Старый 12.12.2024, 18:16   #5206
hanter72
Аватар для hanter72
Дмитрий , с Вашего разрешения , добавлю . Муфта , если живая , нормально перераспределяет , но , если вывесить переднее правое колесо , то авто просто стоит на месте - распределение идет не от коробки через угловой редуктор , а через привод правого колеса
Согласнн, хреновая ситуация.
Попадал так пару раз..
Старый 18.12.2024, 18:28   #5207
Tap0check
Аватар для Tap0check
В начале года столкнулся с проблемой, при морозе -10 и более не заводится машина.
Подробнее тут.
Может есть у кого идеи, что можно ещё попробовать?
Tap0check вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2024, 23:10   #5208
Tap0check
Сообщение от Tap0check Посмотреть сообщение
Подробнее тут.
Дело оказалось в катушках Stellox. На морозе импульс получали, но не давали искру.
Старый 23.12.2024, 11:36   #5209
Tap0check
Кстати, а вывешивалось переднее левое...
Старый 23.12.2024, 13:36   #5210
Никола.
всем привет замена прокладки гбц 4g69
Никола. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2024, 14:59   #5211
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если интересно посмотрите -почитайте , много что можете узнать про постоянный полный привод Аут 1https://www.youtube.com/watch?v=lYoVBCY3APY
Старый 02.01.2025, 19:13   #5212
Likilou
Здравствуйте.
Нужна помощь в ремонте Акта 1,2.4 4G64 амерекос,передок на автомате.
Утром,при поездке на работу начала теряться тяга на машине,но вроде ехала,подумал ладно,потом посмотрю,после работы до дома еле доехали(живу за городом 40км примерно),машина почти встала.
Заглушил,завел-троит,на педаль газа реагирует,но как быдто не хватает ей топлива.Решаю заказать новый насос и фильтр топливный(была похожая ситуация,умер нанос),меняю,стало ещё хуже-перестала вообще заводиться...Меняю свечи,провода(почти подошёл срок,думаю немного раньше поменять не страшно),а эффекта нет...Немного помаслав,стала запускаться,но троит.Остались форсунки,контролькой проверяю импульс на разъемах,с 1-4 всё есть,но нет реакции на снятие разъемов на 3 и 4 цилиндрах,снимает форсунки и меняю фильтра на них,начала работать лучше,но увы не как положено.Едет,скорость набирает максимум 60-80 км/ч,отвозили в сервис.
В сервисе замеряли компрессию 12/12/11/12,снимают форсунки и проверяют на стенде,результат-надо чистить,соглашаемся чистим,результат сервиса - всё работает.Жена заберает машину,проезжает меньше 50км,отънзжая от ТРЦ машина глохнет и больше не работает...заводиться и тут же глохнет..
Эвакуатор=>сервис(результата 0)=>лямка=>сервис(4 дня ковырял,сказали не знаю что с ней делать,она не работает,подозрение на ДПКВ,но не точно,з/ч+работа по замене 20к)=>лямка=>дом.
Меняю датчик коленвала(видимых на то предпосылок,кроме сервиса,нет),результат-заводиться и глохнет...
Поменял:Топливный насос+фильтра,свечи,провода,форсунки чищены на стенде,датчик коленвала,ролики ремня ГРМ)))
Ошибок нет,насос рабочий(если запитать напрямую от аккумулятора,то всё рано глохнет)
Likilou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2025, 21:18   #5213
hanter72
Аватар для hanter72
ДПДЗ почистить, и обучить заново.
Старый 03.01.2025, 05:34   #5214
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Likilou Посмотреть сообщение
Заменить бензин , желательно с промывкой бака
Старый 12.01.2025, 10:41   #5215
secret49
Аватар для secret49
Здрасти всем! Может есть у кого манул по геометрии кузова нужна передняя часть моторный отсек! Заранее спасибо!
Старый 12.01.2025, 17:39   #5216
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
https://razmer-kuzova.ru/Mitsubishi/Outlander.html здесь не смотрел ?
Старый 19.01.2025, 10:28   #5217
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
https://iimg.su/i/4p74J о чем могут говорить такие свечи ?
Старый 19.01.2025, 17:35   #5218
hanter72
Аватар для hanter72
Всё хорошо)
Что за "французские" свечи?)
Старый 19.01.2025, 18:32   #5219
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Всё хорошо)
Ну , скажем , не хорошо , но пока терпимо .
Наши свечи IGR6A11=IW20TT зазор 1,1мм.
Много подделок на иридиевые свечи NGK/Denso, особенно сейчас .Эти с Сонаты 2.0 , движок наш - Сириус.
W20EPR-U=BPR6ES зазор 0,8 увеличить до 1.1 мм , или BPR6ES11=W20TT
Подсказал один знающий товарищ с Каризма клуба , он и здесь , в аут клубе есть.
Последний раз редактировалось просто евгений; 19.01.2025 в 18:33. Причина: добавлен текст
Старый 04.02.2025, 19:24   #5220
zxenon2000
Злость Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Проехал в прошлые выходные от дома 1000 км - сдох топливный насос. Насос заменили. Проехал еще 300, утром в --25 ("город" Вуктыл, если кто в курсе, что это и где). Утром машина не завелась. В баке обнаружилась куча льда и грязи, около ведра. Откуда, пока не понимаю, вроде нет дыр в нем. Насос разморозил, жужжит. Машину держали сутки в гараже с печкой - кое-как завел на газу (есть ГБО), на бензине заводится очень плохо, малые обороты не держит, надо подгазовывать. Но на больших оборотах едет нормально, чем больше, тем лучше. До дому 1300 доехал на бензине, не глуша (переводя на газ для сходить покушать, например). На газу заводится хорошо, не глохнет.
Правильно ли я понимаю, что грязью из бака как-то подзабило бензиновые форсунки? Если так, то можно ли их промыть без съемки ГБЦ или надо сразу ориентироваться на какую-то механическую чистку?
Или это ещё что-то может быть?
Мотор 4G69, до этого никаких подобных проблем не было.
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
