Старый 16.01.2012, 10:20   #496
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
[QUOTE=Labeaz;1186733]
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Правда, я штоки не мою, меня не напрягает скрип, происхождение которого я знаю и знаю, что проблем это принести не должно.
В том то и дело, что я ни капельки не удивился, когда услышал данный скрип, поскольку знал о проблеме по лансеру. Дело в том, что заскрипело практически сразу после покупки, хотя замарать штока я еще не успел, т.к. погода холодная была. И чего мне там чистить для устранения скрипа я не знаю. А по звуку слышу, что скрип 1 в 1 какой был в лансере до замены втулок.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 16:13   #497
Кирилл86
Всем привет! Вчера загнали авто на развальный подъемник и пока была замерзшая, давай ее шевелить.В итоге нашли причины скрипа, это были резинки тяги поперечной устойчивости и сайленблоки продольной задней тяги. В итоге резинки заменил и скрип пропал, на сайленблоки силиконом брызнул.
Кирилл86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 21:50   #498
majik
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT 4wd
Сегодня ездил со скрипом подвески в КАСАМ-Авто калуга. Загнали на подъёмник, стали поворачивать колёса влево-вправо, заскрипело...Инженер по гарантии сказал, что мол замерзли резинки в опорных. Посепеннно, с продолжением этих манипуляций скрип пропал. На мое замечание, что в автомобиле стоимостью более 1 ляма это ненормально, только ухмыльнулись и заметили, что случай негарантийный. пробег всего 20 000. Содрали бабло за диагностику подвески, а она как скрипела, так и скрипит. Это что, хваленое японское качество или упыри сервисмены???
majik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 11:57   #499
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от majik Посмотреть сообщение
Это неприспособленность резиновых жапонских элементов к отрицательным температурам. Побрызгайте на них устойчивыми к холоду смазками и ездите в тишине.
Старый 08.04.2012, 19:50   #500
Pavel 3D
Всем привет. Сегодня поменял отбойники на передних стойках на "фебест" скрип как был так и остался ( может чуть тише ), что можно еще сделать или на какие еще можно поменять?
Pavel 3D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 20:20   #501
TimSIP
Аватар для TimSIP
втулки стабилзатора
Старый 08.04.2012, 20:47   #502
Pavel 3D
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
втулки стабилзатора
И их то же поменял.
Старый 08.04.2012, 22:34   #503
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
скрип мне кажется могут издавать все движущиеся части подвески: шаровая, рулевая, сайленты, косточки стаба...
Старый 09.04.2012, 04:22   #504
TimSIP
Аватар для TimSIP
ИМХО остаются сайлент блоки
Старый 06.05.2012, 14:49   #505
kot2007
Аватар для kot2007
При пробеге в 70 000 км возник скрип в передней подвеске такой, что ощущался на всем кузове. При обращении в Рольф Химки диагностировалии полдня и поменяли подшипники стойки передней подвески по грарнтии. Через 20 км скрип проявился снова! Возврат машины обратно в Рольф. Опять диагностика и замена втулок стабилизатора передней подвески уже за личный расчет 2 400 руб. В настоящее время неприятный скрип исчез!!!
kot2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 15:45   #506
Airborn
Аватар для Airborn
Меня доставал скрип в передней части автомобиля при проезде тех же "лежачих полицейских".
По совету Slaviks во время смены резины на летнюю брызнул на штоки амортизаторов немного силиконовой смазки.
Скрип пропал полностью.
Slaviks говорит, что делает так каждую смену резины, хватает как раз до следующей смены резины.
Старый 06.05.2012, 21:50   #507
M.V.K.
Тоже смазал штоки силиконовой смазкой ликви моли.
Причем намазал не жалея, и смазкой из тюбика (там где дотянулся), и спреем облил.
Пыльник до смазки еле двигался по штоку и скрипел даже когда рукой двигал.
После смазки скрипы ушли полностью.
Прошел месяц, пока тишина...
Старый 15.05.2012, 08:38   #508
Evgeniy 89
В ноябре поменял пыльники на Фебест, скрип исчез. В апреле когда переобувался заметил, что с левой стороны разорвало отбойник и оторвало пыльник, проехал примерно 4-5 т.км. Сейчас думаю какие поставить, оригинал выбросил, Фебест больше не хочу ставить.
Evgeniy 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 09:00   #509
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от Pavel 3D Посмотреть сообщение
Втулки стабилизатора замена или брызнуть силиконом.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 07:45   #510
krandey
У меня тоже скрипит, когда полицейских переезжаеш спереди
krandey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
