Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 28.01.2015, 22:43   #496
mossavage
подскажите кто подключал камеру неоригинальную к mmsc w-12, значит я активировал в ЕТАКС камеру заднего вида, на разьем с-108 в пин 6 подал центральную жилу с разъема тюльпан и в пин 7 подал массу с тюльпана и ни черта не работает, стояла китайская голова и все работало, в чем проблема что не так сделал?
Если активировали через етакс , тогда нужен кан бокс, чтобы пришла команда на включении камеры. Без канбокса надо мутить с проводами, брать задний ход, искать куда от него сигнал подавать на ГУ. Где то была схема, на форуме.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 22:45   #497
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
кан бокс есть, при переводе рычага CVT в R гу переключается для показа камеры, но камера не кажет
Последний раз редактировалось molhyn; 28.01.2015 в 22:52.
Старый 28.01.2015, 22:50   #498
mossavage
А камера питание от куда берет? Родная камера из ГУ , а у вас? От лампочки заднего хода?
Старый 28.01.2015, 22:51   #499
molhyn
Аватар для molhyn
да от заднего хода
в етакс активировал- Для MMCS=AUDIO-not present, AVN-present и включил камеру заднего вида
Старый 28.01.2015, 23:01   #500
mossavage
Если Гу переключает в режим камеры, т.е чёрный экран с полосочками, значит проблема в самой камере. Либо питания нет, либо видео сигнал другой системы. У меня родная камера, так же сам ставил и ГУ и кан бокс и камеру. Я не помню, а наличие кан бокса активировали? При переключении вентилятора например вверху экрана появляется рисунок климат системы? И при включении навигации, есть дублирование на цветной приборной панели? Если есть, значит КАН работает. Тогда проверять камеру.
Старый 28.01.2015, 23:09   #501
molhyn
Аватар для molhyn
в етакс активировал- Для MMCS=AUDIO-not present, AVN-present это для кан, рисунок климата появляется, а вот при навигации на панель приборов не смотрел, а что должно появится на приборке ? да при переводе рычага просто черный экран с линиями парковки, завтра буду смотреть
Старый 28.01.2015, 23:13   #502
mossavage
При навигации, если задан маршрут, на приборке будут появляться стрелочки куда поворачивать и расстояние до этого поворота и прочие рисуночки, их много - от паромной переправы до флага финиш
У меня сначала ГУ без кан бокса стояла, климат не показывала .
Значит кан работает.
Старый 28.01.2015, 23:16   #503
molhyn
Аватар для molhyn
спасибо, посмотрим потом
Старый 10.02.2015, 12:46   #504
wowlis
Аватар для wowlis
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD
Подскажите кто в курсе, камеру с какой системой надо брать (NTSC или <PAL)?
На Али они все идут с системой NTSC, система PAL по запросу.
wowlis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 12:48   #505
Сообщение от wowlis Посмотреть сообщение
Берите ту систему,которая поддерживается монитором,к которому будете подключать камеру.
Старый 10.02.2015, 16:15   #506
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Какая система подойдет для штатной магнитолы с одной крутилкой и для w-12?
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 20:22   #507
wowlis
Аватар для wowlis
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
У как раз тоже магнитола с одной крутилкой
Старый 10.02.2015, 21:30   #508
Enigmik
Авто: Outlander III 2.0 Intense Chipped by Glance 2014
Доброго времени суток! Есть ли у кого-нибудь опыт использования беспроводной камеры? Я заказал себе такую http://ru.aliexpress.com/item/Wirele...mmendVersion=1 Пока в ожидании.
Последний раз редактировалось Enigmik; 10.02.2015 в 21:47.
Enigmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 13:15   #509
igorche
Аватар для igorche
Может кому пригодится. Человек снял на видео как камеру устанавливал.
Видос не мой
Старый 05.03.2015, 22:24   #510
Parisik
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Видос не мой
веселое видео)) go pro рулит
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
