Старый 17.07.2024, 22:09   #5191
Talisin
@Talisin, смотрите.. Направление задано.
Как то так..)
На пластиковом баке необходима подрезка крепления ДУТ примерно на 4-5мм по высоте.
Неверно установленный датчик уровня топлива будет врать априори.
Тааак, а что и где резать?
Ну хотя бы примерно)
А то я нарежу там)
Датчик тот, который MR573698. У него поплавок ровно до конца уровня сетки опускается.
Датчик не мой, но видно, что трубка тоже загнута. Первое колено после крышки.
Talisin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2024, 04:32   #5192
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Talisin Посмотреть сообщение
А то я нарежу там)
Ну, любезный..
Как говорится, геморрой по фото не лечится.
Всё смотреть надо.
При условии, конечно, что у Вас "родной" датчик.
Так что более никакого "совета" здесь не дам.
Старый 22.09.2024, 06:24   #5193
zxenon2000
Подскажите, пожалуйста.
Начался какой-то свист/шелест, по ощущениям слева сзади двигателя (4G69). То есть прямо между двигателем и рулём, по прямой. Медленно нарастает. По ощущениям, то ли вот эта штука свистит, то ли где-то рядом.
Что это может быть?
И что вообще это за штука, полчаса autodoc листал, так и не нашел...
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2024, 21:42   #5194
Али_313
Обширный отзыв владельца
Можете посмотреть
https://youtu.be/AkeLU6UOL5g
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 22:07   #5195
Amepodist
Доброго всем дня.
Есть вопрос по одометру на ауте 2006г, японец.
Ремонтировал коробку - пришел конец подшипникам. После ремонта через неделю заметил что на одометре не меняются показания, и не меняются показания суточного пробега (А и В) все остальное работает как часы. Подумал и купил б/у панель управления, поменял история точно такая же. Спидометр работает все ОК.
Подскажите куда рыть и что проверять? Или вариант один искать ОЧЕНЬ грамотного автоэлектрика?????
Amepodist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 22:39   #5196
hanter72
Аватар для hanter72
@Amepodist, у Вас elm327 из разъёма вытащена?)
Старый 24.09.2024, 22:53   #5197
Amepodist
Вытащен....
И вытаскивал и вставлял, ему все равно...
Старый 07.10.2024, 17:29   #5198
Cosmos907
Подскажите Аутлендер 1 поколения. Уходит антифриз, скорее всего в районе впускной трубки водяного насоса, которая от помпы к термостату. Трубку нашел, там еще есть патрубки печки. Не могу их найти, может кто сталкивался? Или от какого-нибудь другого авто подходят?
Cosmos907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2024, 21:33   #5199
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Cosmos907 Посмотреть сообщение
MN 133074 вот номер Патрубок отопителя правда смотрел для своего авто американец двигатель 4g64
Старый 08.10.2024, 05:35   #5200
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
https://www.japancats.ru/ заполните вин код и получите деталировку именно Вашей машины . Я пользуюсь 17 лет
Старый 07.11.2024, 17:14   #5201
Tap0check
Аватар для Tap0check
Доброго времени суток.
Ай нид хелп.
Аут 1; 2,4 4G69; АКПП.
1) На приборке перестал показывать расход и остаток топлива. Подскажите, это лечится?
2) Где можно почитать, как работает полный привод?
Была ситуация, вывесил одно переднее колесо, только оно и крутилось, пришлось тягать тросом. Сервисники говорят, что всё работает нормально и все колёса на подъёмнике крутятся.... Так и должно быть или всётаки чтото отрыгнулось?
Tap0check вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2024, 11:17   #5202
Stepa 86
здравствуйте друзья ! подскажите пожалуйста не могу найти тему по переборке передних суппортов ? с фото .
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2024, 17:40   #5203
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Привет ! Ссылка в личке ( здесь нельзя ). Смазку такую сейчас вряд-ли найдете . Я пользовался ВСМПО авто ( они упаковали импорт в свои пакетики ) если интересно , завтра посмотрю в гараже
Старый 11.12.2024, 15:07   #5204
DmirtyVS
Сообщение от Tap0check Посмотреть сообщение
Отключить из диагностического разъема приблуду ELM/Multitronics и пр. Но иногда ГБО подключают к диагностическому разъему, тогда придется только смириться
Это нормально. Муфта только немного перераспределяет крутящий момент. Если одно из колес вывесилось - на остальных очень маленький крутящий момент. Самоблокировки в наших диффах нет
Старый 12.12.2024, 04:22   #5205
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дмитрий , с Вашего разрешения , добавлю . Муфта , если живая , нормально перераспределяет , но , если вывесить переднее правое колесо , то авто просто стоит на месте - распределение идет не от коробки через угловой редуктор , а через привод правого колеса
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
