Старый 23.01.2025, 06:14   #5011
VITALIK75
Сообщение от Alexbander Посмотреть сообщение
Спасибо!!!!! Машина куплена, старая продана. Машина находится на антикоре и клеится пленкой. Так что теперь я в ваших рядах, принимайте. Прокатился, ощущения, как на самокате, после моего трактора. Рулится очень легко. Катался по промзоне, конечно скорости не набирал. Багажник меньше моей старой, но для хоз нужд вполне себе подойдет.
Я не только не понял на счет задних сидений. Попробовал разложить заднее левое, оно немного под углом (особо не разбирался, не до того было), так и должно быть????
Поздравляем.по поводу сиденья,надо откинуть сидушку,потом уже спинку, будет ровно.Но на 5 местных,чтобы было ровное спальное место - надо будет установить бокс в багажник.В 7 местных он имеется.
Старый 23.01.2025, 09:23   #5012
Игорь1982--
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
Ребят, а кто ставил электропривод багажника на энджой? По электрике это реализуемо? Хотелось с датчиком ноги, устал руки пачкать. И если, можно ссылку на оборудование?
Я ставил. Вот ссылка: https://ozon.ru/t/J54J5qQ
Всё реализуемо, в инструкции написано куда что подключать.
Правда я брал без датчика ноги, но у этого же продавца были и с датчиком тоже.
Будут вопросы - пишите, подскажу как что ставил.
Единственное что - нужно в двери багажника 2 отверстия сверлить. Просто предупреждаю сразу) Сверло в комплекте есть. Отверстия закрываются, ничего не видно будет, просто как сам факт - новую машину сверлить придётся.
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2025, 11:57   #5013
Alexbander
Спасибо, теперь понятно. На счет бокса, знаю. У меня тоже самое было на Трейле. Купил и ровный пол. Правда машина 7 местная была.
Старый 23.01.2025, 13:20   #5014
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@Alexbander, по этим подсчётам из таблицы, о которой вы написали, можно легко вывести средний расход за период и километраж. И это будет не 8л на 100км)). А как минимум 14-17. Это наглядно видно из скрина. Это приложение сродне вашей таблицы в exel))
За 109 заправок 15,38 на сотку. Аут калуга 2.0 awd
Старый 23.01.2025, 13:48   #5015
Alexbander
Я согласен, просто писал, что я не очень доверяю показаниям борт компа на авто. Расход веду от заправки до заправки, в той же таблицы указаны у меня все расходы на авто. Дисциплинирует. И расходы на горючее, у меня, как правило не на первом месте. Основное это расходы на запчасти, то, стоянка и т.д. В конце года посчитаешь суммарное на 12 месяцев и чешешь репу. Особенно это видно на 10 летнем авто. Поэтому и поменял на новый, который подешевле будет по обслуживанию, причем ощутимее подешевле.
Старый 24.01.2025, 17:30   #5016
Alexbander
Сообщение от Sergey7485 Посмотреть сообщение
Еще бы от штатной магнитолы вывести usb-порт в бардачок и можно эту коробочку спрятать, а то порт около дисплея не очень удачно расположен.
Так сам и сделаю весной, на предыдущей так же делал, только там еще веселее было, они вкрянчили на морду мини USB . т.е. еще нужно было переходник втыкать для флешки.
Старый 25.01.2025, 10:21   #5017
VITALIK75
Всем Доброго дня.Вопрос к владельцам Аута со стажем.С таким не сталкивался не на одном авто,если знаете подскажите: Когда заводишь авто на холодную , присутствует 1 раз звук из под днища ,не металлический,а как будто бух,звук слышен в районе подлокотника.Точно не из под капота.На горячую заводишь звука нет.Звук как будто что то пробивает ,или типа как воздушка стреляет.На Н.Г. ездили на дачу ,160 км в одну сторону по трассе,потом машина стояла- заводил звука нет.А Сейчас жена ездит на работу 20 км по городу.Той зимой тоже звука не было- была нормальная зима.А сейчас +- постоянный,не может влага в выхлопной скапливаться и при заводе типа издавать звук? Насчёт сервиса- съезжу на подъёмник,но на горячую звука нет,это машину оставлять- пока нужна детей возить .Заранее спасибо за консультацию,на других марках авто такого не было у меня.Митсу 1.
Старый 25.01.2025, 21:10   #5018
Alexbander
Забрал я сегодня машину после антикора и оклеивания пленкой капота и т.д. По МКАДу ехал со скоростью 90 км, трогался и тормозил аккуратно , обкатка. Машина едет хорошо, резво, немного шумноватая, отметила жена (резина шипы). Все понравилось, кроме, что нет органайзера под полом и конечно клиренс с моей старой не сравнить, собственно как у среднего кроссовера. Конечно плавный свес, как у аута XL или Duster с Теранной здесь не помешал бы . Будем привыкать. Заказал органайзер для выравнивания пола и дополнительного места для вещей, коврик в багажник, оплетку на руль, набор винтов из нержавейки для номеров, шторку багажника. Осталось только зарегистрировать машину.
Бывает пятая дверь не открывается, пищит несколько раз и не открывается, типа не видит ее ключ, когда подходишь к задней двери. Поменял в ключе батарейку (была с напругой 2,9 вольта и ток 200 мА, у новой 3,2/ ток 550 мА), посмотрю как себя будет вести.
Подкопотное пространство все в пыли , буду ждать весны, тогда все промою. А так машина понравилась, для хозяйства самое то, она даже не на кроссовер похожа, а больше на универсал типа Volvo ХС 70.
Магнитолу настроил, отстроил эквалайзер, вполне сносно воспроизводит музыку. Осталось разобраться, как войти в расширенный режим, что бы разлочить ее зависимость громкости от скорости.
И еще вопрос. Кто нибудь покупал багажник, он крепиться к рейлингам, не зажимами, а винтами. На сколько я понял в рейлингах стоят заглушки, а под ними резьба. Заглушку не снимал, только предполагаю, что под ней резьба. У меня была такая же конструкция на Трейлблейзере.
Старый 26.01.2025, 08:55   #5019
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Под этими двумя заглушками болты крепления рейлингов к крыше, поэтому багажник только с зажимами.
Старый 26.01.2025, 11:32   #5020
hvost2
Тоже такое же. Мне слышится скорее под задним правым пассажиром в ногах. Ездил к официалам, ничего не нашли. Тоже думаю на воду в выхлопной. Но на другом форуме мне никто не подтвердил нечто подобное.
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2025, 11:45   #5021
hvost2
Это не вы на портале КС сдавали черный шевроле недавно в трэйдин?)
По громкости в настройках громкости поставить точку в положение N, перестанет от скорости зависеть. Меня штатный звук тоже устраивает после добавления настройки Loud в скрытых настройках - стало сочно басить.
Старый 26.01.2025, 13:39   #5022
VITALIK75
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Может какие то отличия имеются в выхлопной КитАута и Калуги,просто у нас передний привод и кроме выхлопной там нечему звук издавать.у меня 36000 пробег,странно ,что до этого ,прошлой зимой не было.Буду наблюдать,если что найдёте дайте знать,я тоже отпишусь если что.Жена заводила,я слушал снаружи,с правой стороны - звук снизу ,возможно правы ,что ближе к заду.Спасибо за отклик.
Старый 26.01.2025, 14:50   #5023
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Может абсорбер?
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2025, 16:37   #5024
hvost2
А меня 7тыс, появилось с началом первых морозов, каждое утро и вечер после работы. За руль некого сажать, официалы в тепле по моей просьбе шатали выхлопную, ничего не нашли. Перед пуском и сам шатал - тихо, а пуск с туком.
Старый 26.01.2025, 19:17   #5025
Serg702
Проблема аналогичная , какой то звук при первом запуске глухой , как будто удар под днищем , пока езжу наблюдаю то четче , то нет. Послушаем коллег , может кто то что нить подскажет , смотрел на яме, все закреплено никаких намеков даже.
Serg702 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
