Старый 24.03.2009, 17:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
FAQ по теме головное устройство nTray/Waywell
Голова клон HL-8764GB
Производитель (Украина) www.ntray.ru комментарий - >>>
Производитель (Китай) - www.witson.com
Производитель (Китай) - www.szwaywell.com
Характеристики: (взято с ntray.ru)
Экран: Сенсорный TFT/LCD 7", 800x480
Видеоформаты: MP4, DivX, XViD, MPEG2, MPEG4, DVD
Аудиоформаты: MP3, WMA
Фото: JPEG, BMP
Носители: USB, DVD, iPOD (опция)
Радио: FM (3), AM (2)
ТВ: NTSC, PAL, SECAM
Аудиовыход: 4x52W
Входы/выходы: 1×audio/video input, 2×audio/video output
GPS: поддерживаемые карты: i-GO, iGO8, Навител, Автоспутник, MIOMAPS, Route66
Дополнительно: вход для камеры заднего вида
Bluetooth профиль hands-free для подключения телефона
Подсветка красная
Мануал на русском - >>>
Установка головного устройства - >>>, >>>
Подробная установка головного устройства от Dimson - >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке и устранению косяков от Калашников Виталий - >>> New
О разрешении экрана - >>>, >>>, >>>
Навигация для nTray (сборка Alex MXL) - >>>
Мастерим дополнительный USB - >>>
Интернет в "голове" - >>>
Проблемы и решение
Обучение "головы" работать со штатными Bluetooth кнопками - >>> NEW
Слабый микрофон - >>>
Работа с Рокфордом осуществляется через CAN-BUS
Отзывы:
Отзыв Bazya - >>>
Отзыв Windsor - >>>
Фото головного устройства - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Старый 03.05.2010, 16:40   #511
elite_ms
Аватар для elite_ms
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
всем привет...
помогите, при установке сие головы нету звука из задних колонок, вроде все подключил, по настройкам тоже все как нада а ТИШИНАААА...
elite_ms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 22:50   #512
Калашников Виталий
Сообщение от elite_ms Посмотреть сообщение
всем привет...
Если рокфорд стоит, то скорее всего трабл с can адаптером, а если нет рокфорда, то может косяк с проводами.
У меня при подключении через can адаптер (рокфорд стоит), задействованы только 2 передних канала выходящие из головы, а 2 задних висят в воздухе и ни к чему не подключены, при этом играет и перед и зад. А если рокфорда нет, то должны быть задействованы все 4 канала.
Таким образом, если перепутаны разъемы, и изначально те разъемы которые в комплекте, предназначены для подключения к рокфорду, то может быть такая лажа как у тебя. Проверь приходят ли к 8 проводам (в родном с104 разъеме под номерами 25,26,27,28,35,36,37,38), 8 проводов из головы. Если приходят только 4 провода (26,36,28,38) то вот тут твоя проблема и живет, а если приходят 8.... то хз почему оно не играет...
https://www.out-club.ru/board/showpo...9&postcount=15 - тут распиновка родных разъемов
Калашников Виталий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 08:04   #513
elite_ms
Аватар для elite_ms
Сообщение от Калашников Виталий Посмотреть сообщение
Если...
короче глянул а у меня всего лишь 4 провода подходит от штатной проводки, че за нафиг и как с этим бороцца???
Старый 11.05.2010, 10:20   #514
Калашников Виталий
У тебя рокфорд усилитель и саб стоит или нет? can адаптер (маленькая четная коробочка) есть? подключен между головой и проводкой, или просто разьемы втыкаются в саму голову?
Старый 12.05.2010, 07:50   #515
elite_ms
Аватар для elite_ms
[QUOTE=Калашников Виталий;724045]
у меня нет рокфора, а провода идут через коробку ибо по другому никак не получается подключить
Старый 12.05.2010, 08:33   #516
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Хоть у меня и другая голова, аналогичная ситуация была.
Посмотри на фишке, которая втыкается в голову (у меня были свободны 4 пина), их прозваниваешь где + и -, затем напрямую кидаешь 4 проводка в фишку (белая "мама") Мицу (от штатной проводки) + к + и - к -. Получишь звук. Распиновка штатной "мамы" Мицу вверху.
Старый 12.05.2010, 13:59   #517
elite_ms
Аватар для elite_ms
*** почему так сложно? (не нафиг с прозвоном, один раз прозвонил пол дома оставил без света)
Последний раз редактировалось chindiasov; 13.05.2010 в 08:07. Причина: ***
Старый 13.05.2010, 00:02   #518
Калашников Виталий
шибануцца почему так сложно? (не нафиг с прозвоном, один раз прозвонил пол дома оставил без света)
Вот в том то и проблема что рокфорда у тебя нет, а подключаешь ты через коробочку (can адаптер) он тебе и нафиг не нужен! он предназначен для комплектации с рокфордом, и там на усилитель рокфорд выходит только 2 канала. В твоем случае это передние динамики. А задние остаются не задействованными. Выкинь черную коробочку, и подключи напрямую. У меня для этого в комплекте с головой есть еще один комплект проводов, точнее в комплекте есть просто комплект для подключения без рокфорда, и отдельно заказывал can адаптер (черная коробочка) который втыкается в голову вместо комплекта проводов идущего в комплекте с головой, а уже в выходы из этой коробочки втыкаются штатные разъемы.
Ну а если с головой не было никакого жгута проводов, который в нее втыкается вместо can адаптера, и все описанное выше для тебя слишком сложно для понимания, то распечатывай распиновку разъемов ссылку на которую я давал выше и еще распиновку разъемов головы (есть на последних страницах в инструкции к голове) и дуй к любому установщику авто электроники (не важно какой, там даже обычный электрик разберется) и он тебе за 15 минут подключит задние динамики.
Удачи!
Старый 13.05.2010, 01:32   #519
apavlov1977
Попросили снять на видео основные баги, типа чтобы китайцам понятнее было что нужно исправлять. Снял... Выложил.... Решил поделиться может кому интересно будет вот - http://www.youtube.com/watch?v=_pOuIOOEYQo
За качество прошу прощения, снято телефоном.
Господа! Вы пытаетесь воспринимать это устройство как единое целое - это неправильно. Поймите, что этот девайс - это конструктор из нескольких совершенно! независимых блоков в одном корпусе.
Условно выделю несколько:
Блок№1. touch screen - здесь детализировать не буду.
Блок№2. DVD/USB/Radio/Bluetooth/iPod - процессор управления этими частями один и находится он на плате DVD привода, но может и в другом месте. Данная часть имеет свою прошивку (то, что в данном ролике названо "рабочим столом").
Блок№3. Pocket PC или GPS модуль - называйте как хотите, но рельно - это обычная pna плата с процессором Sumsung, какую можно купить как встроенную в какое-либо устройство - там и отдельно непосредственно у производителя. Т.е. типа мамки в PC, только очень маленькая и под WIN CE. Она имеет "на борту" USB, Звуковую карту, Видео карту, COM порт (кстати к которому и подключен GPS), карт ридер (то, что снаружи видно как SD слот) и т.д. Под определенную комплектацию данного мини компьютера собирается определенная Windows CE (напр., включающая драйвера для карт-ридера). А также поверх Windows пишется оболочка (Shell - в стандартной версии это explorer) - это то, что будет управлять вашей windows и то, что вы будете видеть на экране после старта винды. Все это можно назвать также "прошивкой", но никакого отношения к прошивке чипа на DVD это не имеет.
Блок№4. Оконечный усилитель (обычно сделанный на основе микросхемы Toshiba - но может быть и другая)
И блок №2 и №3 управляются с помощью блока №1 и, в конечном итоге, свои линейные аудио выходы также вместе суют в линейные входы Блока№4. Предстаьвте, что вы управляете двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и слушаете музыку с них на одних колонках. Чтобы такое сделать вам потребуется то, что в PC технике называется "switch". Тоже самое и здесь. Здесь управляет switch-ом кнопка "Power" - она переключает Блок№1 то на Блок№2, то на Блок№3. Со звуком китайцы сделали хитрее. Чтобы полностью не вырубать звук от одного блока при работе с другим - они поставили audio switch, который автоматически переключает источники входа при появлении на них сигнала с приоритетом одного из входов. Т.е. вне зависимости от состояние кнопки Power audio switch переключен на Блок№2 и временно переключается на Блок№3, если на нем появляется сигнал. Можно было для этой цели встроить микшер, но китайцы сделали switch - про причины сказать не могу, но могу сказать, что на многих фирменных и штатных устройствах сделано так же. Разумеется, устройство обладаем целым рядом недостатков и побочных эффектов, среди которых заторможенность при переключении (именно поэтому проглатывается начало фразы подсказок) и невозможность слушай два источника сразу. Таким образом, возможная причина 6-и секундной задержки во время голосовых подсказок может быть в том, что каждая фраза звукогого файла, содержащего подсказку неправильно "обрезана" по окончании голоса или тормозит софт - не сразу вырубает звук... Это например, зная принцип - фантазируйте
Что же касается воспроизведения с SD, то как вы наверное уже поняли, играет музыку в этом случае не Блок№2, а Блок№3, т.е. комп с виндой с помощью какого-либо проигрователя (как на PC WinAmp) Встроенная звуковая карта имеет встроенный микшер (опять же как и на всех PC). Таким образом, она может одновременно проигрывать несколько звуковых файлов.
Ну и т.д.
Понимая конструкцию можно сделать кучу выводов по разным направлениям, напр., нельзя использовать встроенный bluetooth для получения пробок - разные блоки, Нельзя использовать встроенный микрофон для windows диктофона - разные блоки. И т.д. и т.д. и т.д.
К мини-"лекции" просьба не придираться - пытался объснить просто и не влезая в тонкости.
apavlov1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 20:57   #520
andi
Авто: XL 3.0 S10
Уважаемые коллеги ! Кто нибудь знает как на NTRAY отключить систему безопасного вождения(или систему контроля тормоза)? Все облазил уже , не могу найти где это делается ! HELP. DVD перестал показывать, после того как я восстановил заводские настройки :-(
andi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 23:33   #521
Калашников Виталий
Сообщение от andi Посмотреть сообщение
Там из разъема сзади торчит коричневый проводок, его нужно замкнуть на массу. Можно прямо на корпусе головы открутить любой болтик, зачистить коричневый провод, примотать его к болтику и в крутить болтик на место. И все будет гуд!
Тут схема проводов - https://www.out-club.ru/board/showpo...8&postcount=95 - разъем №1, провод №1, цвет коричневый.
Старый 24.05.2010, 07:54   #522
elite_ms
Аватар для elite_ms
Люди утро доброе...
простите за наглость, но с кем возможно было бы пересечЬся в СПб чтобы глянуть на проблему с башкой (проблема в том что нету звука сзади с башкой NTRAY), с меня пива...
вчера казус вышел, значит приехали на кладбище, посидели значит собрались обратно, я сажусь ключь в щель, она с пол оборота завелась и заглохла, я такой ФИГА, подумал иммобилайзер мозг парит выкл, вкл и рэлюха начала тресчать и нифигаааааааааа, с меня холодный пот, раз 10 пытался таким образом и нифига, и прикуривали короче чего только и не делал, потом допетрил снял голову, скинул питание и машинка с пол оборота завелась, подключил все в зад опять завелась с полтыка, короче HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Старый 26.05.2010, 16:58   #523
elite_ms
Аватар для elite_ms
сильно не бейте...
но не смог найти информации на форуме, про слет с гарантии на электрику, после самостоятельно установки сие чуда...
Старый 26.05.2010, 20:53   #524
chindiasov
сильно не бейте...
ОТКАЗ в гарантийном обращении если поломка будет вызвана девайсом, но это еще нужно доказать ОД
Старый 29.05.2010, 17:18   #525
Калашников Виталий
сильно не бейте...
Прямо полтергейст какой-то... Ничего подобного не наблюдалось... Хотя может все таки дело в том что у тебя голова подключена через can адаптер, а в твоей комплектации он не нужен потому как усилок у тебя не стоит, а этот адаптер как раз и отвечает за работу усилка. Просто не смотря на отсутствие усилка, can шину ни кто не отменял, вот оно наверное и глючит. Потому как по can шине в машине всё общается между собой, начиная от дроссельной заслонки, через комп, и до бензонасоса, форсунок и тп. Ну это единственное что в голову приходит.
Едь к электрику, ато до экспериментируешься!
Единственное что бывает с моей головой, так это после того как машина постоит без действия недельку, сажусь, завожу, голова включается, а звука нет, вместо звука какие-то шипы и скрипы из динамиков. Но после того как заглушу и снова зеведу, все ок, и потом тоже все ок. Хз что такое...
По поводу гарантии, все ок. После установки головы (самостоятельной), проходил ТО, ни кто ни слова не сказал, хотя я приехал с жалобой что гремит задний суппорт, сделали по гарантии, заменили втулки направляющих на обоих задних суппортах. Про голову, хоть и видели, но ни кто ничего не сказал.
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства Phantom (Caska) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 934 16.03.2018 10:47
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
