Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 23.02.2016, 16:59   #511
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Вот сейчас будет нубский вопрос... )))
Как лампочку в плафоне поменять? Я, что любопытно, его даже снимал сам раньше. А вот сейчас смотрю на него и туплю, не могу понять - как до лампочки добраться?...
Старый 23.02.2016, 18:26   #512
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
подцепи шилом или отверткой тонкой сбоку стекло )))
Старый 23.02.2016, 18:28   #513
@Nbf, Паш,на стекле плафона есть небольшая выемка,аккуратно поддеваешь и стёклышко у тебя в руках.
Старый 23.02.2016, 20:51   #514
Nbf
Аватар для Nbf
Снимать в сторону дверей, центра?..
Старый 23.02.2016, 20:55   #515
@Nbf, В сторону центра.
Старый 23.02.2016, 20:59   #516
Nbf
Аватар для Nbf
Ну то есть за наружный, тот, что к двери край тяну?
Старый 23.02.2016, 21:03   #517
@Nbf, Да.
Старый 02.03.2016, 12:02   #518
Anatoliy83
Добрый день господа форумчане!
Прошу вашей помощи в следующем вопросе, разбирается ли задняя ступица у Аут lll или нет?
Добавлено через 49 секунд
дабы поменять разбитый подшипник и собрать ее обратно )
Anatoliy83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 12:08   #519
МиНиН
Сообщение от Anatoliy83 Посмотреть сообщение
Задняя ступица идет в сборе, но вот в этой теме есть умелец, который ее разобрал
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=66965
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=59
Старый 24.03.2016, 09:06   #520
Xerion
Авто: Outlander 2016MY
Собираюсь сделать шумоизоляцию днища. Возможно, получится сделать фотоотчет.
Изучил FAQ на сайте. Попробовал разобрать отдельные узлы салона.
Возникла проблема и сомнения, как же снять детали 1, 2 и 3?(см.фото)
В какую же все-таки сторону тянуть/выталкивать и т.п.?
Спец инструмент для разбора салона имеется.
Оч.хочется получить коммент по каждой детали.
Подскажите, пжл, на что еще обратить внимание при разборе?
Заранее благодарю!
Xerion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 11:50   #521
saw1224
Аватар для saw1224
@Xerion, Приветствую Сергей. Тяните вверх поддев детали 2 и 3 с передней стороны - той что ближе к передней стойке по ходу движения, а 1, сбоку(слева или справа). Поддевать лучше пластиковыми лопатками(как я понял у вас они есть).
Лучше делать это в теплом боксе или погреть детали феном дабы не сломать выступы фиксаторов т.к. пластик у нас дубеет и становится хрупким.
Накладка №1 сидит жестче всех, но не бойтесь - тяните вверх. На приведенной схеме белыми стрелками как раз показаны места фиксаторов.
Последний раз редактировалось saw1224; 24.03.2016 в 12:00.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 14:04   #522
Xerion
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Спасибо, Анатолий!
Да, китайские лопатки есть. Поддевал ими деталь 1 на улице с краёв. пластик сильно выгибался но не поддавался. Думал, лопнет. Попробую еще раз.
По деталям 2 и 3. Имел опыт сборки накладки возле водителя на Лансере 10.
Подскажите, конструкция та же? Там приходилось, находясь на улице, внутреннюю часть детали прижимать к себе и вытягивать вверх.
Старый 24.03.2016, 15:11   #523
saw1224
Аватар для saw1224
@Xerion, до аута был форд. не знаю такая ли конструкция, но там все просто. Да, заднюю надо сильно тянуть...тоже боялся по началу, но руки сделали свое дело)))
Старый 30.03.2016, 23:06   #524
wowlis
Аватар для wowlis
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD
Вечер добрый!
Кто сталкивался, подскажите как снять ручку АКПП?
Спасибо...
wowlis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 23:16   #525
МиНиН
Сообщение от wowlis Посмотреть сообщение
Просто выкручивайте.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
