Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Старый 25.04.2014, 07:21   #496
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по фарам
chundga, использование ПТФ - это неправильный выверт нашего законодательства. В Европе во многих странах за нецелевое использование ПТФ вообще штрафуют.
Что значит не правильное (не целевое) использование ПТФ? Я понимаю когда включают задний ПТФ и нет тумана, будет просто слепить следующих с зади водителей, а с переди горят ПТФ в режиме ДРЛ и ни кого не слепят. Вот к примеру взять оригинальные ПТФ с ДРЛ, при движении в светлое время в них горят лампы ДРЛ, в нашем случае светодиодные лампы. Ведь это светят те же ПТФ, ни одна ли фигня (образно)? А так и в европе много дурацких законов и порядков которые нам чужды, это если сравнивать нашу страну и другие страны, но мы то живём в Росссии.
Старый 25.04.2014, 07:56   #497
Aram193
Аватар для Aram193
Да есть такое, в Польше особенно. Летом планирую трип по Европе, предохранитель ДХО придется вытаскивать.
Старый 25.04.2014, 08:16   #498
Вот интересно, а как же тогда там А3 ездят со штатными DRL в ПТФ?
Старый 25.04.2014, 08:45   #499
Aram193
Аватар для Aram193
Мощность ламп в штатных ДХО значительно меньше мощности ПТФ. Вроде 10 вт. против 55вт. у нас и 35 вт. у них. Цифры точно не помню. Их гайцы визуально наверно определяют. И у них не во всех странах обязательно ДХО. Так что не факт, что у всех Аут-3 европеек стоят ПТФ с ДХО.
Старый 25.04.2014, 09:22   #500
Да нет, в ДХО стоят 35вт, а галогенки так же 55вт. Суть то в том, что светить то они будут так же, что с лампочкой на 35 вт, что со светодиодной на 7 вт. Как их гайцы определят, что там включено ДХО или нет? Понятно что не на всех А3 стоят ПТФ с ДХО в европе, но ведь у тех у кого стоят ездят без проблем думаю. Если б понимали они по русски то можно было им объяснить, что это мол ДХО с завода так идёт. Завёл двигатель автоматически загорелись, я мол не причём тут.
Старый 25.04.2014, 18:31   #501
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сгорела лампочка в заднем блоке. Попробовал снять не получилось.
Пока пробовал, подошел специалист и напугал меня, что если менять самому можно сломать блок.
Типо - треснет.
Я напугался, закрутил саморезы и пошел читать мануал.
Прочитал - восстановил душевное спокойствие.
Посему вопрос: Были ли случае поломок задних блок фар при снятии ?
Старый 25.04.2014, 20:33   #502
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я пробовал менять лампочки на светодиодные, снимал оба блока, летом - нормально все (Стоя сзади авто, тянул на себя и немного покачивал по горизонтали). Плюс перед этим, в сервисе фаркоп к проводке подрубали, тоже снимали, ничего страшного не случилось.
Старый 25.04.2014, 21:09   #503
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Плоской отверткой, со стороны переда подцепляли, как в мануале нарисовано ?
Старый 25.04.2014, 21:21   #504
Mobilis
Аватар для Mobilis
Упс. Не помню, но могу завтра посмотреть, еще раз попробовать, но снимал не один раз, это точно.
Попробуйте БОРЯНу в личку написать, он по моему менял на светодиодные, снимал значит.
Старый 25.04.2014, 21:33   #505
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
СанычНСК, руками тянете и слегка покачиваете, не надо отверток и т.п.
Старый 26.04.2014, 05:35   #506
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Хорошо погода улучшится, может дождь кончится. Буду ещё раз пробовать.
Так поэтому и вылез на форум.
И тянул и качал. Подумал, что я дурак, что надо в бок тянуть.
Почитал мануал, понял, что тянул в нужном направлении. Тянул за хвостовую часть, в основном там где саморезы. Больше подцепить руками ни где не получилось.
Но при этом фонарь как то сильно гнется. Вот и прекратил этот процесс.
Подозреваю, что задний блок, не дешевый, рисковать не стал.
Там только одна защелка и 2 направляющих и все ?
Или направляющие это клипсы ?
Посмотрел с правой стороны, где лючек, там вроде как белые клипсы стоят. Или это от бампера ?
Старый 26.04.2014, 06:17   #507
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Там одна направляющяя.Белые клипсы,это бампер.
Тянуть сильнее или резче.
Но аккуратно,когда она выскочит,действует обратная реакция от падения.
По инерции подаетесь вперед,есть шанс поцарапать бампер.
Резко и аккуратно.Где точка,там эта направляюшяя.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 09:58   #508
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Я же писал уже пластиковая плоская палочка для разборки пластика и все дела)))
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 12:47   #509
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Спасибо, куплю двухконтактную лампочку, стихнет ветер, буду ещё раз пробовать.
А то у нас остановки уже уносит.
http://news.ngs.ru/more/1789521/
Старый 26.04.2014, 14:44   #510
Типо - треснет.
Я снимал, всё легко. Открутив саморезы между крылом и фонарём вставлял отвёртку плоскую обвёрнутую тряпкой (что бы не поцарапать), и оттягивал назад (по ходу движения авто) удерживая фонарь (осторожно не уроните). Спереди стоит клипса как направляющая, когда фонарь снимите поймёте, что бы обратно вставить фонарь пазы в фонаре надо вставить в эту клипсу и вставить, потом затянуть саморезы.
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
