Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 12:39   #496
Алексей512
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Всем привет. А такую 01339 MOTODOR никто не ставил? Вроде размером побольше может будет лучше
Алексей512 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 09:33   #497
Rocket
Даже целая тема есть на эту тему.
Тут: https://karter-patriot.ru защиту не берите, заказ оплатил, деньги они получили, но защиту решили не отправлять. Берите у проверенных магазинов.
Rocket вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 10:05   #498
Сообщение от Rocket Посмотреть сообщение
Именно у них и брал три года назад.Проблем не было.
Старый 10.09.2017, 21:04   #499
Loummax
Сообщение от Алексей512 Посмотреть сообщение
Сегодня такую поставил. Встало всё без проблем, инструкция там в комплекте. Отверстия под слив и фильтр совпали чётко, как и крепёжные. Только я немного порядок установки из инструкции поменял. А дырка для кошек всё равно есть
Последний раз редактировалось Loummax; 10.09.2017 в 21:08. Причина: Забыл фотку приложить
Loummax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 14:44   #500
maksim_ur
Всем привет!
Я 3 года назад поставил себе АВС-Дизайн 01.723.C2 - недорого и сердито, правда вчера когда менял масло в варике один из передних болтов напроч отказался выкручиваться - прокручивается вместе с закладной, видимо прийдется срезать, а если срезать то где взять эти закладные для АВС-Дизайн 01.723.C2?
п.с. защита толковая - лючок для фильтра ДВС и дырка для слива масла есть, в связи с чем за 3 года защиту ни разу не снимал на ТО и межсервисной смене масла
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 15:07   #501
omich66
Сообщение от maksim_ur Посмотреть сообщение
Аналогичная защита, такая же история только с задним болтом. При снятии просто выдергиваю защиту из-под болта, паз в защите позволяет это делать. Спереди так не получится, там отверстие.
Срезать болт, закладную можно сделать из ребра толстого уголка.
Старый 30.10.2017, 15:47   #502
maksim_ur
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
а можешь поподробнее расписать что и как, а то я что то не могу себе представить эту конструкцию из уголка (какого он должен быть размера)...
Старый 30.10.2017, 15:55   #503
omich66
Вынимаешь закладную, ту что еще выкручивается, снимаешь с нее размеры. Находишь уголок с ребром подходящей толщины и ширины. Вырезаешь болгаркой из ребра уголка новую закладную по размерам. Дальше отверстие просверлить и резьбу нарезать.
Старый 11.02.2018, 01:53   #504
Ataman_Platov
Авто: Outlander III 2.0 2015
На 2015 год подойдет?
Ataman_Platov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 10:16   #505
Александр777777
Здравствуйте. Подскажите, на новый Аутлендер v6 защита двигателя в комплекте идёт?. Если нет, то какую установить?
Александр777777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 17:39   #506
МиНиН
Сообщение от Александр777777 Посмотреть сообщение
Вряд ли.
Можно эту.
Старый 19.03.2018, 15:54   #507
Александр777777
А где ее купить с доставкой?
Старый 19.03.2018, 18:01   #508
Емех, Екзист, Автодок, Автопитер и т.п..
Старый 19.03.2018, 19:35   #509
МиНиН
В ссылке выше есть список региональных представителей.
Старый 21.03.2018, 09:43   #510
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Чего-то хочется убрать металлическую защиту и поставить вместо неё пластиковый пыльник собственного изготовления.
Думается мне, что вибрация от металлической защиты на "телевизор", есть провокатор течи радиатора, со временем.
Не?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
