Старый 04.11.2017, 23:15   #1
username11
По умолчанию Глушим клапан ЕГР на дизельном Паджеро Спорт
Много изучал информации, оценил все плюсы и минусы и, вот, наконец, решил заглушить клапан ЕГР, чтобы всякая кака в камеру сгорания не летела..
Двигатель у нас новый, выхлопные газы в клапан подаются не из коллектора, а из головки, поэтому единственное место, до которого можно без проблем добраться - это выходная труба от клапана до дроссельной заслонки..
Тип файла: jpg IMG_20171104_183655.jpg (67.5 Кб, 469 просмотров)
Старый 04.11.2017, 23:17   #2
username11
По умолчанию Re: Клапан ЕГР
Открутил я эту трубу и окуел.. Смесь масла и сажи на стенках была толщиной миллиметра 2.. И это всего за 4 тыщи километров! Что же будет через 40?!
Тип файла: jpg IMG_20171104_173345.jpg (42.8 Кб, 429 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171104_173357.jpg (27.4 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171104_173313.jpg (57.4 Кб, 403 просмотров)
Старый 09.11.2017, 07:24   #3
dimasis777
Оригинальной заглушки случаем нет?
Объясню про толчки,на соседнем ресурсе "паджеро 4/4 " есть отдельная тема.
Так вот эти точки появляются конкретно у меня только на прогретом двигателе до рабочей температуры.Останавливпешся на светофоре или в пробке,отпускаешь тормоз и пару раз или один раз проявляется как бы толчок и машина поехала.
Как то так,на бензинках такого нет.
Звонил диллеру -они сказали что это нормально,такая работа нашей новой коробки,но чёт с трудом в это верится!
Последний раз редактировалось TAIFUN; 03.12.2017 в 15:45.
Старый 04.11.2017, 23:25   #4
username11
Помимо этого присутствовало закопчение радиатора охлаждения выхлопа, по-ходу прокладка пропускала..
Тип файла: jpg IMG_20171104_173331.jpg (69.8 Кб, 384 просмотров)
Старый 04.11.2017, 23:28   #5
username11
Сделал вот такую заглушку 1 мм, обязательно из нержавейки. Приляпал все на герметик - полет нормальный, теперь страшная кака в двигатель не летит, а летит в сажевый фильтр..
Тип файла: jpg IMG_20171104_172558.jpg (16.8 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171104_175032.jpg (39.2 Кб, 314 просмотров)
Старый 04.11.2017, 23:41   #6
username11
Вся операция заняла 20 минут + 30 минут искал болт, который упустил в адский спрут из проводов, трубок и шлангов. Так, что не роняйте..
В последующем буду думать, как добраться до головки и интегрировать туда оригинальную заглушку мицубиси..
Старый 05.11.2017, 11:40   #7
Dolphin67
А в прошивке клапан отключить нельзя?
Dolphin67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 14:25   #8
dimasis777
Сообщение от Dolphin67 Посмотреть сообщение
Покурил я ютюб и понял,просто программно отключение егр не правильно,надо делать именно как автор темы!+ Программно!!!
Старый 24.11.2017, 23:18   #9
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
А можно пояснить - почему и программно и механически? Ведь, если отключить программно, то клапан будет всегда закрыт - и это тоже самое что и заглушка.
Или все не так?
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 02:13   #10
username11
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
Или все не так?
Если не заглушить, будет под давлением все равно открываться..
Старый 07.11.2017, 22:02   #11
username11
Сделал чип-тюнинг, прошивка от Адакт, ЕГР отключил, сажевый оставил в работе. Совсем другое дело, такие четкие и незаметные переключения передач стали у коробки, ну прям песня.. Коробка теперь всегда вовремя и всегда на подхвате.. Мотор приятно заурчал..
Старый 08.11.2017, 20:25   #12
RSM 36
Сделал чип-тюнинг, прошивка от Адакт, ..
С этого момента можно по подробней
Старый 08.11.2017, 22:06   #13
username11
Нашел на сайте Адакт, официального представителя в Воронеже (их несколько). За 13 т.р. этот самый представитель завел в какие-то еб*ня и там прямо на улице поставил прошивку 100500. На почту выслал сертификат и старую прошивку.
Толчки при трогание при полной остановке пропали!?
1-2-3 передачи нормально стали переключатся,без ефекта ,как будто за бампер придерживают???
Что за толчки?
Старый 08.11.2017, 21:01   #14
dimasis777
Старый 08.11.2017, 22:12   #15
username11
Переключаются шикарно: раньше подбешивало позднее переключение 1-3 передач, когда момент после 3000 уже на спад шел, а переключения не было, приходилось сбрасывать газ. Сейчас по ощущениям передачи втыкаются вовремя - на пике момента, намного быстрее и незаметнее, удлинились, момент сдвинулся с 3000 до 3500.
Ну, прям, не могу ехать спокойно, будто шило в ж*пе, ну почему все такие медленные, с места авто как-будто делает прыжок, моментально незаметно подтыкает вторую, третью..
Последний раз редактировалось username11; 08.11.2017 в 22:17.
4n15, дизельный паджеро спорт, клапан egr, клапан егр, паджеро спорт
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
