Старый 19.03.2021, 21:27   #481
Pashanet
По умолчанию Re: Головной свет Паджеро Спорт. Альтернативные варианты, модификация штатного.
Сообщение от RUVictor Посмотреть сообщение
Корректор фар есть колёсиком регулируется. Это то или коррекция должна быть автоматическая. Не подскажите где это обсуждалось.
У вас стоит ручной корректор фар (колёсико), в комплектациях авто с Led фарами стоит автоматический корректор и соответсвенно его нужно устанавливать дополнительно. По ресурсу где обсуждалось, пишите в личные сообщения, здесь вроде нельзя размещать.
Pashanet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 19:28   #482
RUVictor
Вроде смотрел на фото LED фару, так автокорректор на фаре находится, не зря же она более 100000 р стоит.
RUVictor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 19:58   #483
evg_krd
Моторчик сам да. А мозги и датчики-нет
Старый 20.03.2021, 20:17   #484
Alxn
Сообщение от Pashanet Посмотреть сообщение
Это точно?
ОД мне сказал, что в Ауте с штатными LED, например, нет автоматического корректора и там, якобы, с завода стоит ручной корректор.
Старый 20.03.2021, 20:49   #485
Vadim SPB
Это точно?
В МПС,в комплектации с LED-нет никаких колесиков и ручных настроек .
Старый 20.03.2021, 21:34   #486
Pashanet
Это точно?
Точно, на МПС3 с Led фарами автоматический корректор.
Моторчик автокорректора есть на фарах галоген и Led фарах, но с галогеновыми фарами он управляется вручную, с Led фарами автоматически.
И фары можно найти намного дешевле, например с разбора. В объявлениях на известных сайтах они есть и цена в принципе приемлемая.
Старый 10.07.2021, 08:24   #487
Jagdpanzer
Кто нибудь знает конкретно какие пины надо перекинуть на галогене при установке лед фар?
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2021, 23:39   #488
Barel Lankaster
Коллеги доброго времени суток, ктонибудь ставил в ближний вместо галогенок, лампы от фирмы АВТОКОТ? https://electro-kot.ru/atomic-csp-5000k-hir2.html
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2021, 05:24   #489
SGtomsk
похоже на китайское разводилово. охлаждение пассивное, радиатор маленький. на несколько минут выдаст штатные люмены, а потом деградирует и сгорит либо уменьшит яркость, как у них написано. у меня есть китайские лампочки которые реально светят, ценник в разы выше, радиатор с кучей тонких ребер и карлсон прогоняет воздух. год-два работает.
Старый 15.10.2021, 08:59   #490
Sergey1966
Не советую без переделки не встают(перепутаны + и - и разьем не очень качественно сделан в допусках ) свет приятный только ближний дальний хуже штатного были поставлены в качестве экспиремента по просьбе знакомых поставщиков запчастей .Но все это колхоз но по надежности если интересно -работают уже второй год на рав 4 без проблем у знакомого ро замерам ослепления встречки нет
Старый 15.10.2021, 09:30   #491
Barel Lankaster
Не совсем понял, что Вы имели ввиду.
Без переделки не встали в МПС3 или рав 4?
Мне надо понять , а вернее узнать мнение коллег, тех кто реально ставил эти лампы в линзы ближнего света именно МПС3.
Что касается надежности и качества, на VW у подружки эти лампы стоят уже год и только радуют, особенно в дальних поездках по трассе.
Старый 15.10.2021, 10:28   #492
Sergey1966
Без переделки в спорт- насчет рафа не знаю детали- не мой автомобиль.знаю что работают и все
Старый 15.10.2021, 10:33   #493
Sergey1966
Переделка небольшая поменять местами пины на колодке и немного надфиля можно на лампе можно на колодке но не рекомендую может потребоваться замена колодки при возвращении к стоковым лампам
Старый 15.10.2021, 10:42   #494
Barel Lankaster
Понял, большое спасибо за ответ.
Старый 15.10.2021, 11:05   #495
Sergey1966
На заметку колодка FLOSSER один в один с нашим оригиналом
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
