Старый 30.01.2025, 00:24   #5071
Alexbander
Вопрос по кондишену. А именно, сегодня завел на стоянке, все работало, открыл капот и увидел что кондей периодически включается в режиме AUTO/ Вроде на улице было +1, читал на просторах инета, что он и в -10 так себя ведет. Я понимаю, что отключить его можно, но что за алгоритм? Я такого не наблюдал ни на одной из своих предыдущих машин. И на долго ли муфты кондея на такой алгоритм хватит???
Старый 30.01.2025, 06:00   #5072
VITALIK75
Сообщение от Alexbander Посмотреть сообщение
Такой алгоритм на всех авто Митсубиси,не переживайте.
Старый 30.01.2025, 13:00   #5073
Alexbander
И еще вопрос. Не работают две кнопки на водительской двери опускания стекол правой стороны. Если опускать кнопкой каждой двери с правой стороны, то работает.
Старый 30.01.2025, 16:52   #5074
VITALIK75
Сообщение от ArchiKing
Ну вот и стеклоподъёмник вышел из строя
Началось всё с того, что перестал работать пассажирский с общего блока.
Начали с проводов, провода целые.
Полезли в блок и началось, то одно, то другое окно перестаёт открываться.
Кто подскажет номер замены, который точно подойдёт?
В итоге блок оживить не удалось.
Заказал артикул 8608а417. Брал на Авито за 4500
Сегодня поставил. Стёкла сначала вели себя ужасно, жили сами по себе.
С трудом получилось адаптировать.
После установки панели кнопки не работали.
Несколько раз разбирал и ставил обратно панель.
Выявил плохой контакт родных проводов и нового блока.
Синяя изолента решила проблемы "
Уже было такое у форумчанина.
Старый 30.01.2025, 16:55   #5075
Игорь1982--
Сообщение от a-kam Посмотреть сообщение
Здравствуйте. КитАут с бесключевым доступом без доп сигналки.
Завожу машину кнопкой Старт-стоп, отхожу от машины, "прячу" ключ, сажусь в машину. Она ругается, что ключа не видит, но спокойно переводится в Drive и я еду. Без ключа. А если это буду не я? Странная система. Теперь заведённой не оставляю.
У всех так? Может что то в ETACS нужно изменить?
Оформите КАСКО от угона. Оно стоит 20 тыс. и спите спокойно. Я так сделал)
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2025, 19:36   #5076
Alexbander
У меня это изначально, просто раньше не пробовал. Сегодня только зарегистрировал машину, а так пригнал стояла 5 дней.
Судя по схеме, это могут быть кнопки или обрыв проводки. Завтра поеду где покупал машину, посмотрим. Был бы сезон сам разобрался бы на даче.
Старый 30.01.2025, 19:41   #5077
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
У меня это изначально...
Начните с проверки контактов в блоке.
Провода там надо исхитриться чтобы повредить.
Просто поприжимайте место соединения с блоком.
Я спешил, не было возможности за несколько часов найти мастера нормального, в итоге криворукий электрик угробил мне родной блок
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2025, 21:45   #5078
Alexbander
Сообщение от ArchiKing Посмотреть сообщение
Буду присутствовать и смотреть. Кстати, где покупали блок, и какой его реальной номер для нашей машины????
Старый 30.01.2025, 22:35   #5079
Alexbander
Если у нас стоит вот такой блок управления стеклами, то мама не горюй https://www.drive2.ru/l/550895183886025689/
Старый 31.01.2025, 17:46   #5080
Alexbander
Поменяли мне сегодня блок кнопок, где покупал машину (сняли с другой). Все работает вроде. Только не могу обучить правое заднее пассажирское стекло, пока не получается, остальные обучены. Ну фиг с ним, хотя бы так. У меня на старой машине, обучаемое было только водительское стекло, и ничего, спокойно жил.
Хотел узнать, можно ли в нашей магнитоле сделать так, чтобы она автоматом проигрывала папки. А то папку проиграет и по новой её гоняет. А каждый раз переходить на новую не всегда удобно???
Старый 01.02.2025, 08:13   #5081
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
Не, нельзя.
Выходов три
1. Всю музыку в одну папку засунуть, тогда рандом по всей музыке будет работать.
2. Поставить сторонний плеер, аимп например. Но придется поковыряться, как ставить приложения есть закреп в ТГ канале, и тут обсуждалось.
3. Поменять магнитолу
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2025, 12:43   #5082
Alexbander
Сообщение от Acid36 Посмотреть сообщение
Не, нельзя.
Выходов три
Спасибо, все что вы написали, это мне известно, я думал есть "волшебный кнопка", которая позволяет это сделать без внешних апгрейтов))
Еще вопрос, когда греется воздух, из духоводов идет немного горелый воздух. Это у всех так было при обкатке??? У меня пробег всего 200 км.
Старый 02.02.2025, 11:28   #5083
jack333
@Alexbander, может быть где то попал антикор на глушитель. У меня машина до антикора никаких «посторонних» запахов не имела.
jack333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2025, 12:18   #5084
ArchiKing
Тоже долго возился с задними после замены, доводил до верха, держал несколько секунд, потом в нижнем положении тоже на несколько секунд, в общем раза после 10-го всё пришло в норму
Старый 02.02.2025, 21:11   #5085
Daulet
У меня такая же беда. Время от времени приходиться настраивать снова
Daulet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
