологическая составляющая в нём.Всё что дальше СЛ по АПИ.В ущерб двигателю.Это же относится и к 20-кам.Урезанные пакеты присадок.И даже в штатах при пользовании подобных масел смену рекомендуют делать через 5 тыс.миль.По крайней мере так на форумах пишут.Так что не стоит гнаться за самым новым.Тем паче наш авто это позволяет...А про Ликви Моли-я не про здания и сооружения,а про продукцию.
Старый 21.08.2012, 21:43   #491
Сашеус
Аватар для Сашеус
Меня пока устраивает motul 8100 0w20.Не реклама. Просто личное мнение. Пробег 60 т. Будущим летом перейду на 0W30, наверно пора по пробегу. Удачи !!!Масло меняю каждые 8-10т км.
Старый 22.08.2012, 01:22   #492
divers143364
Аватар для divers143364
Подскажите на 2.4 такое подойдет Mobil 1™ x1 5W-30 ? Раньше сайт мобил выдавал по подбору для 2.4 вот такое "NEW LIFE 5W-30" я и лил его. Это переименование или другое масло ?
Старый 22.08.2012, 08:33   #493
22kdn
[QUOTE=su8;1298099]Mobil 1 5W-20
Если на Вашем автомобиле работает система охлаждения, то на работу прогретого двигателя температура внешней среды не влияет, т.к. его температура поддерживается в заданном оптимальном диапазоне и гораздо выше внешней температуры. Предложенную Вами таблицу можно было-бы использовать в начале прошлого века, не пользуйтесь ею. Приношу извинения за менторский тон.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:33 ----------
Аналогичная ситуация и также ориентируюсь на Motul 0W20. Только думаю,что двигатель с таким маслом будет жить очень долго и менять масло на более вязкое понадобиться тогда, когда начнется его расход, что будет свидетельствовать об увеличении зазоров.
22kdn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 23:12   #494
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
......Это переименование или другое масло ?
Формально - другое.
По сути - одно и тоже.
Маркетинг - страшная сила
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 18:55   #495
Prokaznik
М... мне вот менять... ПРизадумался, тоже лил мобил 0в40. И буду лить ибо канистра стоит -) Но я добивался 6.9 по трассе...За 110 км примерно. Впечатлен. Сколько проехали перед снятием результатов ?
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5861 18.08.2023 13:34
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
