Результаты опроса: Если у вас накрылся СТАРТЕР выберете вариант ответа
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 7 7.14%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2017 62 63.27%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2018 29 29.59%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 11.01.2018, 14:00   #1
101co
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 - 2021
Опрос. Цель - узнать сколько накрылось стартеров, и у авто какого года.
Информационное письмо: ТЕХ-18-001
МОДЕЛЬ: Outlander (GF0W)
ТЕМА: Неисправность обгонной муфты стартера
Вопросы
????? .. Просим отписаться в теме как пришлось доставлять авто до ОД и ответить на вопросы:
1. ХХ ХХ 20ХХ года выпуска?
2. накрылся бендикс?
3. втягивающее реле?
4. КЗ в обмотках?
5. щелчки и не включается?
6. что то еще?
7. стартеры какого поставщика отказывают?
8. какие предвестники поломки были?
Последний раз редактировалось v888v; 04.04.2018 в 11:29.
101co вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 08:53   #496
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
По умолчанию Re: Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 - 2021
@BoSa1, Как могло повезти с гарантией, если 3 года уже прошло?
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 09:03   #497
@leg_mgn, Всё зависит от лояльности ОД,многие владельцы обращались после гарантийного срока и им меняли стартера по рекламации.
Старый 15.04.2022, 10:12   #498
MishaL
Аватар для MishaL
У товарища на 2018 г с мотором 2.0 (4В11) начал пробуксовывать стартёр. (вероятно ...342 й)
Скрипит и начинает крутить мотор когда сразу, когда с 2-3 раза. Пробег около 120 тыщ.
Судя по всему надо менять бендикс (обгон. муфту).
Хочу подготовить бендикс, загнать на яму и сделать за день.
Вопросов два :
1. Как снимается стартёр?
Яма есть , но смотрю фото, снизу подход к одному болту.
Что б добраться до его верха и проводов , снимать коллектор надо?
Либо его опустить с проводами вниз можно, а там...?
2. Какой бендикс взять? Подходят ли от XL?
Варианты на сайте Экзиста :
Оригинал бендикса около 8000 р.
Krauf SDM 6011PN за 1500 руб.
Cargo 132011 за 1100 руб. (Но вроде как в Out они не применяются)
Tesla Technics TT61174 за 980 руб.
Все 34 стр. темы прочёл. Не нашёл. Делал ли кто сам? Подскажите, ткните носом!
Старый 15.04.2022, 10:34   #499
@MishaL, Стартер снимается снизу,коллектор снимать не надо.
Старый 17.04.2022, 21:53   #500
MishaL
Аватар для MishaL
Пока я разбирался с бендиксами, стартёр сказал: " А всё, ребята ! " ,и перестал крутить мотор.
Пришлось срываться, ехать покупать новый стартер . Нашёл в "Руси" один вариант KRAUF 4671 ZD около 8000 руб.
У него диаметр корпуса больше на 10 мм чем у 342 го.
Но, подошёл нормально!
Оттащили машину тросом в ближайший сервис. На подъёмник.
Повозится пришлось снизу. Коллектор не снимали. Сняли кронштейн коллектора перед стартёром, где дроссель.
Сложно там это было подсоединить провода. Но, достаточно сверху снять крышку на моторе , что б просунуть руку внутрь для отключения провода с тягового реле.
OUT стартёр (3).jpg   OUT стартёр (4).jpg   OUT стартёр (6).jpg   OUT стартёр (1).jpg
Старый 17.04.2022, 22:32   #501
MishaL
Аватар для MishaL
Почему отказал 342-й стартер?!
Проблема ,как я и предполагал - в муфте обгона (в бендиксе)
Почему то он стал свободно вращаться в обе стороны.
Т.е. там внутри что то с роликами. Толи они залипли в центре, то ли стёрлись и не клинят... В итоге он прокручивается не не крутит маховик.
неисправный 342-й стартёр сегодня разобрал .
Там всё просто как в Жигулях или Волге. Только маленькое.))
За 120 тык состояние было вполне рабочим. Износ небольшой. Смазки в редукторе было мин. Медные втулки - сухие.
Снятый бендикс был неисправен : шестерёнка свободно крутилась в обе стороны. После промывки в бензине он вроде бы заработал , но под большой нагрузкой (в тисках)- всё равно прокручивался.
Он имеет 8 зубьев как все , а шлицов не 8 , а 12 !
На нём есть таинственный номер 8411 468 71 .
Поиск по нему результатов не дал. Если кто уже находил такой - подскажите!
Номер по каталогу он Mitsubishi 1810A386 , и цена около 13.000 руб. за оригинал. (можно аж 2 стартёра взять!)
Аналог его - вроде KRAUF STM 4671 ZD, но его ни где нет.
Если кто где встречал, подскажите!
Старый 18.05.2022, 10:47   #502
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Всем на заметку .
На Авто АУТ 3 17-18 годов и АСХ 16-19 на стартеры с номерами 1810а342 продленная гарантия производителя
, она равняется 10 лет или 150 тыс км пробега.
Это касается выходов из строя бендиксов на данных типов стартеров.
Старый 18.05.2022, 11:28   #503
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Всем на заметку .
В шапке данной темы есть инфо-письмо, где указан только 2017 год. Про 10 лет и 150 000 км пробега нет, можно ссылку на источник!?
Старый 18.05.2022, 12:03   #504
BEN IZ CHICAGO
Там письмо предыдущее , не актуально .
Ссылку не дам , запрещено.
Есть аналогичное письмо от декабря 20 года.
Старый 18.05.2022, 12:26   #505
MishaL
Аватар для MishaL
....Ссылку не дам , запрещено...
Документ секретный, что ль?
Почему тогда при пробивке авто по ВИНу она не попадает на отзыв?
Старый 18.05.2022, 12:50   #506
Можно не ссылку, а само письмо. Что-бы форумчане могли аргументированно ссылаться на него при обращении к ОД. А рассказы о том, что Вася Пупкин на форуме сказал не прокатит, поэиому и размещаем такую инфу в шапках тем.
Старый 18.05.2022, 13:22   #507
BEN IZ CHICAGO
Откуда у вас информация ,что должна ?
Старый 18.05.2022, 13:36   #508
BEN IZ CHICAGO
Алексей я понимаю вас ,(не первый день в школе).
Процедура простая -если при поломке стартера владелец понимает ,что есть признаки поломки именно бендикска и год А/М совпадает с заявленным мной выше , пробег не более 150 тыс км , и номер на стартере ток кот. я написал .
То есть шанс заменить его по гарантии у ближайшего Диллера ,при условии о кот я написал.
При обращении к Диллеру он проведет диагностику, согласно инф. письму и примет решение.
Причиной обязательно должен быть бендикс.
У Диллера есть данное письмо со списком вин номеров автомобилей подлежащие данным условиям России , Беларусии и Казахстана .
Вопросы напрямую задавайте своему Диллеру , я не Вася Пупкин ,я достаточно авторитетный человек на данном форуме.
Если я говорю значит есть такая возможность заменить стартер выдерживающий более высокие нагрузки .
Удачи
Старый 18.05.2022, 13:51   #509
Вася Пупкин - это образное выражение, если что.
ИпГ (инженер по гарантии) у ОД обычно при обращении "включают дурака" при обращении к ним с проблемой.
Вот мой пример обращения к ОД.
Общался я не по своему авто, а товарища и так как я знал на что делать упор, и как разговаривать, решил эту проблему.
Но основной массе форумчан отказывают, ссылаясь на то, что гарантийный срок вышел и отзывной компании по этой проблеме нет. Короче шлют лесом.
А вот когда у человека есть данные (номер и дата) инфо письма, то тогда с ИпГ становится разговаривать легче. Да и про многие письма они просто не знают, в своё время я тыкал ИпГ в инфо письма по установке радиатора вариатора и генератора с обгонной муфтой. Инженер выпучил глаза в монитор когда я ему сказал вводные данные.
Старый 06.06.2022, 12:31   #510
ASX2018
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Всем на заметку .
На Авто АУТ 3 17-18 годов и АСХ 16-19 на стартеры с номерами 1810а342 продленная гарантия производителя , она равняется 10 лет или 150 тыс км пробега. Это касается выходов из строя бендиксов на данных типов стартеров.
Позвонил двум официалам, в РОЛЬФ и Форсаж (бывший Галант) - ASX под бесплатную замену не подпадает, всё за свой счёт. Позвонил на горячую линию ММС, там тоже отбрили, составил обращение на форме обратной связи, но понимаю что шансы нулевые.
Очень обидно - машина ASX 2018 года с двигателем 4В11 и таким же дефектным стартером 1810A342. Пробег всего 51 тысяч км, запуск с кнопки, плюс есть прогрев с телефона. Пару недель были первые признаки - заводилась не с первого раза и вдруг стартер сдох совсем. Аж дым пошел... Заказал Valeo 438334, плюс прокладки коллектора и дроссельной заслонки от Пежо.
ASX2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность обгонной муфты стартера outlander, стартер outlander
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
