Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 09:37   #496
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
камера реверс имеет? на моем старом аппарате задом сдавал и номер машины читался задом на перед! Здесь все ок?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 09:40   #497
whdoc
Аватар для whdoc
не обращал внимания
whdoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 13:10   #498
Veter989
Почему именно от задних?
Добавлено через 6 минут
Доброго времени суток! Срочно нужен совет: поменял передние колонки, поставил усилок с сабом, сигнал был взят с передних колонок (комплектация авто максимальная, головное устройство с навигацией). В итоге в колонках появился постоянный шум (даже при отключенном звуке) + сабвуфер не качает низкий бас (а именно его и хотелось слышать)! Помогите советом!??
Veter989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 10:05   #499
zanoza51reg
http://ru.aliexpress.com/item/New-An...otionVersion=1 кто нибудь ставил? Подскажите управление с руля работает, и есть ли особенности по установке? Заранее спасибо!
zanoza51reg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 12:50   #500
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
Управление с руля программируется . А по установке проблема с регулировкой плоскости рамки ГУ с декор. панелью , но она решаема .
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 13:28   #501
Антонио Б.
whdoc, Как встала голова? без переходных рамок?
Старый 10.10.2014, 19:14   #502
energetik32
Установил pioneer avh-x8600bt взамен штатной без дисплея. Для подключения использовался вот этот переходник:
http://www.4caraudio.ru/product_10283.html
Управление с руля работает. Переходная рамка от intro:
http://www.intro-online.ru/item1102
между магнитолой и рамкой небольшой зазор.
Звук pioneer выдаёт не сравнимый со штатными и китайскими.
Однако замена ГУ требует замены акустики. То что установлено штатно и акустикой то не назовешь.
energetik32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 19:48   #503
vEtas79
Извинюсь сразу, не охота перечитывать тему больше ста страниц. Уверен уже спрашивали. Вопрос вот в чем. Купил Аут 2014 год, комплектация instyle, ГУ с одной крутилкой. Сейчас загорелся поставить ГУ от Ultimate, которая с навигацией. Подойдет ли она по разъемам, GPS антенна у нее встроенная или ее можно дополнительно раздобыть и установить под панелью?
vEtas79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 20:04   #504
dmitr70
vEtas79, вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50756 , а если коротко, то: подойдет и раздобыть
Старый 16.10.2014, 20:09   #505
vEtas79
Спасибо!
Старый 18.10.2014, 23:19   #506
whdoc
Аватар для whdoc
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
встала без переходных рамок
Старый 20.10.2014, 06:54   #507
Clown666
Здравствуйте, недавно стал обладателем японской версии Outlander'a. Штатным головным устройством является Clarion gcx 612, но нашей таможне работают не совсем честные люди и посылку с sd картой украли. И уже два месяца в полной тишине, так как попытки найти карту безуспешны. Так вот вопрос может у кого то стоит подобный магнитофон и он сможет сделать копию карты, а то менять магнитофон совсем не хочется.
Clown666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 14:02   #508
creat81
Аватар для creat81
Кто-нить ставил подобное http://www.ebay.com/itm/251682368217...%3AMEBIDX%3AIT
Подозрительно низкая цена.
creat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 15:23   #509
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Сообщение от creat81 Посмотреть сообщение
Из описания не понятен комплект поставки - есть-ли в комплекте 3G свисток, есть-ли внешняя антенна GPS, CAN-адаптер за отдельную плату...
Есть разночтения в ТТХ. Судя по наименованию модели (TN-6238A) и по одной из строк (Screen Size 6.2") диагональ экрана 6,2", а судя по подробным ТТХ внизу - Screen 800x480/7"... Далеко не самый удачный рокчиповский процессор двухгодичной давности (RK3066), марка видеочипа вообще не ясна.
Навигационная программа не предустановлена, соответственно - либо покупать, либо качать-ломать))))
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 16:02   #510
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
понятно, что нет.
Ещё: GPS+IPOD+BT+Radio+AUX IN+CAN BUS(Add 23 USD)
А цена вроде обычная...
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
