Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 07.06.2010, 11:31   #496
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
на скайнави 3 провода -плюс. плюс от заднего хода(есть в разьме ммс) и масса. ну и сам тюльпан.
Старый 07.06.2010, 11:43   #497
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
На постоянку не стал запитывать(греется приемник),да и постоянное питание на задней двери не нашоу.
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 14:18   #498
kolonin_sergey
Сообщение от klopnet Посмотреть сообщение
провод ремоут есть на мафоне.остальное от модели камеры зависит(проводка)
Старый 07.06.2010, 21:36   #499
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
дык надо чтоб включалась она при включении задней скорости. а чтоб постоянно работала нафиг нуна?
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 21:43   #500
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от pitwall_rus Посмотреть сообщение
нуна, чтоб ехать и смотреть кто сзади едет))
а если серьезно, то если подключить камеру в режиме AUX
то можно наблюдать за поведением прицепа))
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 21:44   #501
klopnet
Аватар для klopnet
На скайнави есть кнопачка Камера,жмакнул и посмотрел назад при выключенной задней скорости.Ну пусть будет,едешь и сзади мона глянуть,шо делаецца.
Старый 09.06.2010, 10:40   #502
Vlad-XL
Авто: Mitsubishi Outlander XL, 2.4 AT 4WD
Позвольте вставить 5 копеек о PleerVox.
Просто все кипит внутри. Я купил их камеру PLV-CAM-C - понравилось, что тонкая трубочка с проводами: ментше ковырять, лучше герметизироватью. На Outlander XL. Закзал через друзей. Так как в Киеве их товара нет (и хорошо, что нет - оказалось!!!) Взяли прямо у них в магазине. Не мог нарадоваться - красивая, встала хорошо, обзор хороший, даже в темное время, линии разметки, цветная. Подключил также - автоматом включалась при включении заднего хода. Подключена к видеовходу на GPS. Камере 1 год и 2 месяца. Какое то время не пользовался камерой, отключал GPS. Потом жена после зимы стала больше ездить - попорсила подключить. Подключил - и... ни фига. Поехал где ставили - прошлись по всем проводам - норма. Поняли - дело в камере. Сняли. А днище ее все в коррозии. Решили разобрать. Час не могли - так все прикипело, а когда сняли крышку то внутри камеры - белые и зеленоватые потеки плесени, в том числе на плате. Так, что реклама о влагонепроницаемости - фигня. Мы и ставили подгоняя и герметизируя и все равно - попа!!!
Связался с этой фирмой - говорю - замените. Они - гарантийный срок. ! год (а в чеке вообще написано 6 месяцев). Я говорю меняйте - это же не моя вина - техника за год испортилась, и с нарушением вашей рекламы, это ваша вина - молчок от них. Менять не хотят.
Так что знайте об этом PleerVox и их камеры. И всем кому можно расскажите - это дерибас полный. И пиндюки они. Спасибо за внимание. Извините если длинно.
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:40 ----------
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
А что можете сказать про PLV-CAM-D PRO серия?
Просто предложили по 2500 новые. Думаю брать или нет.
Посмотрите мой пост 503 по поводу этого долбаного PleerVox.
Vlad-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 13:27   #503
klopnet
Аватар для klopnet
после мойки перестала работать КЗВ,сегодня внутри видны испарения,это уже её смерть или можно реанимировать(разобрать ,пропаять,прогерметизировать)?
Старый 22.06.2010, 07:23   #504
валерка
По умолчанию Камера заднего вида в 2DIN "Mitsubishi Edition"
Доброго дня, форумчане! Возникла проблема - камера заднего вида работает как ей хочется, т.е. при включении заднего хода может включиться, а может и нет. То же самое при ручном включении с ГУ. может кто сталкивался уже, подскажите.... К ОД ехать не хочется, может и дело пустяковое, а там запись, очередь....
валерка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 08:40   #505
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: Камера заднего вида в 2DIN "Mitsubishi Edition"
Тему отдельную можно было и не создавать, а отписаться в теме о камере заднего вида.
Питание проверьте и контакты видеосигнала.
Старый 09.07.2010, 20:42   #506
klopnet
Аватар для klopnet
Кетайцы заменили,прислали,уже поставил,пока машину не мыл
Старый 10.07.2010, 06:14   #507
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Озадачился установкой камеры заднего вида и после 2-х недельных посиделок в инете выбрал PleerVox PLV-CAM-MIT03 (и параметры приличные и трудоёмкость установки минимальна). Но прочитав пост Vlad-XL нахожусь в растерянности и в связи с этим два вопроса: где "пролезла" влага и чем герметизировали дополнительно ? Даже уточню смысл вопросов: линза герметична? Всё остальное можно сделать микробонепроницаемым Или лучше взять, что-нибудь другое (например Phantom CA-0580)?
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 09:23   #508
step13
Аватар для step13
Такая проблема, 2 месяца назад купил вот такую камеру
https://www.out-club.ru/board/attach...3&d=1245674384
и сам поставил, 2 месяца работала нормально, а щас при включении изображение плывет и дергается и почти ничего не видно. Что это может быть? Ей конец или на жару так действует. Иногда нормально показывает. Но сегодня всю ночь стояла и утром всего 25 градусов было и такая же история, нифига не видно, тресется и плывет изображение.
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 09:52   #509
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
У меня немного другая камера, но как-то тоже картинка стала пропадать и дергаться - причина оказалась проста: хреново пропаянный тюльпан, так что Вам не мешало бы продергать все соединения и сгибы на кабеле, причем с включенной камерой (по экрану определите место повреждения).
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 11:18   #510
step13
Аватар для step13
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Сегодня попробую подергать)))
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:18 ----------
Точно, тюльпан раздолбался возле головы. Поменял и все запахало. Еще раз СПАСИБО!!!
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
