Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Ребята подскажите момент по проставкам.
читаю тут https://www.**********/l/6175566/
В списке запчастей :
Mitsubishi 4140A043 Проставка пружины подвески задней 2 шт.
Mitsubishi 4140A144 Проставка пружины задней верхняя 2 шт.
Внесу своих 100 рублей в эту тему и повторюсь...
Болезнь просевшей кормы мы решали в несколько этапов, после чего получили общий результат +40 мм к клиренсу. По порядку: I. Замена заводских проставок задних пружин на ВАЗовские усиленные.
Вполне бюджетный и рабочий вариант — установка усиленных подушек передней пружины ВАЗ 2101-07 и металлической чашки под пружину ВАЗ 2101-07. Расстояние по аркам становится ровным. Но решение временное — родная пружина просела полностью, подушки более менее живые. Сход-развал не производился вроде бы. Если отсутствует фаркоп, минимум шумки и музыки в авто, то вариант рабочий, но не панацея…
II. Волговские пружины 31105-2902712 (/// насечки).
Устанавливались с усиленными подушками пружины ВАЗ. Корма чуть выше переда. 77,5 см до задней арки.
В результате полугода езды на подзагруженной периодически машине — усиленные подушки сжались и немного подубились - высота по аркам сравнялась до 76 см перед/зад.
III. Установка проставок "НСК-Полимер" с Волгопружинами:
Проставки для 4WD Mitsubishi Outlander XL:
► 3-15-003/30 к-т проставок передних амортизаторных стоек +30 мм;
► 3-15-004/40 к-т проставок задних пружин +40 мм;
► 3-15-006/20 к-т проставок задних амортизаторных стоек +20 мм; По итогу:
— перед поднялся до 79+ см;
— зад до 79+ см;
И фото имитации бордюра (брус 24,5 см)
Так как с колесами 225/55/18 смотрится смешно, перешли на 225/60/18.
Общий вид ВП и проставки +40 мм под обычной нагрузкой
В результате ездим более года в такой связке (ВП+проставки в круг) и имеем общий хороший клиренс и по аркам 80+ см.
_________________________________________________________________________
P.S. При правильной установке конструкции и последующем протягивании рычагов - сайлентблоки живут как обчно! ! ! И не надо ля-ля
Добрый день.
Прочитал данную тему, получается, что пружины ШП28 и ШП35 подойдут на Delica D5, ведь на Outlander подходят 4140A177 (оригинальные для Delica D5)? Или я ошибаюсь?
Интересно, что по каталогу запчастей (например Exist.ru) в применимости пружин 4140A177 указаны Delica D5 и Outlander, а вот для ШП28 и ШП35 - только Outlander XL II.
Добрый день.
Поставил себе ШП35 и проставки 15 мм. под амортизаторы, по мне для неполной загрузки и одного водителя в салоне очень высоко и жесткавото, поэтому если будут желающие с удовольствием обменяюсь на ШП28. Территориально г. Челябинск и окрестности.
Я на XL 2008 года поставил проставки на пружины (чашки), здесь на форуме выкладывали чертеж. Вытачивал знакомый токарь, только не из стали а из ооочень прочного пластика. Корма поднялась и сравнялась по аркам как и перед. Вид стал эстетичный. Цена вопроса 0 рублей. Рекомендую.
Выкинул межвитковые проставки вместе со старыми пружинами. Поставил ШП28. Визуально, зад машины приподнялся. По разбитому асфальту намного приятней стало ехать. Сход-развал делать после "усадки"?
ЗЫ: Заметил сильный износ задней левой покрышки. Он равномерный от края до края. Все остальные три колеса в порядке. Машину никуда не ведет, не кидает.
