Старый 23.07.2017, 15:59   #1
митяй76
Аватар для митяй76
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Поменял 1,5года назад пружины и амортизаторы,поставил пружины 42 592 45(типа усиленных) и амортизаторы 341454 ,пружины снова просели хотя в багажнике вожу незамерзайку,бывает коляску детскую,сапоги, Но пружины хвалёные подсели,сейчас в раздумье что поставить?Может кто открыл ещё что то новенькое?Всем известные каталоги выдают аналоги - NHK XPMB122R ( NHK XPMB121R) , Lesjofors 42 592 44 ( Lesjofors 42 592 46) никто не эксперементировал с этими аналогами?
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 20:51   #2
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
LESJOFORS 4215628 уж сколько лет и Авто не просевшее, и с грузом, как его нет. Класс!
Старый 23.07.2017, 21:15   #3
митяй76
Аватар для митяй76
Я бы с удовольствием поставил Ваш вариант,но у меня немного по другому устроена задняя подвеска
Старый 24.07.2017, 17:55   #4
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
А у меня за 1.5 года подсели заметно.
После установки все было чинно, вид у машины стал бодрый, полная загрузка не просаживала корму.
А сейчас я бы сказал, что в ровень с передом, может даже чуть ниже.
Причем езжу в основном пустой!
Раз в году на море только гружу.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 10:43   #5
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Вот и у меня с LESJOFORS 4259245 всё точно так же.Вот и решил искать замену LESJOFORS
Старый 10.08.2017, 10:39   #6
surebk
Stellox 10-22176-SX Кто-нибудь ставил, цена очень приятная. Не нашел информации в теме по этим пружинам?
surebk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 10:53   #7
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@surebk, судя по всему эти пружины для двухлитрового XL...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 02:35   #8
Slawvik
Авто: Аутлендр 2007 г первое поколение
Всем привет! А я поставил усиленные волговские , красные цветом без вставок , спасибо.
Slawvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 22:51   #9
Lucifier
Товарищи, чайнику подскажите: можно менять только зад, или надо все по кругу в обязаловку?
Lucifier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 23:07   #10
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Lucifier Посмотреть сообщение
Зад по кругу? В обязаловку? Да вы озорник.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 04:44   #11
KugaS
Аватар для KugaS
Можно только зад, только перед. Где просело, там и меняют обычно.
Можно вообще не менять. Никто не заставляет. Эта тема не предполагает обязательных действий.
Старый 26.08.2017, 08:36   #12
kashaev
Поставил на зад (7120163 ПОЛИУРЕТАН
ПРОСТАВКА ЗАДНЕЙ ПРУЖИНЫ, ЛИФТ 30ММ HONDA). Уже 20.000км полёт нормальный. Ничего нигде не выдавливает.
https://yadi.sk/i/vB3WR7kw3MLVBx
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 10:02   #13
Леонид81
Добрейший вечерочек!
Поставил ШП28 и задние аморты KYB. Проставками не заморочился. Затем проехал км столько, сколько сообщений в этой теме. Пружины просели и теперь зазор визуально сравнялся с передком. Теперь поменял сайленты в развальных рычагах и поставил родные эксцентриковые болты с шайбами.. Схождение с развалом не регулируется. Справа все углы в красной зоне, слева только развал в зеленой. Родные эксцентриковые шайбы сорваны, развальщики советуют подобрать "нормальные эксцентрики" (штатные - вата).
Пожалуйста, помогите решить проблему со схождением, я выкинул уже 4 покрышки.
мой план такой:
Начать с выбора серьезных эксцентриков, если не поможет, поменять рычаги и настоять на том чтобы болты затягивали "на земле". Если это не поможет... ставить обратно старые пружины + новые проставки? Что добавить или убрать из плана?
Леонид81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 13:55   #14
DimOn74
Аватар для DimOn74
@Леонид81, сколько читаю эту ветку, столько удивляюсь проблемам людей с геометрией подвески после замены пружин на ШП28.
Моя история такова:
- в феврале 2017 заменил задние пружина на ШП28. заехал на стенд, результат - слегка, реально слегка ушли задние колёса в красную зону. решил проехать километров 500-1000 и тогда уж отрегулировать.
- в марте потёк правый передний амортизатор, решил заменить амортизаторы по кругу на KYB.
- в начале апреля заменил амортизаторы, развальные болты и сайлетн-блоки в развальных рычагах (заводские за 100тыс. пришли в негодность)
ИТОГ: на стенде всё отрегулировалось в зелёную зону. за 1500 км пробега задние пружины не просели вообще (как не просели они до сих пор, а пробег на сегодня около 8 тыс.)
почему у многих и ШП28 проседают и геометрию нельзя отрегулировать для меня загадка...
Старый 30.08.2017, 15:40   #15
<phobos>
Сообщение от Леонид81 Посмотреть сообщение
мой план такой:
Купите эксцентриковые болты от Каризмы : шайба MR171026, болт MB809335. Отличный вариант взамен штатных гов... Проверьте сайлентблоки в тягах - гантельках. Если сб будет чуть надорван - схождение не выставите. Я когда себе поставил ШП28, развал был в плюсе (колеса домиком), причем до последнего. Пружины за 3 года езды почти не просели. Но буквально 2 недели назад одна из пружин лопнула, поставил опять оригинал. Развал стал в зеленой зоне, управляемость стала лучше, но и попа мягче.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
