Старый 28.05.2020, 15:49   #496
Plust928
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
Общался сегодня с ОД по первому ТО, дополнительно к регламентным озвучил 4 вопроса: зависание коробки на одной передаче ( наблюдал 3 раза), осмотр ранее загерметизированного стыка кузовных деталей в районе левой передней стойки, свист ремня на холодную и малая громкость ГУ при разговоре по BT. По всем пунктам отлуп: по первому готовы посмотреть с предварительной моей оплатой диагностики коробки (5400руб!), по второму , если течи нет , то значит все нормально, а коррозии там быть не может, так как все оцинковано!!!, по третьему , только если предъявишь свист у них, по четвёртому -так и должно быть, так как работает , при соединении по BT только один динамик. А ещё они не смазывают шлицы кардана ( только крестовины шприцуют) и никогда раньше этого не делали. Короче отлуп с моими проблемами, поменяют только масла и фильтры, теперь в раздумьях где ТО делать , у нас один ОД, есть вариант в отпуске или все ОД одинаковы?
Старый 28.05.2020, 23:19   #497
Vadim SPB
Да уж... Пользуются тем,что одни в городе.
По поводу смазки шлицов- на переднем они смазываются через масленку. А вот на заднем-они это не делают. В регламенте ТО- нет смазки шлицов заднего кардана. Тут без вопросов... Все смазывают сами или в стороннем сервисе. Работы на 20 минут.
Старый 31.05.2020, 09:52   #498
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
... малая громкость ГУ при разговоре по BT. По всем пунктам отлуп: .... по четвёртому -так и должно быть, так как работает , при соединении по BT только один динамик.
Врут. Дожимайте. Мне ещё зимой поменяли прошивку и теперь громкость устраивает
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 10:44   #499
Nazgulxxl
Обогрев водительской сидушки перестал работать, 1 год машине. Дилер признал гарантийный случай
Nazgulxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 10:55   #500
Nazgulxxl
датчик температуры врет на 7 градусов. Врет жутко климат контроль. Пока дилер ни да, ни нет.
Старый 04.06.2020, 11:46   #501
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Nazgulxxl Посмотреть сообщение
Он у всех врёт в среднем на 4 градуса. По модулю больше значение показывает. Его некоторые переставляют, но это кому-то помогает, а кому-то нет, даже если одинаково переставили.
Климат будет работать на той температуре, которую выставили, только включая кондиционер. Тоесть если выставить например 22, просто так, сейчас вот по теплу, то он будет гнать воздух как ему удобно. Нужно включить кондер, тогда он будет реально гнать эти 22 и по жаре и по холоду. Зимой он работает без этого нормально.
Старый 04.06.2020, 12:01   #502
Nazgulxxl
С датчиком все сложнее. Вчера в Самаре было 22 градуса , проехав километров по городу без особых пробок, температура на приборке снизилась с 31 до 29 градуса из всех вент. отверстий дует холодом, так как климат считает на улице под 30. Начал прибавлять на блоке климата температуру, просто замерз, чуть потеплело когда выставил 28 градусов. вот как то так. кондиционер все время был включен.
Старый 04.06.2020, 12:13   #503
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Климат ориентируется на температуру в салоне, там свой датчик.
Старый 04.06.2020, 18:16   #504
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Просто еще должен стоять датчик солнечной активности, а у нас заглушка, возможно из-за этого некорректно работает климат
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 11:09   #505
RSOUT
Аватар для RSOUT
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
А оригинальный код датчика известен ?? А то реально холодно, когда солнце светит, приходится 29 ставить..
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 16:36   #506
kay42
Мало номера датчика надо еще узнавать у дилера будет ли он поддерживаться центральныи блоком. Они могут быть разные для разных стран.
Солнечный датчик когда видит солнце, дает сигнал блоку управления климатом и подается хододный воздух на стекло, чтобы охладить в первую очередь панель. В этом его основная работа
Старый 14.06.2020, 16:46   #507
эрмак
Аватар для эрмак
А у меня эта фигня и так есть, похоже. Сейчас жара была несколько дней, ездил с кондером, направлен на салон/ноги, на лобовое не направлял. Если отключаеш его, то сразу начинает запотевать немного лобовое. Не так сильно как если на него направить, но всеравно туда похоже поддувает и прилично. Задолбался протирать.
Старый 14.06.2020, 17:10   #508
Vadim SPB
Этого датчика нет не в одном Спорте Стоит заглушка на середине торпеды сверху.
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
Датчик от Лансера подходит. Где то в темах о дооснощении ,был номер.Zigard их устанавливает.
Старый 14.06.2020, 17:22   #509
эрмак
Аватар для эрмак
Значит сифонит холодным оттуда даже если включена подача в другую сторону. Жаль, я подумал было что это как то отключить можно.
Старый 14.06.2020, 17:22   #510
Vadim SPB
Вот тема https://out-club.ru/board/showthread...=39154&page=71
гарантийные случаи паджеро спорт-3, гарантийный ремонт паджеро спорт-3, гарантия mitsubishi, гарантия pajero sport, гарантия паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
