Если не будет работать, то замените последний МортСкрипт на версию 4.1 и вот эту строчку
rc = RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
на
Также могут быть некоторые проблемы и taskmgr.exe, но с версией 3.1 должно работать.
Если нет такой папки, то не забудьте вручную создать в папке с Навителом папку storage.
но почемуто не сохраняет настройки при выключении питания . Я вот думаю может пути не так где-то указаны? У меня лежит на карте памяти, она называется Storage Card, в папке NaviTel-3.5.0.1109 (WinCE5.0). Папка storage в корне навитела имеется.
Имя СД карточки не имеет никакого значения.
Похоже это такая же хрень с которой я столкнулся. Китайцы собрали какую-то странноватую 5-ю Винду, что на ней не идут некоторые программки.
Что надо попробовать.
В аттаче набор экзешников.
RegEdit MortScript просто замените.
MortRunner.exe переименуйте в run_navi.exe и navigator.exe (если у Вас такие имена для запуска скриптов, если нет, то переименуйте так, как называются файлы с расширением .mscr).
И, важно, замените строку
на
Просто старый МортСкрипт не понимает эту команду.
После запуска Навитела и выхода из него посмотрите организовался ли в директории storage (что в самой папке с Навителом) файл settings.reg? И какой его размер? Если появился, то не всё потеряно.
Повторный запуск навитела (после снятия питания) покажет получилось или нет.
Удачи.
из Навитела надо выходить через меню "выход". тогда настройки сохраняет.
Да, настройки сохраняются при выходе, а не при сворачивании Навитела.
Но в последнем пакете предусмотрена проверка на присутствие Навитела. Если он свёрнут, то просто запускается поновой, если нет, то считывается файл настроек, прописывается в реестр и запускается Навител.
Если хоть раз файл настроек корректно сохранён, то Навител стартует именно с этими настройками. Т.е. даже при аварийном выходе при снятии питания настройки должны подхватится и Навител не будет стартовать с нуля. Теряются последние изменения, а базовые (голос, порт и пр.) остаются.
OldMan
опробовал стандартный скин, который Вы выложили, заработал, кнопки большие, красота, не то что mix1179_800W.
А настройки у меня именно при выходе из навитела сохраняются. Хотелось бы чтобы при выключении зажигания, все сохранялось, контрольные точки там например, маршрут движения, изменные настройки и т.д., а то приходится через выход выходить все время потом токо глушить машину. Я так понимаю это нельзя сделать даже через вышеупомянутый скрипт? Типа скрипт у меня при выходе работает и сохраняет все настройки?
Ради эксперимента удалил из папки storage все, навител стартанул как первый раз, настроил все под себя, вышел из навитела через выход, в папке storage файл settings.reg появился!
А у меня все сохраняется при выключении зажигания... Если был проложен какой-то маршрут, то при новом запуске навител пишет : "обнаружен неоконченный маршрут, чё делать бум, ехать по нему или снести нах?"NaviTel-3.5.0.1109, голова DSPvideo.
OldMan
Настройки нраняться о одном месте, а маршруты, точки и пр. - в другом.
В вашем скрипте нет сохранения папки с маршрутами и пр.
Это несложно добавить, но тут возможны варианты.
Для того, чтоб предложить что-либо мне нужно знать:
1. какая винда
2. какой порт и скорость порта ЖПС
3. как называется СД карточка и внутренняя флеш память.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:34 ----------
1. Скачиваем программу тут
2. Карты (у кого какие есть) кидаем в папку NaviTel (в отдельную папку Atlas).
3. Если нужно, на официальном сайте Навитела можно скачать дополнительные голоса (в формате SPX места меньше занимают), отправляем их в папку wav.
4. Записываем всё это дело на карту памяти, включаем магнитолу, прописываем путь. Навигация запускается мортскриптом run_navi.exe. Скины 800х480 присутствуют в архиве.
5. Настраиваем, выходим из Навитела через меню "выход".
Далее, даже при выключении зажигания, все настройки сохраняются, в том числе неоконченные маршруты.
Удачной работы!
P.S. Да, забыл - скин Makaka в данной версии программы не работает!!! Остальные два: "Navitel800" и "mix1179" - нормально.
Пробовал весь день версию Frade настройки все сохраняются и подсказки работают как положено
В режиме симуляции или при реальном движении в авто? Я гоняю только в симуляции. Може мои грабли только в симуляции, а при реальном движени их нет. Но пока не могу проверить, - голова на столе, а не в авто.
Роман51
а какой мафон у тебя? Я сравнил версию Frade со своей, мортскрипт одинаковый, но у меня почемуто настройки не сохраняются (((. Попробую сегодня всетаки установить на флешку и попробовать, может дело не в мортскрипте здесь.
