Старый 03.08.2018, 10:14   #496
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016-2017 ► CVT8
Сообщение от sniku7 Посмотреть сообщение
Что, даже педаль газа в пол не помогает?
Вы что !! Это же вариатор его нельзя насиловать !! -))))))))))))))))))))))
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 10:54   #497
CyberHag
А если включить круиз и по чуть чуть "подбрасывать" джойстиком?
Старый 03.08.2018, 12:43   #498
sniku7
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Я не говорю постоянно так ехать. Просто проверить, будет ли повышение оборотов и разгон
sniku7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 12:55   #499
Васонсон
e-vorobiev, Резко педаль в пол - пару рывков и разгон на взлёт!
А серьёзно, тоже замечал. Но потом присмотрелся а стрелка скорости растёт только ощущения - будто стоит т. к. обороты на месте и переключений нет.
Старый 03.08.2018, 18:44   #500
e-vorobiev
Авто: Outlander 2018 2.0 4WD
Не... не помогает. Возможно я еще ей пользоваться не умею. До этого только на ручке ездил. Последняя была поло на механике. Включил вторую или тртеью и попер в любой затяжной подъем, только следи чтобы стрелка тахометра в красную зону не падала. А здесь чудно, жмешь в пол, а она не едет.
e-vorobiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 20:00   #501
Abonent
Я, например, был удивлен с какой лёгкостью покорял серпантин. Мотор тарахтел на 2 тыс и спокойно ехал, гружёный. На asx 1,6 тоже постоянно крутил мотор и дёргал ручку
Старый 03.08.2018, 20:09   #502
Imn76
На затяжных или крутых подъемах, а также иногда для резкого обгона использую режим DS. Попробуйте.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 16:55   #503
Jatco
Аватар для Jatco
Сильно волнует один вопрос; момент затяжки 19-ти болтиков поддона? И 4-е крышки фильтра? Подскажите кто знает цифры.
Вот, лучше пару картинок, тут всё наглядно по затяжке при смене масла (и замене фильтров) именно на Mitsubishi CVT- 8 «W1CJC / F1CJC (Jatco JF016e)
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 18:04   #504
Васонсон
@Jatco, возможно мой ключ врёт, показал 15 н/м, но 5,9 н/м это ооочень слабо, а прокладка металл, я бы ещё понял если бы резина была. А может и перетянул, но ни одна резьба не потянулась.
Старый 06.08.2018, 19:01   #505
Jatco
Аватар для Jatco
Думаю, что цифры выше все-таки чем то обоснованы... )))
Мы (первое время) при ремонте этих вариаторов (W1CJC / F1CJC) пару раз перетягивали болты крышки фильтра тонкой очистки... В результате повреждалась прокладка. А она (как написано выше) отдельно не продаётся.... короче "попадали" на "новую крышку" (№ Mitsubishi 2921A003). Стоит она от 800 руб. Неоригинала нет. То есть из за этой маленькой прокладки и перетяжки - куча проблем.
Старый 05.09.2018, 01:00   #506
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
https://youtu.be/62gCLQ8g2pE
угнал бензовоз. лихо!
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 14:01   #507
Алексей799
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Аутлендер МY 2015-2016
Вариатор новый, наверно ещё статистики нет.
Если на PHEV такой, то пока видны отличия по передаточному отношению такие:
Mitsubishi Outlander III
вариатор 2.349 - 0.394 (итог 15.188 - 2.547)
задняя 1.750 (итог 11.357)
финальная 6.466
Mitsubishi Outlander PHEV
вариатор 2.631 - 0.378 (итог 15.854 - 2.277)
задняя 1.960 (итог 11.810)
финальная 6.026
В скобках - расчет общего передаточного отношения, с учетом финальной.
Видно что диапазон расширился на 4% в сторону "низкой передачи" и на 12% в сторону "высокой".
Ну а что ещё ожидать, в сторону экономии топлива больше "заточили", тяги добавили 4 % считай не добавили, видать это предел.
Например при 100 км/ч обороты движка около 2000, тогда на новом варике наверное следует ожидать, ещё меньше, около 1800. Имхо
Да на скорости 100 обороты 1700 1800
Алексей799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 14:06   #508
smlalx
обновил до 8631B3620D в галанте на жукова, единственное конечно надо сразу ссылаться на провал на низких оборотах, иначе не понимают что от них хотят )
Старый 17.09.2018, 15:20   #509
linuz
Сообщение от e-vorobiev Посмотреть сообщение
Согласен. Когда 2.0 смотрел на тестдрайве, тоже самое чувство. В гору не едет. Сел на 2.4 и уже почувствовал разницу.
Извините, а где у нас тема по самостоятельной замене масла CVT?
linuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 15:29   #510
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от linuz Посмотреть сообщение
вот она https://out-club.ru/board/showthread.php?t=90684
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
