Старый 29.12.2013, 19:28   #481
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Причем тут вставка
а вот при том, что в ней все дело
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Сколько лампочек должно загораться и гаснуть при повороте ключа?
я не помню сколько должны загораться, но гаснуть должны все
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 23:19   #482
DmirtyVS
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Всем привет.
На БК в позиции км и L/100км, после снятия аккумуляторной батареи появились прочирки (---) когда снимал АКБ было мало бензина на лампочке. поставил доехал до заправки, заправился а прочерки остались.
У же 3й бак а цифр нету.
Что можно сделать. Вроде был похожий вопрос, но найти его не смог.
Кто сталкивался помогите.
Нужно отключить любое дополнительное оборудование с диагностического разъема. (Мультитроникс, ЕЛМ327 и пр.)
Старый 30.12.2013, 00:16   #483
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Aleksader Посмотреть сообщение
при натяжке ручного тормоза обломился тросик ведущий на карамысло, какой у него номер???
посмотри на картинке что именно и напиши номер узнаю
Старый 30.12.2013, 11:46   #484
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Блин я и забыл что у меня 327 подключена.
Спасибо попробую сегодня.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 00:03   #485
Олег 68
Аватар для Олег 68
Привет Одноклубники! Нужна Ваша помощь.Корче менял ГРМ пару лет назад.Выбрал самый нормальный сервис (в два раза дороже чем в гараже у д.Вани)И при замене этот дебил (мастер)не закрепил движок на рейке (планка).Крутя гайки то с верху то с низу поднимал и опускал авто на подъемнике.Движок был без правой (сторона ГРМ) опоры и ес-но его колбасило реально.Мог ли повредиться подвесной (опорный) подшипник привода или подшипник в АКПП .У меня Америкос 2 вд. Спасибо.
Добавлено через 10 часов 31 минуту
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
проблема такая что во всех почти СТО не могут снять мне правый передний рычаг! так как болт прикипел, один говорит типа давай сделаем дырку и показывает на место где рычаг крепится(там где находиться нижний саленблог) что делать? так ездить на вариант так как ходовка шумит, соглашаться?
Вчера с этим боролся.Замачивал ВД один рычаг 3 дня второй за день открутился.Там вся фишка ВД наливал в шприц и иглой до болта со стороны сайлена. Сайлены остались целые.Вд у меня от фирмы ВЕРТ немцы.Она более жидкаяи агрессивная.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 17:56   #486
KomarovAnton
Добрый день! Планирую поставить в свой авто точечную диодную подсветку в дверные ручки и нишы для всякой мелочи в дверях, основная работа уже была проведена, но остался вопрос куда все это запитать. В старом авто запитывал от проводов колодки стеклоподъемника, но на Ауте не знаю какие провода дают питание в 12+. Кто может помочь с распиновкой колодки стеклоподъемника для Outlander XL 2008 года?
KomarovAnton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 23:24   #487
HeavenlyArch
Кто в курсе?
При движении со скоростью от 80км/ч и выше появляется неприятный гул, как будто ветер воет.
Гул мне кажется спереди.
Заменены все ступичные подшипники, тормозные диски, масло везде заменено: коробка, раздатка, редуктор, также грм.
Подозрение на подшипник помпы, когда машина прогревается небольшой гул со стороны помпы слышен (как будто не равномерно работает, температура стабильна)
на выхлопе гофра прохудилась чуть-чуть ближе ко второму катализатору, может быть она?
Старый 08.01.2014, 06:19   #488
Серега_UKa
Аватар для Серега_UKa
Вопросик , аут америкос 2002 с преди перед радиатором висят два не задеиствованных разьема с права и слеава. Кто знает для чего они, вроде нет там не какого оборудования, разьемы штатные заводские?
Серега_UKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 08:00   #489
DmirtyVS
Сообщение от Серега_UKa Посмотреть сообщение
За "клювом" находятся два двухпиновых разъёма противотуманок
Старый 08.01.2014, 09:01   #490
Серега_UKa
Я так понимаю разьемы есть а тумблер самому надо ставить? Где то темку видел бум искать
Старый 08.01.2014, 14:24   #491
DmirtyVS
Нужно поставить релюшку под капот и кнопку включения ЗАДНЕЙ противотуманки от европейца
Старый 09.01.2014, 13:04   #492
alovib
Всем привет.Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Сегодня дошли руки и заменил сайленблоки в подушках заднего редуктора. Поставил вазовские от задней балки как советовали ранее + пыльники рулевых наконечников, от зила старого образца.После на трассе провоцировал редуктор на стук так и не добился. ))) Спасибо парни за идею.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 01:32   #493
AsaNPRO
Как узнать какие мне нужно поставить свечи так как стоят одни а продавцы дают при наборе по каталогу другие. Аут американец переднеприводный 2003 года движок 4g64
Я подключил туда туманки что еще надо сделать чтобы они работали?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 10:25   #494
DmirtyVS
На европейца нужно искать двойную кнопку, а американцу нужна кнопка задней противотуманки
Добавлено через 9 минут
Если кнопку от евроаута не найдете - можно использовать от 9 Лансера там только рисунок повернут
Если и её не найти - можно в заглушка врезать обычную тактовую кнопку
Старый 11.01.2014, 14:07   #495
tugoi66
Подскажите как поменять лампу ближнего света на правой фаре 2005 год аутлендер!!!
tugoi66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
