Старый 18.11.2016, 09:59   #1
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS W-11, 12, 13 (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
В том то и дело, что ее не было с нова...а магнитола работала!
Я помню у ОД спрашивал, они мне сказали, что все ауты на Казахстанском рынке продаются без этой карты (решение дистрибьютора ММС Рус)...
Без карты памяти ГУ не работает, ну по крайней мере у нас в РФ. Если достать карту, то ничего работать не будет, а будет так Вы и описывали. П.С. Вот из шапки данной темы
• навигационная SD-карта «MAP» — формат exFAT, размер 16Гб, SDHC. В качестве альтернативы, можно использовать карты microSD через полно-размерный адаптер SD. SD-карта MAP - является и местом расположения картографии, и настроенным на ГУ, ключом, БЕЗ КОТОРОГО устройство превращается в кирпич. При утрате карточки «MAP» голова включается/выключается в том режиме, где она потеряла эту SD-карточку;
Добавлено через 35 минут
@lennono, сделайте (создайте) карту МАР, по инструкции, как в шапке темы, и будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось chundga; 18.11.2016 в 10:05.
Старый 21.11.2016, 06:27   #2
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Без карты памяти в слоте МАР ГУ работать не будет. У Вас же значит была карта памяти там, раз до этого работала? Проверьте её наличие , она там должна быть, достаньте её и обратно вставьте.
Спасибо! ОД мне нашли мар-карту и всё заработало!
Изначально мар-карты не было. Я еще в апреле их спросил дескать где карта, на что получил ответ, что на ауты не идет.
А магнитола видимо зависла так как я клемму аккума отсоединял, но без карты магнитола уже не захотела работать ))))
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 04:54   #3
My-Norilsk
Коллеги, посоветуйте. Начитался этой темы о возможностях штатного ГУ. Очень хочу, чтобы все это заработало на моем pajero sport 13, ultimate, который обделен элементарными функциямм бортового комп. За то наделен головой mmcs w12. Если я подключу к голове кан бокс получу ли я желаемый результат? Если да то какой кан подходит к этой голове, как подключается и к голове и проводке авто... ?? Короче столько вопросов, и нет ответов. Начитался как на аутлендерах или лансерах все это устанавливается и женится между собой и все раьотает. Казалось бы что все очевидно, но в случае с паджеро спортом нет ни единого примера устанрвки канбокса. Все поголовно ставят мультитрониксы. А я не хочу. Я хочу видеть показания штатного маршрутного компьютера на экране штатного ГУ. Помогите пожалуйста мне разобраться.
My-Norilsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 14:57   #4
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от My-Norilsk Посмотреть сообщение
если кратко, то ничего такого у Вас не получится, потому и не находите таких примеров. Если развернуто, то только я уже неоднократно отвечал почему (поскольку не помню кому и в каком сообщении, то найдете поиском) -- хорошо бы вынести это в шапку, но дело в том, что эта тема все-таки в разделе Аут3, поэтому настаивать не буду
P.S.
поскольку у меня аналогичная ситуация, то я занимаюсь этим вопросом для себя, но дело небыстрое...
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 20.11.2016 в 21:27. Причина: Избыточное цитирование
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 23:50   #5
mitsubi
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
to eGreyWolf
MMCS второго поколения (J-11/N-11/R-11, W-11/W-12/W-13/W-15) для получения информации из CAN-шины авто были изначально ориентированы производителем на работу совместно с внешним CAN-блоком (8750A299/403/565), подключаемым по IE-BUS и со скоростью CAN-шины 250кБит/сек. Такая шина сейчас пока только у Outlander-3(2012+), L200-V(2015+), PajeroSport-3(2016+). Однако, у MMCS сохранена функциональная совместимость по шине IE-BUS с CAN-блоками предыдущего поколения (8750A090/225) со скоростью CAN-шины 83.3кБит/сек. Это обстоятельство позволяет использовать указанные блоки для подключения к CAN-шинам авто Outlander-XL(2006-2012), Delica-D5, Lancer-X(2007+), ASX/RVR, но требует изготовления переходной проводки и при необходимости обновления прошивки блока не ниже версии 1.26. Для авто Pajero-IV(2006+), L200-IV(2006-2014), PajeroSport(2008-2015), Colt(2004+), Galant(2003-2012), Endeavor(2003+), Grandis(2004-2010), у которых и шина другая, и скорость 500кБит/сек производитель не предусмотрел штатного CAN-блока, поэтому на этих авто MMCS не имеет возможности подключения к шине, а, следовательно, отсутствует ряд связанных с этим функций (бортовой компьютер, климат и т.п.) Для некоторых из этих авто эти функции могут реализовываться иными штатными средствами, описание которых выходит за рамки данной темы, т.к. совершенно не связаны с MMCS.
Старый 22.11.2016, 17:39   #6
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Новые карты в одном месте сбрендили. Посередине Новорязанского шоссе, вот тут, примерно 55.656730, 37.897754 тётка начинает орать дурным голосом -поверните направо!
Там поворотов никогда не было, просто участок трассы.
На предыдущих картах такого не было.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 18:16   #7
ilgam76
Всем доброго времени суток. Вступаю в ряды АУТ��, приобрел аут 2015 г. Есть проблемы с нави не ловит спутники, предыдущий хозяин поменял гу ,поставил гу с максимальной комплектации, на вопрос по нави сказал что нет антены gps , вопрос где купить и куда ставить и еще , не могу настроить часы???
ilgam76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 11:13   #8
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от ilgam76 Посмотреть сообщение
Купить, например, на Авито, или, разместить объявление у нас на форуме, или в своей газете бесплатных объявлений Н.Новгорода. GPS-антенна, в принципе, подойдет любая: отличаются они только форм-фактором и разъёмом подключения. Ставить - не принципиально куда, желательно ближе к лобовому стеклу, под пластиком торпедо.
Настройка часов здесь:
1. Входим «Сервисное меню» через нажатие и удержание одновременно клавиш MAP+SETTINGS.
3. Далее:
Экранная кнопка «Система»
Экранная кнопка «Время»
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 24.11.2016 в 11:27.
Старый 24.11.2016, 13:31   #9
ilgam76
@eGreyWolf, спасибо с часами разобрался , а как можно узнать ,есть gps антена или нет.только разобрав?
Старый 24.11.2016, 14:26   #10
eGreyWolf
Аппаратная кнопка «INFO» (Информация) -> Экранная кнопка «Сведения GPS», ну, а там по картинке уже сориентируетесь:
p.s. Всё из шапки!
Старый 24.11.2016, 16:51   #11
ilgam76
У меня спутников 0.
Старый 24.11.2016, 17:01   #12
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
У меня спутников 0.
Купить GSM антенну и будет достаточно.Справочно, оригинальная - партнамбер 8751A036, в этом разделе можно приобрести до 2-ух тыс. руб.
Старый 26.11.2016, 10:42   #13
ilgam76
Скажите пожалуйста гу с двумя крутилками.,а антена gps скаким разъемом или у gps антен стандартный разъем?
Старый 26.11.2016, 12:12   #14
eGreyWolf
Картинки 8751A046:
Или, например, антенна от Garmin
Старый 26.11.2016, 12:30   #15
ilgam76
Картинки 8751A046:
Все понятно , большое спасибо.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
