Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 02.12.2018, 01:50   #481
CyberHag
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Опа, захожу в тему, чтобы описать проблему и вижу, что ее только что описали.
@Klerk 78, какой телефон, не xiaomi?
Старый 02.12.2018, 10:06   #482
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Евгентий47 Посмотреть сообщение
А что значит пункт Destination for E-CALL=RUS ??при замене на Европу что то ничего не меняется.
E-CALL это по факту система эра-глонасс на наших авто.
Думаю не стоит менять значение этой позиции.
Старый 02.12.2018, 12:33   #483
Klerk 78
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Ага 4 про. И кстати на неделе заметил, что А А обновился. Надо сегодня с нот5 попробовать.
Кстати, с экрана вызов проходит? У меня только с телефона возможно.
Klerk 78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 12:56   #484
CyberHag
4A пришло обновление прошивки на 10. Грешу на нее.
Вызов у меня исходящий всегда голосом.
Старый 02.12.2018, 13:00   #485
Klerk 78
Пока 9.6.2 так что не факт.
Прочитал обновление, добавили голосовое управление ок, Гугл. Проверил в АА добавил русский. Позже проверю в авто.
Старый 08.12.2018, 13:31   #486
Klerk 78
Не работает...
Взял у дочки огрызок, подключил, русского в поиске нету зато работает управление телефоном с экрана.
Старый 09.12.2018, 10:27   #487
holod621
Скоро надо ехать на 0 то. При громкой связи очень тихий звук можно сказать практически ничего не слышно. Прочитал здесь что нужно менять прошивку с Q на 1G , что бы были улучшения. Официальный дилер должен поменять эту прошивку или нет.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 10:36   #488
Сообщение от holod621 Посмотреть сообщение
@holod621, Да должен,если есть обновление.
Старый 09.12.2018, 10:52   #489
holod621
А у дилера еще и может не быть этого обновления? Тогда что так и ездить с таким тихим звуком?
Старый 09.12.2018, 10:56   #490
@holod621, Да уже должно быть обновление,так как многим клубням уже сделали обновление.
Старый 09.12.2018, 14:48   #491
Klerk 78
Q рулит, звук отличный. Но, не у дилера...
Старый 09.12.2018, 17:36   #492
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
holod621 Скоро надо ехать на 0 то. При громкой связи очень тихий звук ...........Официальный дилер должен поменять эту прошивку или нет.
Мне обновления делали при посещении ОД (перед длительными поездками, после поездок, на ТО). По прошивке ГУ-блока блютуз должен быть специальный переходник. Мастер ОД, где я обычно обслуживаю авто, на ТО 1 мне сказал, что заменили стартер, обновили «программу АБС» и тд и тп, а перепрограммировать ГУ- блок блютуз не могут, пока нет специального кабеля-переходника.
Обновил программу ГУ- блока блютуз у другого ОД. После обновления слышно по ГС стало лучше-громче.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 17:51   #493
ЛАГ
Все замены-обновления специалисты ОД делали сами, я их об этом не просил. У меня не было повода или пока не было. Обращался к ОД по другим причинам - проверить авто перед длительной поездкой или ТО. Спасибо специалистам ОД.
Старый 10.12.2018, 10:14   #494
CyberHag
Мне дилер сказал, что никакого обновления у него нет. Хотя этот же мастер, другому соклубнику не только сказал про обновление, но и даже кто конкретно его поставить может.
В конце концов перепрошил ГУ на стороне.
Старый 12.12.2018, 08:28   #495
holod621
Был на ТО. Все дело оказалось в настройках телефона ничего не обновляли . Спросил какая версия прошивки стоит сказали 1Е. машина 07 2018 г. выпуска.
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
