Старый 25.03.2015, 20:17   #496
clean
Аватар для clean
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по багажникам на крышу.
сегодня начал собирать новый багажник ( новые опоры 7002,адаптеры 7149). очень внимательно ,по инструкции, деталей куча ( резиновая подкладка внутри еще армирована отдельной пластмасской, про которую кста, в инструкции не сказано), каждая опора получается строго ориентирована левая передняя, левая задняя и т. д. из-за ориентированных обрезиненных креплений. на машину еще не ставил. Но, уже одно замечание могу высказать точно: для тех, кто собирается, как я , снимать/ставить багажник по мере необходимости, на опорах 8811 точно это будет менее удобно, т.к. при их демонтаже они расслабляются , крайние черные заглушки-линейки приходится вытаскивать, черные торцевые заглушки тоже снимать! Соответственно при сборке все обратно, не забыв, что короткие туда, длинные сюда, да еще эта подвижность опор только при затяжке приобретающая жесткость ,но ценой прогиба поперечин...
в общем для меня геморрой!
опоры 7002 же затягиваются жестко на поперечинах еще "на земле" и конструкция "опоры-поперечина"уже монолитна!
может кому то будет полезны мои ремарки, прочитав бы я подобное раньше, (хотя бы про прогиб на 8811), близко к ним не подошел бы! Хотя они внешне и выигрывают у монументально-неотесанных пирамид 7002...))
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 15:10   #497
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Вот, багажником пользуюсь редко, нашёл место где его можно хранить. Резинки от бачка жигулей, 30см.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 18:57   #498
clean
Аватар для clean
еще заметил, что резинки опор вроде должны быть одинаковы, выглядят одинаково, но номера на них почему то слегка разные ...5012_1 и 5012_2...
две таких и две таких..
Старый 26.03.2015, 20:29   #499
clean
Аватар для clean
не удержался и примерил на авто ...все устанавливается гораздо быстрее 8811, хороший затяг появляется уже при небольшом моменте коротким плечом торцевого ключа от руки...
все держится очень крепко, если начать дальше эксперементиривать с затяжкой то можно добиться и пресловутого прогиба. ..но такая затяжка для 7002 не нужна. единственно не следовал инструкции в части отступа 10 см от стыка дверей...думаю штатные заглушки не просто так размещены на рейлингах...установил по ним. передние кста, располагаются ровно в районе стыка дверей...
вообщем я доволен заменой.. снял и поставил в гараже, в ожидании сезона стройки...)))
Старый 27.03.2015, 20:21   #500
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
Да наверное стоит следовать инструкции. Но по совету мастера по боксам я сдвинул переднюю поперечину чуток на зад от стыка дверей и заднюю ещё дальше к корме. Относительно бокса получилось отлично! Да и затяжка до прогиба при установке бокса и качания за поперечины и мне и ему показались слабоваты. Спасибо за отчёт! Покатаемся, взвесим, подумаем!!!
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 17:23   #501
KOHb83
прошу прощения если реклама , вот ссылкаhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=72308B59&sr=102, спрашиваю у менеджеров из экзиста, а они ничего толком сказать не могут. Вопрос следующий, это полный комплект или просто палки ? и потом еще надо будет докупать з/ч для него.
KOHb83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 17:34   #502
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от KOHb83 Посмотреть сообщение
или просто палки ?
Артикул то какой?
Старый 31.03.2015, 17:53   #503
KOHb83
артикул 30.8828
Старый 31.03.2015, 18:49   #504
Aram193
Аватар для Aram193
KOHb83, это похоже только палки. А это 30.8811 крепления на интегрированные рейлинги, на подходят ли к нам не могу сказать. Может ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Aram193; 31.03.2015 в 18:57.
Старый 31.03.2015, 20:37   #505
$edoi
артикул 30.8828
30 впереди отбрасываете,далее по таблице http://www.atlant-systems.ru/ru/rsearch/
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 23:56   #506
bambizu
приветствую,что то я запутался подскажите пож. 7002+8826+7149 что это означает?,и 8826 можно заменить 8811?
bambizu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 11:09   #507
clean
Аватар для clean
Сообщение от bambizu Посмотреть сообщение
чтобы разобраться досконально ,необходимо почитать эту тему. 8826 это поперечины, а 8811 -опоры. заменить одно на другое нельзя, у вас получатся только опоры но не будет поперечин.
или так ,проще, поперечины оставляете неизменными: 8826.
а опоры под них на ваш вкус из двух вариантов (если атлант) :
1.8811
2. комплект из 7002+7149
Старый 01.04.2015, 19:24   #508
bambizu
спасибо,но тему прочитал полностью поэтому и запутался наверно,тогда в чём отличие 8826+8811 или 7002+8826+7149,
clean, вы писали что 8811 встают легче
Старый 01.04.2015, 20:08   #509
clean
Аватар для clean
все с точностью до наоборот!
для регулярных снятий и постановок на крышу ( т.е. для таких как я, которые не возят постоянно на крыше багажник) мне показался однозначно удобнее комплект 7002+8826+7149.
если поставить и забыть, то наверное 8826+8811.
он выглядит эстетичнее, хотя бы потому что более компактные опоры, и ниже расположены к крыше... но это же оказался минус для меня, так крепы моих лыж, перевозимых в чехле на нем, касались "пятками" крыши. на 7002 такого нет!
и еще приматывать груз (теже самые лыжи) для меня проще когда поперечины расположены выше от крыши (7002) т.к. рука проще просовывается под ними при обмотке тросами/лентами.
в общем выбирать вам, а я попользовав неделю 8826+8811, сдал назад 8811......
Старый 01.04.2015, 20:47   #510
bambizu
спасибо за подробный ответ,а про багажники AMOS ALFA ничего не слышали?
Добавлено через 45 секунд
http://evas-auto.ru/internet-magazin...duct/936544821
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
