Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 12.04.2017, 09:11   #496
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от lego003 Посмотреть сообщение
Подходят ли свечи FR6EI для двухлитрового двигателя? Катологи в основном рекомедуют DIFR6C11, хотя для ASX с тем же двигателем(4B11) рекомендуют уже FR6EI. Насколько я понял, разница только в зазоре между электродами.
..на моей с "завода" стоят FR6EI, 3-й Аут (японец). Она же и в мануале прописана.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 00:13   #497
Хамидуллин
подскажите поставил газовое оборудование машина начала дергаться были свечи hgk поставил Brisk p4 по их каталогу вроде подходит двигатель 4B12 2.4 литра какие свечи поставить или не свечи виноваты в дерганье двигателя?????????????
представители Brisk говорят что свечи просто класс иридиевые какие лучше поставить какого производителя????
Хамидуллин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 06:59   #498
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Хамидуллин Посмотреть сообщение
На бензине тоже дергается? Если дергается только на газе, то не правильно отрегулировали ГБО. Если и на бензине, то скорее всего что-то не так установили.
Старый 20.04.2017, 08:25   #499
Паша Гагарин
Подскажите - из ссылки в шапке о моменте затяжки нам сколько оборотов ключем надо делать?
Паша Гагарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 20:14   #500
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Сегодня поставил свечи Brisk, качество очень понравилось несмотря на их цену:
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 21:23   #501
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
А кто на каком пробеге первый раз меняел свечи???
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 23:20   #502
Vp936
Аватар для Vp936
@FLUTCH, 60 тыс.км.
Старый 19.06.2017, 21:46   #503
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Сообщение от Vp936 Посмотреть сообщение
@FLUTCH, 60 тыс.км.
не рано?
в карте ТО,вроде на 90 первая замена
Старый 20.06.2017, 21:29   #504
Vp936
Аватар для Vp936
@FLUTCH, на 60 000 км. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17934
Старый 27.06.2017, 05:19   #505
KugaS
Аватар для KugaS
Как понять, какие свечи установлены на двигателе? Каталог выдает два варианта: 1822A010 и 1822A011.
И второй вопрос: кто-нибудь пробовал китайские свечи Torch LDK7RIU или Torch LDK7RPU?
Похоже разобрался: первый вариант - Denso, второй - NGK.
Старый 27.08.2017, 20:17   #506
mct
Аватар для mct
Ну, вот наконец я решился поменять свечи. Много читал на форуме отзывов по поводу пробега на котором нужно менять. По регламенту 60 тыс.км. По американскому регламенту 90 тыс.км., кто-то на 120 менял и состояние свечей было вполне нормальным. В общем, машине 10 лет пробег 130 тыс.км. и я решился на замену. Причём свечи с 50 тыс.км. лежали в гараже и ждали своего времени. Сразу скажу, что никаких предпосылок к замене в поведении авто не было. Заводится отлично и зимой, и летом. Замена свечей на V6 это ещё то удовольствие. Провозился часа 4. Состояние свечей после 130 тыс.км. конечно не идеальное, но вполне нормальное. Впускной коллектор с небольшим нагаром, который легко снялся простой протиркой тряпкой. Это скорее не нагар, а масляный налёт. На дроссельной заслонке нагара было много, её тоже почистил. В общем после замены свечей изменений в поведении авто я не заметил за исключением плавающих оборотов после чистки заслонки. Откалибровал дроссель и всё стало отлично.
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 03:28   #507
Potable
Аватар для Potable
@mct, ф о то дроссельного нагара осталось?
Старый 03.09.2017, 10:31   #508
mct
Аватар для mct
Нет, забыл я дроссель сфоткать. Но могу сказать, что весь налёт достаточно легко убрал просто тряпкой, без спец жидкостей. Ну и молибденовую полосу естественно не стирал.
Старый 19.11.2017, 18:40   #509
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОЙ ЗИМЫ ПОСТАВИЛ ТАКИЕ ЖЕ. НА ДНЯХ СЛУЧАЙНО ПРОЧИТАЛ В ИНТЕРНЕТЕ ЧТО ПРИ ЗАМЕНЕ ЧЕЛОВЕК ОТКРУЧИВАЯ СЛОМАЛ В БЛОКЕ ТАКУЮ СВЕЧУ. РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ ДА СВЕЧА ВЫКРУЧИВАЛАСЬ С ХРУСТОМ И ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО. ИТОГ- ВСЯ РЕЗЬБА РЖАВАЯ. ПРОБЕГ НА БРИСКЕ ПРИМЕРНО 8000-10000КМ.
НЕ СОВЕТУЮ. И ЗАВОДИЛАСЬ И ЕЗДИЛА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО ПРИ ПРГРЕВЕ ПДТРЯСЫВАЛО.
DENSO ТОЛЬКО DENSO
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 18:41   #510
vitalikp
Аватар для vitalikp
Менял свечи на 60.000. Сейчас 125 000. По регламенту - менять. А по практике? Никаких проблем не замечено
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
