Старый 24.03.2009, 17:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
FAQ по теме головное устройство nTray/Waywell
Голова клон HL-8764GB
Производитель (Украина) www.ntray.ru комментарий - >>>
Производитель (Китай) - www.witson.com
Производитель (Китай) - www.szwaywell.com
Характеристики: (взято с ntray.ru)
Экран: Сенсорный TFT/LCD 7", 800x480
Видеоформаты: MP4, DivX, XViD, MPEG2, MPEG4, DVD
Аудиоформаты: MP3, WMA
Фото: JPEG, BMP
Носители: USB, DVD, iPOD (опция)
Радио: FM (3), AM (2)
ТВ: NTSC, PAL, SECAM
Аудиовыход: 4x52W
Входы/выходы: 1×audio/video input, 2×audio/video output
GPS: поддерживаемые карты: i-GO, iGO8, Навител, Автоспутник, MIOMAPS, Route66
Дополнительно: вход для камеры заднего вида
Bluetooth профиль hands-free для подключения телефона
Подсветка красная
Мануал на русском - >>>
Установка головного устройства - >>>, >>>
Подробная установка головного устройства от Dimson - >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке и устранению косяков от Калашников Виталий - >>> New
О разрешении экрана - >>>, >>>, >>>
Навигация для nTray (сборка Alex MXL) - >>>
Мастерим дополнительный USB - >>>
Интернет в "голове" - >>>
Проблемы и решение
Обучение "головы" работать со штатными Bluetooth кнопками - >>> NEW
Слабый микрофон - >>>
Работа с Рокфордом осуществляется через CAN-BUS
Отзывы:
Отзыв Bazya - >>>
Отзыв Windsor - >>>
Фото головного устройства - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Старый 29.03.2010, 15:40   #496
Mihhalas
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
Решил пока ограничиться протяжкой проводов от передних колонок напрямую к голове. Задние и саб оставлю работать через рокфорд. О результатах отпишусь. А дальше поглядим. может, решение какое-то появится. Спасибо всем комрадам за помощь.
Mihhalas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 00:18   #497
Калашников Виталий
Всем привет!
Ну в итоге, сам отвечу на вопросы которые задавал, и опишу впечатления от данного девайса.
Не смотря на все проблемы которые опишу ниже, ощущения самые положительные, и я не чуть не жалею о покупке! Девайс явно маст хев!
Итак, купил, начал устанавливать, первая проблема:
Когда подключал дома на столе, все прекрасно работало через линейные выходы (подключал к компьютерной активной акустике) Когда начал подключать в машине, с помощью CAN адаптера, обнаружилась проблема что звук из колонок идет только при включенном радио, во всех остальных режимах тишина....
Путем танцев с бубном, было выяснено, что на провод который в инструкции к голове обозначен как "контрольная линия/can шина" (синего цвета), +12V подается только при включенном радио. Этот провод как я понял включает питание усилителя. 12V было подано на него с красного провода питания, теперь напряжение на него подается при повороте ключа зажигания, и все прекрасно играет.
Со звуком проблема решена, теперь о его качестве. Звук в сравнении штатным рокфордом, не хуже и не лучше, просто другой, при этом очень пристойный. Я в принципе доволен, хотя человеком который не требователен к звуку меня назвать трудно. В общем на 5-. Не радует отсутствие фейдера и регулировки саба. Громкость саба регулируется вместе со всеми колонками. Тоесть чем больше громкость, тем больше низких. Немного спасает кнопка тон компенсации LOUD. У кого нет рокфорда, этой пролемы не будет, и все будет регулироваться, проблема в самом can адаптере.
Кнопки на руле работают, кроме блютузовых.
Сам блютуз, слышат меня нормально, но говорят что типа немного как из бочки, как дойдут руки, примастерю наружный микрофон, чтобы торчал из левой стойки, хотя и так нормально. Есть отображение номера звонящего на экране и набор через экран. Есть телефонная книга, но что то не понял что с ней. Вроде когда заходишь в нее ничего не происходит, берешь в руки телефон (у меня SE SATIO) и заходишь в записную книжку в телефоне, то начинают появляться контакты в телефонной книге девайса, потом через время опять заходишь в книгу в девайсе, опять нет контактов, кароче не понятно.
Есть режим A2DP, можно слушать музыку через блютуз с телефона, и треки переключать прямо на экране девайса или соответственно кнопками на руле. Функция работает нормально. (Конечно кому нужна)
Прием радио ИМХО даже лучше чем на штатном рокфорде, на рокфорде при малейших помехах отключался стереорежим, вобщем здесь вроде все ок, прием гораздо стабильнее.
Интерфейс - теперь гораздо красивее чем тот, синий, колхозный который был раньше. Но! в режиме DVD или USB, он все такой же колхозный, при этом есть серьезный как я считаю бок, заключается в том что ни имена файлов, ни имена папок длиннее 4х символов, ни на каком языке не отображаются полностью, только пару первых букв, после них тильда и пару последних. Полностью отображается только текущая композиция бегущей строкой вверху. Жутко не удобно! Вставил флешку на 16 гигов (подхватила без проблем), накидал на нее кучу папок с музыкой, и теперь разбери где и что лежит. Видео и с флешки и с диска читает прекрасно, MPEG2, AVI, MPEG4 все без проблем.
С навигацией дело обстоит следующим образом:
Запускается навигация либо с кнопки на экране, либо с кнопки POWER, можно прикрутить любую программу, лижбы поддерживала разрешение 800Х480 (разрешение в режиме навигации очень порадовало!), я себе сделал сборку IGO, со всеми вкусностями типа голосовых радаров, ладшафтом, сменными небесами, скином от Dimka и прочим, а так же НАВИТЕЛ со скином 800Х480 от MAKAKA, потому как в навителе с родными скинами очень мелкие кнопки.
Далее ситуация - Запускаем IGO при включенном радио или музыкой с флешки все типа работает, музыка играет, igo работает, но вдруг захотелось переключить станцию или трек, и для того чтобы это сделать нужно свернуть программу, по идее это можно сделать нажав кнопку POWER (она переключает между режимами навигация/все остальное что запущено и наоборот) Так вот при заущеной IGO, при нажатии кнопки POWER, девайс жестко виснет, помогает только кнопка reset. Проблема решаема, и для того чтобы свернуть igo, нужно жать не кнопку power, а меню на экране в самой программе, потом кнопку выход а уже там есть кнопка свернуть (не удобно в движении). Но с навителом такой проблемы нет, и все прекрасно переключается и туда и обратно. Видимо igo более требовательна к ресурсам, хотя оперативки в девайсе теперь стало аж 120 метров (раньше было 64), больше чем в любом кпк. Еще одна проблема с навигацией касается звука, суть в том, что звук не накладывается на звук радио, флешки или диска а приглушает его, и при ведении по маршруту, при каждой голосовой подсказке звук музыки приглушается полностью и молчит еще секунд 6 после окончания подсказки, когда едешь по городу и поворот за поворотом, и еще она тебе рассказывает что типа "осторожно впереди мобильная засада" то получается что радио скорее молчит чем поет. Звук подсказок накладывается на музыку не приглушая ее, только в режиме воспроизведения с SD карты. Кстати воспроизведение с SD карты СТЕРЕО! 100% сам проверял! Но тут тоже не без прикола, интерфейс проигрывателя, гораздо красивее и удобнее чем с USB\DVD и папки нормально отображаются, и имена файлов тоже, но блин оно не запоминает последний плей лист и последний трек, и после выключения зажигания, нужно все включать заново.
Еще в где то в отчетах по установке сего девайса видел что кто-то лепил жпс приемник, на торпедо свержу возле заглушки посредине. Так вот не стоит так извращаться и портить вид торпедо инородным телом! При установке головы, не поленитесь окрутить верхний бардачек, когда его снимете, то в левом верхнем углу пространства под бардачком вы увидите совершенно ровную площадку, гдето 5Х5 см, на которую можно прилепить жпс приемник, и таким образом ничего не будет висеть сверху на торпедо, и все прекрасно будет работать.
Далее ТВ приемник, с ним вообще все чудесно, антенну купил на базаре, за 120 гривен, assistant, прилепил на задний левый ветровик провода антенны и камеры заднего вида вел до средней стойки по нижнему порогу, потом по стойке наверх, и далее по потолку, никаких серьезных разбираний салона не потребовалось, все элементарно. ТВ в черте города, практически везде ловит минимум десяток каналов, качество приема вполне приличное, в общем хватает с головой!
Камеру купил типа в штатное место, нонейм, с разметкой синего цвета (видел кто-то здесь ставил такую же, примерил ее, подключил, а потом снял и выкинул! Угол обзора у нее маленький, стоит в штатном месте слева, при этом обзор правой стороны отутствует, разметка как не пришей к рукову пуговицу не совпадает ни с колеей ни с габаритами, смотрит камера в даль, бампер не видно, отрегулировать никак! Короче все что она показывает, и даже больше, можно увидеть в зеркало заднего вида. (кому нужна не дорого в личку ) Вместо нее приколхозил бабочку типа такой http://www.alans.org.ua/goods.php?id=11931, которая давно пылилась в шкафу, покупал еще на прошлую машину, но не сложилось. Теперь все гуд! Все видно, и бампер, и в даль, и по ширине.
Все выше описанные проблемы такие как: Голосовые подсказки, отображение названия папок и файлов, амнезия при воспроизведении с SD карты. Решаются программно, и были озвучены продавцам 2din.com.ua, которые комментируют что платформа новая, (по ощущениям я может не первый, но не далее чем второй кто купил у них девайс на этой платформе) есть в платформе программные не доработки, всё сказанное мною внимательно законспектировали, пофоткали как выглядят проблемы и написали письмо китайцам с описанием всех проблем, говорят что китайцы сказали что за пару недель поправят прошивку, и наступит мне счастье.
Так вот это "наступит мне счастье" и есть причина, по которой я купил девайс не у китайцев за дешево, а у родных хохлов за дорого! Ибо нафиг оно мне нужно разбираться с этими проблемами самому, когда для этого есть специально обученные люди.
Когда пришлют прошивку, напишу что из этого вышло!
Вроде все описал, что еще вспомню добавлю.
Калашников Виталий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 17:18   #498
Mihhalas
Уважаемый Виталий! Я и есть второй покупатель у 2din. И за проблему с совместимостью с рокфордом они от меня уже по башке получили. Тоже обещались пинать китайцев, чтобы делали новый адаптер. Даже пообещал его бесплатно поменять.
Я еще звонил в московский офис н-трея. Так те вообще меня порадовали. У них проблема с CAN-BUSом уже реально существует не на примере двух покупателей, а гораздо серьезнее. И, якобы, они уже с китайскими товариСЧами переговоры провели, да так провели, что те самые китайские товариСЧи обязались в трехнедельный срок прислать им новые адаптеры.
Я об этом сообщил 2диновским манагерам, те обещались всё выяснить и доложить.
Так что буду держать в курсе происходящего.
Старый 01.04.2010, 23:12   #499
Калашников Виталий
Сообщение от Mihhalas Посмотреть сообщение
В полку прибыло! Поздравляю!
Хотелось бы конечно ошибаться, но скорее всего полностью решить проблему с регулировками звука аналогично рокфорду, не выйдет, даже если китайцы сильно будут стараться. Все потому проблема не в can адаптере, точнее не только в нем. Проблема в том, что на разьеме С106 рокфорда клемы 7 и 17 имеют название - CAN ampl, путем логических размышлений можно предположить что это и есть can шина управления усилителем. А в нашей гордости китайского головостроения есть только синий проводок на который подается +12V для включения питания усилителя, и больше нет никакой связи с усилителем, кроме 2х каналов звука, притом даже не линейных выходов, а выходов на колонки из встроенного в голову усилителя.
А это значит, что максимум что могут сделать китайцы без хирургического вмешательства в саму голову, это задействовать оставшиеся 2 канала, это позволит получить рабочий фейдер, но регулировка саба не появится.
Хотя и это по моему не случится, потому как не смотря на то что из рокфорда есть выходы на 4 канала, (судя по разъему С104), если мне не изменяет память (нужно проверить, но опять снимать голову лень) задействованы только 2, и поэтому скорее всего регулировка саба и фейдера в рокфорде осуществляется с помощью команд по цифровой шине. И если я не ошибаюсь, и это так, то позор тут не только китайцам, но и рокфордостроителям, которые втюхивают "премиум" аудио систему типа 5.1 с вечно шипящим радио приемником, в которой это самое 5.1 искусственным образом раскидано из стерео сигнала.
Все описанное в последнем абзаце, не факт, и требует проверки, тк основывается на не четких воспоминаниях о действиях, которые происходили в состоянии легкого алкогольного опьянения, смешанного с чувством эйфории от новой цяцьки в машине, во время установки той самой цяцьки в ту самую машину.
Вот что реально китайцы могут исправить, так это научить can адаптер понимать все кнопки на руле, потому как голова способна обучаться сигналам с кнопок, но она этого не делает, потому что кнопки в нее заводятся не напрямую от руля, а через тот же can адаптер и что-то с ним явно не то.
Старый 02.04.2010, 10:48   #500
Mihhalas
Радует, что проблемой озабочен не я один. Вдвоем давить на продавцов как-то веселее будет. Кстати, когда покупали? Я 25.03. А 29.03 они мне сделали замену головы, так как пропадало радио при переключении MODE.
С адаптером явно совсем непорядок. Голова, как я понял, может научить кнопки на руле переключать станции, а не запускать поиск. Меня бы это очень порадовало. Но в настоящее время кнопкам можно задать только те же функции, что и раньше. И ничего поменять нельзя.
Что до регулировки саба, то тут, как мне объяснили доблестные труженники 2дин, они будут биться с китайцами, чтобы они в прошивку самой головы тоже добавили интерфейс регулировки саба отдельно. Да и can адаптер типа будут переделывать уже тыкаясь непосредственно к рокфорду (хотя у меня на это надежды мало).
Сообщение от Калашников Виталий Посмотреть сообщение
Так оно и есть. из головы идет только два канала. Мне это установщики показывали, когда я на них приехал наезжать, решив сначала, что это они так криво подключили.
Единственное, что пока остается - ждать. Ждать, когда у гениев китайской инженерии придет просветление. Кстати, в Москве еще сказали, что подобную проблему решили уже для Прадо. А это как-то обнадеживает.
Ну а если не получится решить проблему с рокфордом, тогда его придется выкидывать, и тянуть всё прямо к голове. или ставить новый усилок...
Старый 02.04.2010, 16:13   #501
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Горе-специалисты из 2din.com.ua много обещают, а делают мало. Так шо додавливайте их, если получиться. Мне еще 10 месяцев назад обещали, что добьются от китайцев возможности перешивки устройства на нормальное меню (когда я покупал у них - зуб давали) Жаль расписку с них не взял. Так что не откладывайте на долго, а то они съедут с темы. Им главное продать.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 14:21   #502
Калашников Виталий
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Наверное Вы абсолютно правы! Потому как, спустя неделю ожиданий, при контрольном звонке, мол типа ну как там дела когда прошивка будет и тп? Срок с двух недель, уже превратился в месяц.... Ну а далее наверное будет по Вашему сценарию... Хотя может и нет, поживем увидим!
Вопрос по делу как у Вас подключены кнопки на руле? через can адаптер или напрямую от проводов от руля к проводам головы? и если напрямую, то обучаются ли кнопки вручную? Просто у меня провода с головы которые отвечают за кнопки на руле, уходят в can адаптер и в его недрах встречаются с проводами которые идут от руля, при этом на обучение кнопок при помощи меню реакции нет никакой. Как не пытайся настроить, а они делают одно и тоже, и блютузные кнопки не работают. А тк кнопки на руле, это есть не что иное как набор резисторов, то есть подозрение что если эти провода подключить напрямую от руля к голове, то всё резко должно начать обучаться, и даже блютузные кнопки поидее. Но во очередной раз снимать голову..... Может кто уже шишки по этому поводу набивал себе?
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:21 ----------
Покупал походу с Вами в один день!
Кстати, как после подключения передних динамиков напрямую к голове? как качество звука? Лучше, хуже? Стоит заморачиваться с этим и как вытягивает передние динамики встроенный в голову усь?
Старый 07.04.2010, 16:57   #503
Alex MXL
Кнопки руля у меня подключены напрямую в голову и программируются с головы свободно. А вот кнопок блютузных у меня нет (в комплектации машины) так, что не подскажу как там.
Старый 08.04.2010, 17:51   #504
Mihhalas
Честно говоря, пока ничего не делал. В день вашего контрольного звонка стоял рядом с Сергеем - их менеджером. Потом имел весьма напряженный разговор с директором. Договорились о следующем. Я жду месяц пока китайские кулибины ваяют новый can адаптер. Если они ничего не сваяют, то они мне по оптовой цене (950 уе) достают PMS и меняют за свой счет. Причем, всё это зафиксировано в переписке по мылу.
Пока так. Жду. Но с них не слезу. Буду держать в курсе о происходящем.
Старый 10.04.2010, 23:57   #505
Калашников Виталий
Блютузные кнопки на руле победил! теперь все программируется и работает, и все кнопки которые работали раньше (громкость, вперед/назад, mode) и собственно блютузные тоже! Снять/положить трубку обучил как и должно быть, а на кнопку голосового набора, повесил функцию mute, всего-то нужно было обрезать два провода (отвечающие в штатном разьеме за управление на руле) от can адаптера, и подключить напрямую к специально предназначенным проводам выходящим из головы (которые до этого были не задействованы). Ура все работает!
Подверился, из рокфорда (головы) в рокфорд (усилитель) выходит не 4 канала звука, а два! так что пинать китайцев (в отношении головы) не за что! Буду теперь ждать нормальный can адаптер, который позволит регулировать фейдер и саб.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:57 ----------
Ну раз ничего пока не делал, то и смысла нет кидать провода от передних динамиков, потому как судя по схеме, передние динамики и пищалки (твиттеры) к усилителю подключаются отдельно, тоесть при подключении к голове, нужно будет еще мудрить с кроссоверами. Так что если надумаете подключать, то лучше к задним динамикам, меньше гемора будет. ИМХО.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:57 ----------
А что такое PMS и зачем оно нам? Пытался найти сам, нашел только вот - http://www.sikirina.tsi.ru/pms.phtml
Старый 13.04.2010, 12:00   #506
Mihhalas
PMS это вот что. http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7625 Нико им тоже торгуют, но за 15 тыщ без установки. Якобы, с рокфордом работает нормально. Хочу позвонить на Нико, уточнить все вопросы. Если таки да работает, то буду трясти 2диновских, чтобы меняли. Кстати, появилась еще одна проблема с Can-ом. Он, видимо, устает работать и периодически просто отрубает у меня звук. Приходится глушить машину, ждать пару минут, а потом опять ехать с музыкой. Не сталкивались с таким?
Старый 26.04.2010, 13:51   #507
Калашников Виталий
Пару дней назад позвонили из 2din.com.ua и говорят что вроде дело с исправлением багов двинулось с мертвой точки. Попросили снять на видео основные баги, типа чтобы китайцам понятнее было что нужно исправлять. Снял... Выложил.... Решил поделиться может кому интересно будет вот - http://www.youtube.com/watch?v=_pOuIOOEYQo
За качество прошу прощения, снято телефоном.
Старый 27.04.2010, 09:41   #508
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я смеялся...
Ваш аппарат из последних сил с мин. запасом опер. памяти решает 2 задачи параллельно, причем с тухлым процессором... И название файлов на родном языке прозводителя... И долгая загрузка флешки... Вы думаете Пионер за 2-2,5 тыс. у(битых) е(нотов) будет быстрее читать... Возможно у него не будет этого бага с названием файлов...
Но если вы отдали за этот аппарат 1000 и более у.е. то наверно в принципе вправе требовать...
Старый 30.04.2010, 23:27   #509
Калашников Виталий
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Я смеялся...
Я так понял что данное изречение, было лирическим отступлением? Потому как смысл сказанного уловить не могу... Точнее не пойму где вопросы, а где утверждения....
Старый 01.05.2010, 07:00   #510
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Можно и так сказать...
Баги с названием файлов, насколько я знаю, у всех китайцем, и у меня такая же "песня"... на Хитсе.
Забейте на эти косяки и пользуйтесь магнитолой с удовольствием.
Хотя если вам удастся заставить торгашей исправить косяки буду рад.
Загляните в тему про Скайнави - спешл для Оута XL год делали магнитолу....
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства Phantom (Caska) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 934 16.03.2018 10:47
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
