Старый 24.01.2016, 15:52   #1
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
@igorchernyi, где написано что по мануалу сделано, тем более в руководстве на авто даже про щуп коробки ничего нет)))))
многие меняют масло таким методом частичной замены. слил-залил, покатался, слил залил еще раз со сменой фильтров.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 15:52   #2
Sludnov
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
что то я не видел в инструкции ЭТАПЫ! в мануале написано -слейте и залейте всего где то около 9 литра, а как 4-е заливаете и ездиете? объясните подробней!!
А вы попробуйте 9 слить и все поймете.
Или перечитайте тему внимательно.
Старый 24.01.2016, 18:32   #3
МиНиН
http://faq.out-club.ru/download/outl...0082400ENG.HTM
Старый 24.01.2016, 15:45   #4
bistrom
Аватар для bistrom
снял поддон, на магнитах к пробегу 42 т.к. небольшой слой пыли, напоминает слизь ))). точно не 4 мм как тут писали. от силы 2. , деградация у меня напомню почти 20 тысяч единиц, радиатора никогда не было и с такими ценами наверное не будет). На сетке фильтра акпп видны мелкие включения, фильтр кстати я менял. фильтр теплообменника при фотографировании со вспышкой выглядит совсем уж светлым. при обычном освещении он был тёмно-тёмно-зеленым.
всего ушло у меня 9,5 литров жижи на две процедуры
при снятии поддона и теплообменника жижи вытекает не намного больше, чем просто при выкручивании пробки, хоть сухая заправка варика 7,1 литра, при снятии поддона и теплообменника ушло приблизительно 5,5 литра
Тип файла: jpg поддон.jpg (58.3 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg поддон и палец.jpg (42.6 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg поддон ближе.jpg (34.5 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg коробка.jpg (65.8 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg теплообменник.jpg (53.5 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg теплообменник с фильтром.jpg (53.1 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg теплообменник с другой стороны.jpg (45.0 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр акпп.jpg (61.3 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр теплообменника.jpg (56.0 Кб, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось bistrom; 24.01.2016 в 15:58.
Старый 24.01.2016, 20:06   #5
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10468
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10469
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:15   #6
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Кто подскажет с какой периодичностью моргает D при перегреве на монохромном дисплее? Блин сам хоть убей не помню. Или может у кого видео есть?
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:21   #7
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
@rusidalgo,
Старый 16.02.2016, 16:41   #8
rusidalgo
@rusidalgo,
[MEDIA]https://www.youtube.com/watch?v=92BIKKPZHUY
Спасибо!
Старый 16.02.2016, 23:54   #9
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@rusidalgo, Хотите всё таки попробовать выбить установку у ОД?...Удачи!!!
Добавлено через 57 секунд
@Kuzenkakol,
А что пищит в видео?
Это Радар детектор видимо
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 18:35   #10
@Kuzenkakol,
Старый 16.02.2016, 18:50   #11
Kuzenkakol
@mr.fix, видео не моё, просто поиск на ютубе выдал... Что пищит не знаю(
Старый 28.02.2016, 17:59   #12
Greenvik
Полгода назад установил радиатор на вариатор. Антифриз соответственно доливали после установки. Но вот уже полгода приходится по чуть чуть доливать антифриз, в общей сложности самостоятельно долил 1,5 литра. По началу понятно воздух выходил из системы постепенно и так далее, но прошло уже полгода..... В этой ветке много тех кто радиатор установил, мужики у меня у одного так? Где то протекает или это норма?
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 18:06   #13
Sludnov
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
Похоже гдето сочится
Старый 28.02.2016, 20:24   #14
igorchernyi
а что на земле не видно где сочиться? а уровень масла в движке случайно не увеличелся ????????
Старый 28.02.2016, 20:26   #15
Avtandil
Аватар для Avtandil
Если бы 1.5 литра влились в систему смазки, двигатель бы стуканул давно. Если прокладка головки, то выхлоп белый. Уверен где то что то слабо затянули. Проверьте еще уровень в коробке CVT.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
