Старый 05.10.2010, 08:38   #511
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
1. Скачиваем программу тут
Добрый день,
к сожалению с народа скачать не могу, не пускает офисный прокси, может кто нибудь перезальет на другой обменник (Rapidshare, Depositfiles).
Заранее спасибо.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 11:36   #512
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Настройки нраняться о одном месте, а маршруты, точки и пр. - в другом.
В вашем скрипте нет сохранения папки с маршрутами и пр.
Это несложно добавить, но тут возможны варианты.
Для того, чтоб предложить что-либо мне нужно знать:
1. какая винда
2. какой порт и скорость порта ЖПС
3. как называется СД карточка и внутренняя флеш память.
Для начала.
Ну как я и предпологал, поставил сборку от Frade, скрипт у него был такой же как у меня, не сохраняет блин настройки, точки, и маршруты. Приходится также выходить из Навител чтобы он запомнил настройки. Похоже у Frade, мафон от dcpvideo, из новой партии, и всетаки мне кажется дело в названии памяти основной и флеш.
OldMan, помоги разобраться:
1.WinCE 5.0
2. com2, 9600, агрессивный
3. SD карта называется StorageCard, внутрення память NANDFlash
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 13:01   #513
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Frade, а как у Вас в Навителе работают голосовые подсказки типа "через ... метров поверните, направо" или налево? Нормально всё?
Вчера проверил, все о`кей. Подсказки работают как настроить, заблаговременно или незадолго.
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ----------
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Да, мафон от dcpvideo, но из старой партии, покупал в августе 2009 г.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ----------
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Заранее спасибо.
Вечерком попробую залить.
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 14:53   #514
urec
Аватар для urec
очень странно, почему же тогда у меня не сохраняет настройки (((.
Frade
а какой у тебя путь к навителу, напиши плиз, в какой папке лежит
Старый 05.10.2010, 14:54   #515
OldMan
1.WinCE 5.0
Давайте для начала проверим как работает скрипт.
Я добавил в Ваш скрипт перед каждой командой команду вывода сообщения.
Теперь для выполнения каждой команды надо будет нажимать кнопку ОК в вываливающемся сообщении, только после этого будет происходить выполнение команды.
# set variables (устанавливаем переменные)
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_key = "Software\CNT"
mydoc_dir = SystemPath("Documents")
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
Message "Step 1 Read settings (Читаем настройки)"
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", reg_file & " /silent")
Message "Step 2 Copy waypoints (Копируем точки и маршруты)"
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*", mydoc_dir \ "GPS Tracks and Waypoints", True, True)
Message "Step 3 Run Navitel (Запускаем Навител)"
RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
## Запускаем не rc = RunWait ( folder \ "Navitel.exe"), а именно RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
Message "Step 4 Save settings (Сохраняем настройки)"
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & " [HKEY_CURRENT_USER\" & reg_key & "]")
Message "Step 5 Save waypoints (Сохраняем точки и треки)"
XCopy (mydoc_dir \ "GPS Tracks and Waypoints\*.*", folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
Message "Step 6 Play sound (Играем музычку)"
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
Перед запуском Навитела смотрим, есть ли в папке с Навителом папка storage.
Если есть и в ней есть файл settings.reg не нулевой длинны, то по идее должны подхватится эти настройки.
После выхода из Навитела смотрим в этой же папке наличие этого же файла с ненулевой длинной. Если до этого ловились спутники (т.е. в системе стоит актуальная дата и время), то можно посмотреть время создания файла и прикинуть это свежесохранёный файл или так, что-то непонятное.
СД карточка называется StorageCard или Storage Card?
Сейчас это не важно, но в дальнейшем (при других путях решения проблемы) может быть принципиальным.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 14:56   #516
urec
Аватар для urec
кстател когда залил твою сборку там действительно был незаконченный маршрут, и он мне предложил продолжить движение
Старый 05.10.2010, 14:57   #517
OldMan
В скрипте пути загнаны в переменные, т.е. задаётся не прямой путь, поэтому название СД карты не принципиально.
Старый 05.10.2010, 15:03   #518
urec
Аватар для urec
дык после выхода из Навитела у меня настройки сохраняются
Старый 05.10.2010, 15:14   #519
OldMan
Значится надо смотреть в реестре.
Добавьте в скрипт после
строки
Message "Step 1+ See registry (смотрим реестр)"
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe")
Должен запустится таскмнеджер.
выберите в нем закладку редактирания реестра и посмотрите ветку
HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT
Если она есть и не пустая, то настройки перенеслись в реестр.
Старый 05.10.2010, 15:58   #520
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Frade
StorageCard\NaviTel\run_navi.exe
Без пробелов - StorageCard
Старый 05.10.2010, 18:57   #521
Роман51
Роман51
а какой мафон у тебя? Я сравнил версию Frade со своей, мортскрипт одинаковый, но у меня почемуто настройки не сохраняются (((. Попробую сегодня всетаки установить на флешку и попробовать, может дело не в мортскрипте здесь.
Голова Hits
Роман51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 20:20   #522
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Обновил список файлообменников для скачивания программы: депозит, рапида, летитбит, я-папко.
Старый 06.10.2010, 05:45   #523
urec
Аватар для urec
Имя СД карточки не имеет никакого значения.
Похоже это такая же хрень с которой я столкнулся. Китайцы собрали какую-то странноватую 5-ю Винду, что на ней не идут некоторые программки.
Что надо попробовать.
В аттаче набор экзешников.
RegEdit MortScript просто замените.
MortRunner.exe переименуйте в run_navi.exe и navigator.exe (если у Вас такие имена для запуска скриптов, если нет, то переименуйте так, как называются файлы с расширением .mscr).
И, важно, замените строку
на
Просто старый МортСкрипт не понимает эту команду.
После запуска Навитела и выхода из него посмотрите организовался ли в директории storage (что в самой папке с Навителом) файл settings.reg? И какой его размер? Если появился, то не всё потеряно.
Повторный запуск навитела (после снятия питания) покажет получилось или нет.
Удачи.
Итак начинаю опыты:
Все вышесказанное проделал. RegEdit вообще не было в папке с Навителом, записал!
navigator.exe также не было, хотя файл navigator.mscr присутствует, так же записал, переименовав MortRunner.exe.
Посмотрел что файл settings.reg есть и он ненулевой. Попробовал в Навителе проложить путь, добавить путевую точку, а также поменять голос, выключил питание, включаю - ни чего не сохранилось! Вывод, файл settings.reg изменяется и соответственно сохраняются настройки, только при выходе из Навитела через меню! Да, забыл добавить:
строку
заменил на
SD карта называется StorageCard без пробелов!
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:45 ----------
Все сделал. Доходит до шага3:
нажимаю ок, и подвисает, ждал долго, повторный запуск Навитела не к чему не приводит, похоже висит. Получается запустить только выключением питания!
убрал строчку
не помгло
изменил RunWait ( folder \ "Navitel.exe") на
rc=RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
подумал может не понимает команду, но толку ноль, эффект такой же. Странно конечно, что приводит к стопору? Хотя без этих шагов все запускается и работает.
Посмотрел в реестре ветку
она не пустая, т.е. настройки сохраняются!
Старый 07.10.2010, 00:54   #524
OldMan
urec, право, уже и не знаю что вам посоветовать.
Давайте определимся в терминах. Строго говоря под настройками понимаются те установки, которые Вы делаете при первом, самом первом запуске Навитела. Это язык, голос, порт и скорость (Навител это сам находит в версии 1109). Также в настойках сохраняется путь к атласу, последняя отрытая карта и координаты участка карты, который выводится на экран при запуске, раскладка клавиатуры и прочие системные установки. Всё это записывается в реестр. При перезагрузке реестр очишается, т.е. эти установки теряются. Чтобы не повторять настройки при каждом запуске запускают через скрипт, в котором, в частности, делаестся сохранение ветки реестра с настройками Навитела в файл (при выходе из Навитела) и запись настроек из файла в реестр при загрузке Навитела.
Такие вещи как маршрут, проставленные вами точки, последние 10000 точек пройденного пути, история поиска объектов на карте хранятся в директории GPS Tracks and Waypoints, которая организуется в директории My Documents. Для того, чтоб сохранять и эти нужные вещи служит пара команд:
Смысл их в копировании всей папки в папку storage что в папке с Навителом и возвращение назад при запуске Навитела.
Что у Вас не сохраняется? Маршруты-точки или настройки?
Если настройки, то это одна проблема, если маршруты, то другая.
Вы говорите, что ветка реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT есть и непустая. Значит настройки таки сохраняются и возвращаются.
Чтоб лишний раз убедится в этом добавьте в скрипт строку:
Message "Step 2+ Run regedit (Запускаем редактор реестра)"
RunWait ( folder \ "regedit.exe")
1. Убедитесь, что файл settings.reg есть в папке storage
2. отключите питание от головы или нажмите "Резет"
3. Включите голову и запустите скрипт.
4. Когда запустится редактор реестра посмотрите вышеупомянутую ветку на наличие секции CNT и посмотрите что там. Там должно быть много всего.
5. Выходите из редактора реестра и смотрите как запустится Навител. Он должен запустится с сохранёнными настройками. Если нет, то...
будем менять бубен.
П.С. Вышлите мне файл settings.reg на ouldman{на}i.ua
Удачи.
Старый 07.10.2010, 07:51   #525
urec
Аватар для urec
При выключении питания у меня ничего не сохраняется, ни маршруты-точки, ни настройки! А вот если выйти из Навитела через меню-выход, то все сохраняется и точки и настройки! Я вот только не понимаю почему на шаге 3, при нажатии ок, у меня остается меню навигации и дальше скрипт не работает, и при повторном запуске навигации ничего не происходит (((. Вроде бы скрипт одинаковый, только добавлены команды подтверждения каждого шага.
1. Файл settings.reg в папке есть и он записывается только при выходе из навитела через меню!
2. Запускаю скрипт, в реестре много всего.
3. доходим до шага 3, нажимаю ок, и опять такаяже фигня (((
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
