Старый 25.11.2016, 13:42   #1
Moonray
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS W-11, 12, 13 (Все вопросы в одной теме)
Всем привет!! подскажите пожалуйста, вчера снимал подлокотник вместе с коробом, а там один кабель не подключенный в заглушке стоит. Он относится к ММСS?
Moonray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 13:52   #2
@Moonray, Вот тут найдешь информацию
Старый 25.11.2016, 16:33   #3
al_gol
Киньте пожалуйста ссылкой, где найти полный список требуемых железок для установки w13 или w15 на 4WD Invite S07. Я так мыслю сама голова, CAN модуль, Bluetooth модуль, GPS антенна. Микрофон нужен или есть где то штатный, и проводка для него? Если купить штатную камеру, проводку делать нужно, или есть? Может кто-то под ключ устанавливает по разумным деньгам? Прошу прощения, если обсуждалось, но не нашел поиском, а все 300 страниц пока не осилил - в процессе.
al_gol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 16:38   #4
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
@al_gol, мне Борис Митсуленд устанавливал всё, вместе с камерой. Вполне разумно по деньгам. А работы там не мало. И ещё мут нужен, если камеру подключать.
Микрофон нужно покупать и делать проводку для камеры, её нет. Мало того, отверстие резать тоже надо.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 17:12   #5
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Извините, поправлю, не резать а подгонять.
Старый 27.11.2016, 08:24   #6
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
В моём именно заново вырезали. На пустом месте. Сначала сверлили отверстие, потом по шаблону выпиливали место для видеокамеры. Фрезой, если память не изменяет.
Старый 28.11.2016, 13:49   #7
sboss
Попытался обновить карты на W-12 до 2016-А. Приготовил Sandisk 16 GB такой-же, как и до этого обновлял до 2015-А. Обрезанный оказался (секторов меньше 30 700 000). Взял microSD Samsung 16GB. По секторам - норм. Образ развернул, оболочку тоже. Голова не видит версию карт и соответственно код регистрации карты. Думал - все, карточка залочилась, нужно искать новую. Ан нет, карточка читается- можно попробовать еще раз, повезло наполовину. Если смысл пробовать еще, или "что-то нужно менять в консерватории...", например, взять другую карту? Вообщем, простор для фантазий...
sboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 15:24   #8
vit775
Сообщение от sboss Посмотреть сообщение
Значит все-таки карта такая, да не "такая". Обновлялся несколько раз, все точно по инструкции, все ОК. Вопрос в "консерватории"...
Карты через адаптер не идут.
vit775 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 15:41   #9
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от vit775 Посмотреть сообщение
Если карта соответствует необходимому минимуму, то и через адаптер идут.
@al_gol, в шапке темы под спойлером «FAQ (распространенные вопросы / ответы)» —> есть спойлер «Полный комплект оборудования, необходимого для "самостоятельной" установки ГУ W-12 (и полнофункционального её использования)».
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 28.11.2016 в 15:47. Причина: 2в1
Старый 29.11.2016, 07:20   #10
sboss
В моем случае (6 адаптеров) не сработало, пока не нашел Transend 16GB,вот тогда все стало. А на microSD количества секторов хватало, но увы...
Старый 07.12.2016, 15:35   #11
Gena73
Авто: Lancer X 2.4
Секундочку,как так не идут? Сегодня наконец то руки дошли обновить нави, ГУ W12, карточка SanDisk Ultra microSDHC UHC-I Card with Adapter.
С первого раза все прекрасно заработало.
Gena73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 12:02   #12
ЧленПартии
Сообщение от Gena73 Посмотреть сообщение
карточка SanDisk Ultra microSDHC UHC-I Card with Adapter. С первого раза все прекрасно заработало.
вчера такую же(не ошиблись - UHS, может ? ) купил 16Гб .. начал заливать и на саму навигацию места не хватило - секторов маловато 30302208
MAP2016A_RU.whx
SYS2014RU.whx
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 13.12.2016 в 15:48.
ЧленПартии вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 11:11   #13
Gena73
Авто: Lancer X 2.4
Сообщение от ЧленПартии Посмотреть сообщение
ошибся((( действительно UHS
Старый 28.11.2016, 15:05   #14
Valdemar68ru
кто поможет обновить карты? интересует полный цикл с отправкой заказным письмом готовой карты памяти. соответственно оплата всего с меня. если можно, предложение в ЛС
Старый 28.11.2016, 23:59   #15
DimT
подскажите, а есть ли возможность завести сигнал парктроника Паркмастер, например, на ГУ W15 вместо дисплея самого парктроника
DimT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
