Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 13:02   #496
Burdin
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Так первую версию наваял. Среда VS2005 с#, поэтому еще полно файлов обвязки....
Текущий конфиг:
"pop up control 1", "0001"
"Pop up control 1 with washer", "0010"
"non pop up control 1", "0011"
"non pop up control 1 with washer", "0100"
"pop up control 2", "0101"
"Pop up control 2 with washer", "0110"
"non pop up control 2", "0111"
"non pop up control 2 with washer", "1000"
"Type S1", "0001"
"Type S2", "0010"
"Type S3", "0011"
"Type S4", "0100"
"Type S3 MMAL", "0101"
Брать тут
Для vadimus_ca:
Запрос выглядит
UPDATE STATES SET STATES.STAVALUE = 'xxxx' WHERE STATES.STASNAME = 'name'
где хххх - бинарное значение (0000 0001 ...)
name - pop_up_control_2_with_washer_2899 для омывателя
Type_S1_2861 для люка
Таблица как видно из запроса STATES
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 14:38   #497
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
патч и люк и омыватель правит?
Старый 27.07.2012, 14:42   #498
Burdin
да, но по люку у меня нет точных значений. Поэтому я написал которые забил...
Старый 27.07.2012, 15:01   #499
mudRec
Всё правильно:
41. Sun Roof Type (Тип люка на крыше) 4-ре бита
00 - Not Present
01 - Type S1 - для автозакрытия со стеклами ставить тип S1
02 - Type S2
03 - Type S3
04 - Type S4
05 - Type S3 MMAL
Burdin, все значения 322го ЕТАКСа можно качнуть здесь: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=407
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 15:08   #500
Burdin
Тогда ждем отзывов ))
Старый 27.07.2012, 21:24   #501
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Кирилл, а как ты искал нужные значения STASNAME?
К примеру, мне нужно добавить мое родное значение переднего дифференциала 03 -ELSD. Когда-то давно я по ошибке сбросил все настройки в дефолтные, он у меня установился в 01 - Open, и вернуть значение назад я не могу, там выбор из Open и Helical.
Кстати, добавлять недостающие в базе значения, мне кажется, более правильно, чем менять существующие.
Я пошел так:
SELECT * FROM STATES WHERE STATES.STALNAME CONTAINING 'HELICAL'
Получил 30 записей.
STAID PARID STATYID STASNAME STALNAME STADESCRIPTION STAVALUE STAMINVALUE STAMAXVALUE STAGROUPNAME
10433 5129 3 Helical_2858 Helical 0010
33506 15944 3 Helical_2858 Helical 0010
36747 17261 3 Helical_2858 Helical 0010
55348 26184 3 Helical_2858 Helical 0010
58721 27705 3 Helical_2858 Helical 0010
108126 49715 3 Helical_2858 Helical 0010
116217 53095 3 Helical_2858 Helical 0010
119310 54426 3 Helical_2858 Helical 0010
128139 58241 3 Helical_2858 Helical 0010
135925 61836 3 Helical_2858 Helical 0010
143423 65139 3 Helical_2858 Helical 0010
153858 69597 3 Helical_2858 Helical 0010
163722 73985 3 Helical_2858 Helical 0010
166232 75031 3 Helical_2858 Helical 0010
170172 76770 3 Helical_2858 Helical 0010
174542 78637 3 Helical_2858 Helical 0010
187013 84133 3 Helical_2858 Helical 0010
189701 85197 3 Helical_2858 Helical 0010
214821 96053 3 Helical_2858 Helical 0010
221232 98751 3 Helical_2858 Helical 0010
233810 104537 3 Helical_2858 Helical 0010
239909 107284 3 Helical_2858 Helical 0010
248545 110757 3 Helical_2858 Helical 0010
259623 115880 3 Helical_2858 Helical 0010
267902 119657 3 Helical_2858 Helical 0010
275804 123151 3 Helical_2858 Helical 0010
286749 128289 3 Helical_2858 Helical 0010
218216 97405 3 Helical_376 Helical 0010
66526 30901 3 Helical_471 Helical 0010
283600 126691 3 Helical_471 Helical 0010
Получается, есть 4 вида STASNAME. Как найти привязку к своему ЕТАКСу?
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------
Сделал такой запрос:
Код:
SELECT
  STATES.STAID,
  STATES.PARID,
  STATES.STASNAME,
  STATES.STALNAME,
  STATES.STAVALUE,
  PARAM.PARLNAME,
  PARAM.PARENCODING
FROM
  STATES
  INNER JOIN PARAM ON (STATES.PARID = PARAM.PARID)
WHERE
  PARAM.PARLNAME CONTAINING 'front diff'
Получил
Код:
STAID	PARID	STASNAME	STALNAME	STAVALUE	PARLNAME	PARENCODING
10433	5129	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
10434	5129	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
12466	5996	DMH	DMH	0010	Front Differential	HEXA
12467	5996	dif_roues_libres1	dif_roues_libres1	0001	Front Differential	HEXA
12468	5996	Undefined_471	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
33506	15944	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
33507	15944	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
36747	17261	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
36748	17261	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
55348	26184	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
55349	26184	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
58721	27705	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
58722	27705	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
65733	30482	DMH	DMH	0010	Front Differential	HEXA
65734	30482	dif_roues_libres1	dif_roues_libres1	0001	Front Differential	HEXA
65735	30482	Undefined_471	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
66526	30901	Helical_471	Helical	0010	Front Differential	HEXA
66527	30901	SNA_471	SNA	1111	Front Differential	HEXA
66528	30901	Open_471	Open	0001	Front Differential	HEXA
66529	30901	Undefined_471	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
108126	49715	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
108127	49715	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
116217	53095	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
116218	53095	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
119310	54426	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
119311	54426	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
128139	58241	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
128140	58241	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
135925	61836	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
135926	61836	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
143423	65139	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
143424	65139	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
153858	69597	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
153859	69597	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
163722	73985	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
163723	73985	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
166232	75031	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
166233	75031	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
170172	76770	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
170173	76770	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
174542	78637	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
174543	78637	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
187013	84133	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
187014	84133	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
189701	85197	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
189702	85197	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
214821	96053	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
214822	96053	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
218213	97405	Open_376	Open	0001	Front Differential	HEXA
218214	97405	SNA_376	SNA	1111	Front Differential	HEXA
218215	97405	Undefined_376	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
218216	97405	Helical_376	Helical	0010	Front Differential	HEXA
221232	98751	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
221233	98751	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
233810	104537	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
233811	104537	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
239909	107284	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
239910	107284	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
248545	110757	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
248546	110757	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
259623	115880	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
259624	115880	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
267902	119657	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
267903	119657	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
275804	123151	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
275805	123151	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
283600	126691	Helical_471	Helical	0010	Front Differential	HEXA
283601	126691	SNA_471	SNA	1111	Front Differential	HEXA
283602	126691	Open_471	Open	0001	Front Differential	HEXA
283603	126691	Undefined_471	Undefined	0000	Front Differential	HEXA
286749	128289	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	ENUM
286750	128289	Open_2858	Open	0001	Front Differential	ENUM
Для начала, как ограничить STAID, PARID только машинами MMC, чтобы не перебирать французов?
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------
Спискок моделей хранится в другой базе, GPC.FDB:
Код:
SELECT
  VEHICULE.VEHID,
  VEHICULE.VEHCOMTYPE,
  FAMILY.FAMID,
  FAMILY.FAMIDCANR,
  PLUG.PLGSERIAL,
  FAMTYPE.FAMNAME
FROM
  FAMILY
  INNER JOIN VEHICULE ON (FAMILY.VEHID = VEHICULE.VEHID)
  INNER JOIN PLUG ON (VEHICULE.VEHID = PLUG.VEHID)
  INNER JOIN FAMTYPE ON (FAMILY.FAMTYID = FAMTYPE.FAMTYID)
WHERE
  FAMTYPE.FAMNAME = 'BMF'
Результат - 78 машин, из которых нас интересуют 1, 17, 75, 78.
Код:
VEHID	VEHCOMTYPE	FAMID	FAMIDCANR	PLGSERIAL
1	4008	1	504	0000
2	B58	10	652	0000000000000000000
3	X6	67	652	0000000000000000000
4	206	115		0000
6	407	117	652	0000
7	EXPERT	118	652	0000
8	I3_I4	124	504	0000000000000000000
9	PARTNER	146	652	0000
10	C8	147	652	0000
11	A55	156	652	0000000000000000000
12	A51	194	652	0000000000000000000
13	C2	224	652	0000
14	1007	225	652	0000
15	DS5	226	652	0000
16	T75	237	652	0000000000000000000
17	4007	282	504	0000000000000000000
18	T3	289		0000000000000000000
19	S3_S4	305	7A1	0000000000000000000
20	C-TRIOMPHE	349	652	0000
21	HOGGAR	350		0000
22	VCAN	359	652	0000000000000000000
23	MCV	398	18DAF140	0000000000000000000
24	5008	411	652	0000
25	X250	419	7C0	0000000000000000000
26	207	436	652	0000
28	208	465	652	0000
29	C-QUATRE	466	652	0000
31	T84	478	652	0000000000000000000
32	W2	529	652	0000000000000000000
33	BERLINGO	601	652	0000
34	508	602	652	0000
35	T87	613	652	0000000000000000000
36	XSARA	664	652	0000
37	B7	686	652	0000000000000000000
38	JUMPER	718	7C0	0000
39	LA	719	652	0000000000000000000
40	DS3	745	652	0000
41	3008	746	652	0000
42	C6	747	652	0000
43	C5	748	652	0000
44	J3_J4	767	504	0000000000000000000
45	C4	774	652	0000
46	308	775	652	0000
47	M3_M4	776	652	0000000000000000000
48	RCZ	793	652	0000
49	ION	794	7A1	0000
50	Z9	803	652	0000000000000000000
51	JUMPY	833	652	0000
52	C-ZERO	834	7A1	0000
53	D2	844	652	0000000000000000000
54	607	881	652	0000
55	G9	888	652	0000000000000000000
56	307	920	652	0000
57	DS4	921	652	0000
58	T6	929	652	0000000000000000000
59	A58	973	652	0000000000000000000
60	T73	1011	652	0000000000000000000
61	M59	1056		0000000000000000000
62	X250FL	1071	18DAF140	0000000000000000000
63	3008HY	1094	652	0000
64	B8	1095	652	0000000000000000000
65	A7	1169	652	0000000000000000000
66	B5	1211	652	0000000000000000000
67	B53	1267	652	0000000000000000000
68	X7	1324	652	0000000000000000000
70	408	1383	652	0000
71	B9	1395	652	0000000000000000000
72	X250_MINIBUS	1432	7C0	0000000000000000000
73	T7	1458	652	0000000000000000000
74	C3	1503	652	0000
75	C-CROSSER	1504	504	0000000000000000000
76	807	1505	652	0000
77	A9	1506	652	0000000000000000000
78	C4Aircross	1549	504	0000
Старый 27.07.2012, 22:47   #502
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
я полагаю, что если найти фаил который отвечает за автоматическое кодирование, исправить его как нужно (если это возможно), то необходимость сливать кодинг отпадет.
Старый 28.07.2012, 00:29   #503
vadimus_ca
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Это или GPC.FDB, или DSD.FDB
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:29 ----------
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Мне теперь осталось только разобраться с раздельным открыванием дверей
У меня раздельное открывание дверей нормально включается/выключается в опциях клиента. Может, выложить мой конфиг?
Старый 28.07.2012, 00:56   #504
Burdin
Вадим,
Подробно попробую ответить в понедельник с работы т.к. базы под рукой нет.
Вкратце:
Префикс для Helical можно вытащить из XML файла для нашего etacs (bsi) с него-то все и пошло с омывателем.
По поводу добавления полей в базу - это моя следующая цель С нее-то я вобщем-то и начал, но здесь на форуме, сказали про замену )) К тому-же мне пока не удается разобрать файлы *.mu8 с текстовыми строками для интернационализации диагбокса. Как появится время - займусь.
А по поводу раздельного открытия я уже всю голову сломал У меня он только в "по умолчанию" и брелком потом ничего не получается сделать.... За конфиг буду благодарен
---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:56 ----------
Дмитрий, а автоматическое кодирование для всех одно и тоже заливает?
Старый 28.07.2012, 01:06   #505
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Что странно, после того как я вчера поменял режим омывателя, отключилось пошаговое открытие =0 я это только сегодня понял, пробовал опять с пульта - ничего не получилось, в чем причина я так и не понял =(
в том и дело, что кодировать должен поразному так что есть поле для работы =_)
п.с.
что за функции:
Персонализация функции подушек безопасности
Омывание ветрового стекла по команде
Освещение окружающей обстановки
signal d`arret d`urgence par les feux stop
режим большой скорости стеклоочистителя, включенный датчиком дождя и освещенности (по умолчанию стоит тип 2)
Старый 28.07.2012, 01:32   #506
vadimus_ca
Нужно добавить для определенных PARID (параметр) отсутствующие у них STAID (значение).
Отобрал группу по названию, указанному в etacs_suv.xml
<DiscretValue Label="@P8618-POLUXDATA" Name="Helical_2858"/>
Код:
SELECT
  STATES.STAID,
  STATES.PARID,
  STATES.STASNAME,
  STATES.STALNAME,
  STATES.STAVALUE,
  PARAM.PARLNAME,
  STATES.STATYID,
  STATES.STADESCRIPTION,
  STATES.STAMINVALUE,
  STATES.STAMAXVALUE,
  STATES.STAGROUPNAME,
  PARAM.PARDESCRIPTION,
  PARAM.PARENCODING,
  PARAM.PARTYPE,
  PARAM.PARSNAME,
  PARAM.DATTYID,
  ADDDATA.ADDTYID,
  ADDDATA.ADDABSOLUTENUMBER,
  ADDTYPE.ADDTYNAME
FROM
  STATES
  INNER JOIN ADDDATA ON (PARAM.PARID = ADDDATA.PARID)
  INNER JOIN ADDTYPE ON (ADDDATA.ADDTYID = ADDTYPE.ADDTYID)
WHERE
  PARAM.PARLNAME CONTAINING 'front diff' AND
  STATES.STASNAME CONTAINING '2858'
Получил 27 параметров, по 2 значения в каждом.
Код:
STAID	PARID	STASNAME	STALNAME	STAVALUE	PARLNAME	STATYID	STADESCRIPTION	STAMINVALUE	STAMAXVALUE	STAGROUPNAME	PARDESCRIPTION	PARENCODING	PARTYPE	PARSNAME	DATTYID	ADDTYID	ADDABSOLUTENUMBER	ADDTYNAME
10433	5129	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
10434	5129	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
33506	15944	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
33507	15944	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
36747	17261	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
36748	17261	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
55348	26184	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
55349	26184	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
58721	27705	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
58722	27705	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
108126	49715	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
108127	49715	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
116217	53095	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
116218	53095	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
119310	54426	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
119311	54426	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
128139	58241	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
128140	58241	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
135925	61836	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
135926	61836	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
143423	65139	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
143424	65139	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
153858	69597	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
153859	69597	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
163722	73985	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
163723	73985	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
166232	75031	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
166233	75031	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
170172	76770	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
170173	76770	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
174542	78637	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
174543	78637	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
187013	84133	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
187014	84133	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
189701	85197	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
189702	85197	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
214821	96053	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
214822	96053	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
221232	98751	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
221233	98751	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
233810	104537	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
233811	104537	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
239909	107284	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
239910	107284	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
248545	110757	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
248546	110757	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
259623	115880	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
259624	115880	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
267902	119657	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
267903	119657	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
275804	123151	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
275805	123151	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
286749	128289	Helical_2858	Helical	0010	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
286750	128289	Open_2858	Open	0001	Front Differential	3						ENUM		Front_Differential	0	1	-1	BITS
Вопрос к какой группе добавлять значения, а главное - нужно ли внести изменения в сам XML!
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ----------
Похоже, PARSNAME соответствует ReadParamName в XML файле.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ----------
Потому что это опции клиента (по крайней мере на 322м ЭТАКСе).
Старый 28.07.2012, 14:35   #507
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
это понятно, но как у тебя на картинке у меня такого пункта нет =( и почему теперь шаманство ключом не прокатывает? надо попробовать отключить и подключить заново.
Старый 28.07.2012, 15:21   #508
vadimus_ca
Там что-то вроде FAT устроено. Сначала идет таблица-оглавление, с 4х байтными элементами (LSF order), а потом все текстовые строки без разделителей.
Оглавление начинается с 0064.
Старый 29.07.2012, 03:19   #509
vadimus_ca
Написал маленькую утилитку, читающую POLUXDATAEN.DU8. Вводим в поле внизу номер сообщения, и получаем текст:
<Screen Name="TELECODAGE10" TitleRead="@P3199-POLUXDATA" TitleWrite="@P3199-POLUXDATA" TypeOfGUI="STANDARD_GUI"> VIN code (vehicle identification)
Тип файла: zip Polux.zip (4.1 Кб, 71 просмотров)
Старый 29.07.2012, 09:14   #510
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
еще бы понять что это дает =))
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
