Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 01.11.2015, 10:33   #481
lyaxndr
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Всем привет! Может кто знает как вытащить белый большой разъем(его основание) в блоке предохранителей под капотом? Уже мучаюсь неделю, и тонкая отвертка не помогает, он люфтит, но не снимается, там нужно что-то где-то отжать, но на холоде боюсь сломать. Очень нужно забраться под него ...
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 00:43   #482
CaN1984
А кто может подсказать как снять решетку радиатора среднюю и нижнюю без снятия бампера
CaN1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 00:57   #483
boriski
Аватар для boriski
CaN1984, в этой ветке не пробовал искать? Точно есть! А вообще - достаточно просто, только не на морозе, что бы не поломать защелки. Выталкивается внутрь, предварительно надо снять самую верхнюю декоративную панель.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 13:17   #484
Кузьмич76
Здравствуйте ! подскажите как снять генератор на 3,0
Кузьмич76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 20:04   #485
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Добрый день.
Вот эта панель разбирается после снятия обшивки двери или можно так вверх снять ? С приходом холодов она жутко скрепит на обоих дверях. Хочу разобрать и проклеить антискрипом.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 21:01   #486
Bad-Teo, Что бы снять блок стелоподъмника надо снять обшивку полностью.
Старый 22.11.2015, 22:54   #487
Mobilis
Аватар для Mobilis
Bad-Teo, Она на защелках спереди и по бокам, а сзади типа V образная металлическая защелка, ее надо сжимать (спереди и сзади) и тогда уже вытаскивать.
У меня тоже скрипит, проклеивал -не помогло. Отпишись в профильной ветке если решишь проблему, пожалуйста.
Старый 22.11.2015, 23:57   #488
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Т.е. снимать обшивку двери не надо ? Теперь остается понять как подцепить ее
Старый 23.11.2015, 14:47   #489
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я не снимал, поддевать начинал спереди накладки и дальше. задняя часть накладки проблемно вытаскивал, с двух сторон поджимал усики этой защелки.
V-образная защелка 82254.
Последний раз редактировалось Mobilis; 23.11.2015 в 15:14.
Старый 23.11.2015, 15:21   #490
Mobilis
Аватар для Mobilis
И винт там еще в кармашке для мелочей, забыл совсем про него.
Старый 23.11.2015, 17:07   #491
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Спасибо буду пробовать, заготовлюсь отвертками. Хотел купить на али приспособления для снятия пластика, долго ждать.
Старый 24.11.2015, 16:27   #492
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Я изготавливал приспособления из стеклотекстолита различной формы и толщины, дешево и сердито. Если и сломается-не жалко, новую пластину сделать пару пустяков. Пригодились при замене ГУ, приборки и т.д.
Старый 26.11.2015, 21:23   #493
Sergei-OUT2.0
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
Согласен, там просто на себя надо потянуть и все хорошо, вот только если зимой придется снимать, думаю, есть вероятность, что пластик на внутренней клипсе на фаре треснет от усилия
Менял сегодня лампу стопов-габаритов. Поначитался тут предварительно. Страхов понагнали. Температура у нас сейчас ноль. Открутил два самореза и взявшись всей пятерней за тело плафона потянул резко в направлении назад. Плафон вышел на удивление легко. там такая клипса, что боятся ее сопротивления совершенно не стоит.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 23:41   #494
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Там страшнее назад ставить. Я снимал за 15 секунд, а ставил 15 минут!...
Старый 27.11.2015, 22:11   #495
Sergei-OUT2.0
Не знаю, что там ставить 15 минут. Поставил за те-же 15 секунд, что и снял.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
