Старый 20.03.2007, 12:07   #1
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 18.11.2010, 17:06   #496
SVS
Аватар для SVS
По умолчанию Re: Яркость штатного дисплея радио
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Вообще на мой взгляд самым оптимальным был бы такой алгоритм работы света: в первом, втором и третьем положении я бы оставил все как есть, а в четвертом, то бишь включение света- панель магнитолы не притухала, а свет отключался бы сразу с выключением зажигания. В таком варианте я бы все время ездил на четвертом положении днем.
Кстати, на мой взгляд алгоритм очень правильный. Вопрос кулибиным - можно ли сделать так, что бы в 4-м положении при выключении двигателя не срабатывала напоминалка, а выключался свет? Ну и ессно при включении двигателя свет включался?
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 17:46   #497
Сообщение от Polt Посмотреть сообщение
Ребят подскажите каталожный номер этих плат, в сборе, Менял цвет дисплея, спалил шлейф - подходят ли они от lancera 10, и зависят ли от типа магнитолы 6 или 1 CD? Спасибо.
У меня есть такая запасная панель целиком (менял на "яркую"). Отдам бесплатно.
Самовывоз из Тулы.
Старый 18.11.2010, 19:56   #498
Polt
Аватар для Polt
Авто: Nissan Murano (Z51) и VW Polo sedan
Кроме шлейфа отпаялись от нагрева транзистор и диод . Может там еще чего то сгорело.
Polt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 20:31   #499
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Самовывоз из Тулы.
А "яркая" - это что за зверь (номерок по Exist'у, если есть, конечно киньте!)
Старый 19.11.2010, 23:04   #500
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от Sergy
Самовывоз из Тулы.
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 23:21   #501
zorge799, MOK - экзистовский номер не отличается.
Мне кажется дело в коде даты производства (год, буква?, неделя), первой должна быть восьмерка.
вот тут чуть подробнее: https://www.out-club.ru/board/showth...493#post417493
Старый 20.11.2010, 16:47   #502
Mi-XL
По умолчанию Re: Ответ: Яркость штатного дисплея радио
Сообщение от SoundMan Посмотреть сообщение
Скажите, а в режиме евросвета габариты должны всегда гореть? Или должен только ближний свет?
Тоже активировал дневной свет, габариты горят всегда, как можно сделать чтобы они вкл. по датчику света, в режиме auto с потемнением?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 18:13   #503
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Только колхозить
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 16:12   #504
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Подскажите я правильно понял: при активащии Евросвета, при заведённом двигателе фары выключить нельзя? На гарантийных машинах Евросвет бесплатно включают у ОД?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 16:22   #505
CTX
Аватар для CTX
можно выключить, но габариты будут светить.
включают обычно платно.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 23:57   #506
MixXx
здрасте вем .. вот недавно приобрел аут 2008 года. и дошел до темы подсветкой радио. пока не наобирал на 2-din . решил что справлюсь с этим перерезанием проводка.(руки не настолько ровные чтоб вырезать др стеклышко в панель.) но вот подумал подумал и придумал сделать на онове варианта SERGY. (у него в разрыв этого проводка вставлено реле и при вкл. фар тухнет дип.) но в связи выходом последних законов о пост вкл свете фар это потеряло актуальность. а что есл сделать затухание по датчику света? кто может подсказать куда подключить реле?
MixXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 22:30   #507
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
Кинул со второго контакта идущего на дисплей резистор на землю. Поставил 1.3К, хотя если пытаться воспроизвести то напряжение на контакте, которое было штатно надо ставить где-то 3.5К, но под рукой не оказалось, но думаю это не принципиально. Теперь дисплей светится с постоянной высокой нерегулируемой яркостью. Я счастлив!
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 13:59   #508
mark_67
Сообщение от Vvlk Посмотреть сообщение
А можно подробней: со второй дорожки шлейфа, второй с какой стороны, землю откуда брал? Тоже хочу быть счастлив.
Старый 06.02.2011, 14:57   #509
Vvlk
Аватар для Vvlk
Земля прям на дисплейной плате недалеко от контакта, площадка примерно 4х6мм сразу бросается в глаза, на неё и подпаялся, в неё еще металлический экран дисплея упирается.
Второй контакт слева если смотреть на обратную сторону.
На фотке же в принципе все видно. Как разберете морду так сразу ракурс фотки станет понятен и сориентируетесь.
Старый 09.02.2011, 00:10   #510
mark_67
К шлейфу нормаьно паяется, зачищать не надо, резистор на фото чёрный, что за сопля под ним? Зараннее спасибо.
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
