Старый 17.06.2018, 21:55   #1
Васонсон
Сообщение от Dimasik00 Посмотреть сообщение
наборчик MZ360316EX но цена 1600 жуть
Я тоже покупал за 1300, там со всей проводкой и подключением к разъёму под рулём, а отдельно концевик не нашёл.
Старый 17.06.2018, 20:36   #2
Valdemar68ru
использовал поиск, не нашел.
есть гул, понять от куда не могу. при повороте руля влево (или затяжной левый поворот) гул усиливается, при повороте вправо (или затяжной правый поворот) гул пропадает. скорость 90-100.
на сервис только через неделю.
Старый 17.06.2018, 20:44   #3
@Valdemar68ru, По описанию похоже что накрылся передний левый подшипник ступицы.
Старый 17.06.2018, 20:57   #4
Valdemar68ru
а не мог накрыться какой-нибудь подвесной и т.п. подшипник?
пробег примерно 80т.
Старый 17.06.2018, 21:12   #5
@Valdemar68ru, Если бы накрылся подвесной подшипник гул будет постоянно плюс вибрация,а у тебя гул усиливается когда руль влево.
Старый 17.06.2018, 21:39   #6
МиНиН
Саш, привет. При повороте влево нагружается правая сторона, соответственно правый подшипник.
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Может быть и ШРУС с правой стороны. Проверьте на уклоне, вывернув колеса, с небольшим газом.
Старый 18.06.2018, 07:21   #7
Valdemar68ru
куда вывернуть и что я должен буду услышать?
Старый 18.06.2018, 23:04   #8
МиНиН
Сначала влево, потом вправо, делаете повороты с небольшим газом. Если есть скрип, хруст, гул, вой и т.д., то это ШРУСы.
Старый 19.06.2018, 10:37   #9
Valdemar68ru
когда на ровном месте кручу рулем есть хруст. в горку нет звуков. но теперь до субботы. что ОД скажет. просто хотелось бы знать заранее сколько денег готовить. и ведь какое дело - мечтаешь чтобы это был передний подшипник - он дешевле всего. как-то неприятно начинать вкладывать денежки в машину до 100.000 пробега.
Старый 24.06.2018, 07:19   #10
Valdemar68ru
именно так и было. заменили передний правый - гул исчез. жаль в профильной ветке про подшипники ступицы не смогли мне ответить чем отличаются подшипники ступицы mitsubishi за ~2000 и за ~5000. У ОД был за ~5000.
Старый 18.06.2018, 12:06   #11
CyberHag
Заглянул под водительское сидение, обнаружил там один провод с разъемом, который никуда не подсоединен. На ощупь подходящих мест, откуда мог отвалиться - нет. Вот думаю, это оно так и было, или я все-таки от чего-то вырвал, запихнув под сидение спальник?
Старый 20.06.2018, 18:27   #12
bmb-spb
Всем привет) Не секрет, что на Ауте 3 отсутствует усилитель заднего бампера. Отсюда вопрос, что лучше установить усилитель или внешнюю защиту бампера, спасёт ли она жопу?
bmb-spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 18:28   #13
Васонсон
Лучший вариант - фаркоп.
Старый 20.06.2018, 18:32   #14
bmb-spb
При условии, что удар будет строго перпендикулярно, а если чуть под углом?)
Старый 20.06.2018, 18:37   #15
Васонсон
Там же мощная железяка между лонжеронами, жесткости сильно добавляет. Вообще фаркоп не только для защиты от удара...
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
