Старый 15.01.2015, 16:46   #496
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от Seawolk Посмотреть сообщение
Это как я понимаю, чтоб первым если чот не так горел именно резистор, а не диод?
Не совсем... Резистор будет лишнее в тепло рассеивать.. Сразу не сгорит, но цепочку побережет. От нагрева резистора будет понятно, правильно ли выполнен расчет.
Прозвонил диоды, 1 вылетел ( сейчас заменю и дальше на тест поставлю, есть вероятность, что я его перегрел или он "подсел" пока висел на одном резисторе (опять же для теста) ну и ессно брак.
Скорее всего брак.
Очень правильно делаете, что тестируете изделие до установки.
Старый 15.01.2015, 17:16   #497
Seawolk
Скорее всего брак.
К сожалению не брак ( заменил диод, сгорели 3 остальных ( Так что остается питание ( и перегрев ( Бум дальше посмотреть )
А как вы в бардачке лампу меняли? срезали цоколь или в него диод ставили?
Seawolk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 21:25   #498
Alexander Kozlov
Я её не менял и не собираюсь
Нет смысла, потому что бардачком пользуюсь крайне редко.
Старый 18.01.2015, 19:39   #499
Seawolk
Вообщем фуф ) доделал )
Если кто будет делать лампы корректора и диммера, заранее подбирайте диоды и резисторы. Места совсем нет, резисторы или SMD ставить надо или подбирать так чтоб были 0.125 или 0.25 вт, ну или покупать диоды на 12В, тогда пайка не понадобится )
Старый 19.01.2015, 11:11   #500
Alexander Kozlov
По результатам работ, вопрос только один... Почему всё разными цветами?
Старый 20.01.2015, 00:51   #501
Seawolk
ну как сказать ) птф чтоб не напрягали, синенький менее заметен, корректор зелененьким для разнообразия, а бардачок - при белом лучше видно содержимое, ну а если глубже капнуть наверное просто так захотелось ) сам не знаю ) может еще из-за того,что в рабочей наваре все оранжевое и столько кнопок, что все сливается, а так вроде по блокам. затрудняюсь я ответить почему именно так.
подсветку ног планирую попробовать подобрать под приборку,но это когда сменю 65вт паяльник на что-нибудь поприличнее
Диодов еще куча осталась,так что можно хоть на каждый день свой цвет подбирать ) кстати посетила идея, я заметил, что без диммера вся подсветка не горит. Вот например если впихуть везде ргб диоды и контроллер повесить, на габариты например, при каждом включении габаритов разный цвет) как думаете осуществимо?
Старый 20.01.2015, 12:09   #502
Alexander Kozlov
Осуществимо. Только зачем?
Ради эксперимента?
Старый 20.01.2015, 13:57   #503
Seawolk
Ради эксперимента?
Понимаю, что может звучать глупо ) но это прикольно ) цвет можно выбрать под настроение ) фишка не стандартная ) Вообщем надо подумать на досуге )
Старый 21.01.2015, 20:45   #504
lostmedia
У Треков есть такая опция- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65915
Старый 27.01.2015, 17:40   #505
Z013
Глупый вопрос, а кнопка аварийки вообще подсвечиваться(при включенных габаритах) и моргать(при включенной аварийки)в стоке должна? А то у меня она ни когда не подсвечивается
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 17:46   #506
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ответы : 1. Да . 2. Нет .
Старый 30.01.2015, 23:10   #507
Seawolk
Походу не выжил диод 12В на бортовой сети потух, пока не разбирал, чувствуется, что все таки лучше смд резистор туда впаять и поставить 5в диодик.
Добавлено через 18 часов 29 минут
в димере ) а то не понятно где )
Старый 24.03.2015, 12:02   #508
Ну вот как то так
Ради эксперимента?
Александр, я здесь почитав весь топик, сделал для себя вывод, что конечно стоит заняться, интересно и красиво. Но не понял только несколько вопросов
1) Так что же надежней, вставлять диоды со встроенным резистором или же вашим способом диод/резистор отдельно
2) Загорелся идеей сделать плавный розжиг всей подсветки салона. http://www.youtube.com/watch?v=NzvhbpHLI4E Это идея. Но вот вопрос, сочетание лампочка/диод смогут ужиться? Не будет ли при подборе одно гореть ярче, другое хуже? И где ставить......я прикинул, что выгодно было бы поставить после регулятора яркости, дабы его не спалить и как раз связь с подсветкой всего салона завязана с ним. Что скажете?
Ну вот как то так вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 12:37   #509
nonBrain
Ну вот как то так, обращаетесь не ко мне, но все же:
1) у меня диоды на 12В со встроенными резисторами второй год работают;
2) странная идея - на панели приборов это днем будет не заметно совсем, а в темноте ждать пока разгорится лампочка в люстре - то же не айс; лампа накаливания на 12В и светодиод на те же 12В светят абсолютно по разному:
а) светодиод будет гараздо ярче;
б) цвет будет разительно отличатся от лампы;
в) минус светодиодов - узкий угол освещения, как правило - 15-30 градусов, нужно рассеиватель какой-нибудь делать (светодиоды-пираньи на 120 вроде светят, но на приборке их не распихаешь). Например, таже резиночка со штатной лампы, правда все будет в синем цвете. Я брал трубку "Трубка 203 ТКР 1,5-690 В
ВИГЕ.754178.023 ТУ" и делал из нее подобную штуку, на днях постараюсь выложить фото с примером;
г) диммер не связан с потолочными люстрами, вроде как, уточню сегодня.
Старый 24.03.2015, 13:02   #510
Ну вот как то так
Не совсем понял про потолочные люстры, я вродь не спрашивал про них. Ну идея с резисторами встроенными мне тоже больше нравится, но насчет рассеивателя сомневаюсь, как раз как описал. А если в цоколь не вставлять диод впритык и оставить запас, чтобы ножки можно было подогнуть в сторону рассеивателя? Он будет светить как раз в него. Потолочный свет я трогать не буду, мне нравится теплый свет в потолке. И можно ли выпендриться и в один цоколь сунуть два диода и раздвинуть в разные стороны. Как по примеру Александра, он их как раз повернул в рассеиватель
Добавлено через 58 секунд
Последнее было сказанно про блок климата
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
