Старый 19.10.2023, 09:53   #5131
Serg23041
Сообщение от Antonnvkz Посмотреть сообщение
Эта тема про айртрек, про аут хотел узнать кто то ставил от айртрека пружины на аут ?
Я ставил стойку в сборе с пружинами. Высота стоек разная. Разница в 40 мм. Но высота пружины одинаковая, должна подойти
Serg23041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2023, 18:09   #5132
Дмитрий389
Добрый вечер. Недавно жена стала владелицей Аутлендера первого поколения, 2 л, механика.
Недавно меняла задние подшипники со ступицами(стали шуметь), заодно ей и привода поменяли, т. к. , с её слов, там всё закисло намертво и не было возможности открутить.
Тут я сёл за руль её машины и обратил внимание, насколько её раскачивает. Оказалось, что задние колёса идут "домиком", правое ещё и смотрит наружу. Сход-развал не помог -ничего не отрегулировать.
Подскажите, что это может быть, с чем обращаться? Сайлентблоки у неё ещё полуживые.
Дмитрий389 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2023, 18:54   #5133
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Дмитрий389 Посмотреть сообщение
Скорее всего меняли и короткие тяги с регулировочными болтами ( схождение ) т.к. снять их можно только с помощью "болгарской женщины " , если замена на не оригинал , то не факт , что они в размерах оригинала, особенно если поменяли 1 тягу . Развал регулируется на авто до 06 года , после приварены пластины ."Полуживые сайленты " в поперечных рычагах причина "домика " .
Старый 22.10.2023, 19:39   #5134
Дмитрий389
Да, их меняли, судя по увиденному на эстакаде. Машина 05 года. Неужели из-за них могут так завалиться что видно становится...
Скажите, а могли поставить не те ступицы/кулаки, что колёса завалило?
Старый 22.10.2023, 19:42   #5135
@Дмитрий389, Нет.
Старый 24.10.2023, 10:36   #5136
bescotex
Аватар для bescotex
Поперечные задние рычаги (бумеранги) люфт большой. Откручивать болт который к кузову надо осторожно и умело срывать.
Старый 31.10.2023, 20:43   #5137
flax
Всех приветствую. Подскажите, какая коробка мкпп ставилась на аут 2003 года 2.0? И где найти можно?
flax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 03:15   #5138
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от flax Посмотреть сообщение
02/2003 - 08/2003 W5M42-1-Z4B2 , 09/2003 - 12/2008 W5M42-1-Z4B1 На дроме или разборках . Дешевле 80 т.р нет .
Старый 01.11.2023, 09:07   #5139
flax
Благодарю. И последний вопрос. По VIN бьётся как 10/2003. Можно с уверенностью брать Z4B1? Или есть вероятность доработок предыдущим владельцем?
Старый 27.11.2023, 22:14   #5140
Amepodist
Здравствуйте форумчане.
Помогите наладить отношения с аутом 2006 г.в., полный привод, 2,0 л.
Есть 2 проблемы которые пока не понимаю как решить:
1. Стеклоподъемник водительской двери. Когда взял машину, с водительской стороны стеклоподъемник работал с диким скрежетом и буквально на 10-15 см опускался. Вскрытие показало, что на тросике порвало несколько жил и они образовали комок который и застревал,не давал тросику двигаться. Поменял всю рамку в сборе, только привод оставил родной. После этого работает тихо, но в одном режиме: нажал опустилось стекло на 3-5 см,остановилось. Опять нажал еще 3-5 см открыл. И таким образом рывками,дергаешь клавишу пока не опустишь на необходимый уровень. Закрываешь таким же образом. Все остальные стеклоподъемники работают нормально. Нажал 1 раз стекло полностью опустилось. Читал что надо обучать стеклоподъемники, но то ли методика была описана криво, то ли сам что то на косячил. Ничего из этого не получилось.
2. Вторая проблема регулировка фар по высоте (сейчас у меня левая фара светит прилично выше правой). На обратной стороне фары нашел три болта с зубчатой шайбой. Как понял один для регулировки горизонтали, два для регулировки по вертикали дальнего и ближнего света. Только вот сколько бы я эти болты не крутил реакция от фар нулевая. Движения нет ни на одной фаре, ни в какую сторону. Что делаю не так? Или фарам кирдык по регулировке пришел?
Amepodist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2023, 04:56   #5141
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Amepodist Посмотреть сообщение
И Вам всего хорошего ! 1. Моторчик привода разбирали ? Если нет , то разобрать , помыть , смазать . Обучение - нажать и держать , пока не опустится и ещё 2 сек , и нажать и держать , пока не поднимется и держать 2 сек . ВСЁ ! 2. Электрокорректор работает ? Если нет , то , скорее всего меняли фару и при установке корректора обошлись по варварски .
Последний раз редактировалось просто евгений; 28.11.2023 в 04:59. Причина: исправления
Старый 28.11.2023, 22:36   #5142
Amepodist
Спасибо с подъемником попробую завтра.
С фарой ....
Левая корректор не работает, какие возможны телодвижения??? Снимать/разбирать фару или готовить кошелек на новую фару?????
Старый 29.11.2023, 04:10   #5143
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
С фарой ....
Если точнее , промыть и смазать редуктор моторчика стеклоподъемника . По фаре . Желательно снять и на столе спокойно , в тепле, заниматься .У нас фару без снятия бампера не снимешь . начните с https://www.drive2.ru/l/501392971380...fpdj5617141683 . А вот https://out-club.ru/board/showthread...9xvk3974435280 .
Старый 30.11.2023, 22:36   #5144
Amepodist
Да, понял, с наскока не решить.
Буду или день по теплее выбирать или гараж теплый искать, что бы спокойно все разобрать.
Как опробую отпишусь.
Старый 08.01.2024, 10:43   #5145
zxenon2000
У меня та же проблема. Решается шуруповертом, ибо крутить надо очень много.
Вопрос возник. В --30 перестали от сигнализации работать все замки дверей, кроме водительской. Правильно ли я понимаю, что сигнализация приводит в действие именно замок водительской двери, а дальше через какой-то контактор срабатывают остальные и багажник ("центральный замок")? Где этот контактор, как его искать и пытаться чинить/отогревать?
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
