Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 19.03.2010, 12:37   #511
oleg19661
Временное ограничение прав
Авто: не скажу
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Помогите плиз "чайнику" поставить в дополнение к IGO навител
oleg19661 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 13:37   #512
stim
Аватар для stim
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
Проводок speed - его куда подключать? К желтому плюсу в колодке?
Нет, конечно. Его надо покдлючать к соответствующему проводку в штатной(!) мицубисевской колодке, но вот к какому именно - понятия не имею... Кто-нибудь знает где посмотреть распиновку наших колодок?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 22:20   #513
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Нужный провод, это - коричневый (brown - "Grip brake control") - он должен быть заземлен. Его либо вытаскивать из разъема и кидать на землю, либо перемычкой соединить с черным проводом в этой же колодке. Как вариант, сначала просто проверить - замкнуть черный и коричневый какой-нибудь скрепкой, а потом проверить, что зловредная надпись исчезла.
Все сегодня сделал, также справился с навителом))
По порядку-проводок коричневый- сначала просто перекусил кусачками, экран стал постоянно показывать надпись-предупреждение, как только заземлил его,соединив с черным проводом массы, все стало показывать нормально, еще раз спасибо stim и shmelzzz
по поводу проводка speed - пока просто заизолирован, буду думать))
По поводу навитела:
Спасибо за советы и помощь sasha74 , разобрался с принципами установки альтернативного меню, из которого все и запускается
( как я уже понял туда можно поставить все что угодно), хотя из его сборки из темы все о настройке навител, пост #346 (тут подробно рассказывается как что делать) у меня запускалось только меню с иконкой навител, а когда тыкал на нее, появлялись только зеленые часы и все , потом скачал аналогичную сборку от migelka , взятую из его отчета , в которую вставил Atlas с последними картами от Frade (пост#377, также из темы о навителе), им также огромное спасибо
В итоге все запустилось))))
Прикрепляю фото меню для запуска навигации (сорри за качество)
Последний раз редактировалось chindiasov; 20.03.2010 в 00:43. Причина: add link
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 22:34   #514
XX_ZES_XX
Chester, судя по фоткам (пост.541) антену для телевизора Вы приклеили на лобовое стекло. Хотел спросить как показывает ТВ с таким расположением антены?
XX_ZES_XX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 22:44   #515
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от XX_ZES_XX Посмотреть сообщение
Ловит сносно)) каналов 13-15, показывает конечно не идеально, что-то лучше, что-то хуже, но смотреть можно. Прочитав тему про антенны тв здесь на форуме, пришел к выводу, что добиться идеального изображения тв в авто очень сложно даже с дорогой антенной, даже с двумя, не стал заморачиваться и купил недорогую, хотя можно и докупить вторую на заднее стекло. Как-то так. Звук хороший, без шумов, даже на каналах где неустойчивый прием.
Старый 22.03.2010, 22:23   #516
chindiasov
Вот еще один производитель CUSP
Модель: CS-M013
Описание - >>>
Старый 23.03.2010, 00:10   #517
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
вот распиновка штатных разъемов от Gigamozg, что-то не ясно, какой из них может быть для проводка speed ?
вот нашел в другой теме, сюда скопировал, это (на прикрепленной фотке его нет)?
Сообщение от Тигрыч
Может кто подскажет, где взять сигнал со спидометра. Нужно к видеорегистратору подцепить для того чтобы он скорость показывал.
https://out-club.ru/Manual/Outlander_...E02CC00ENG.png
бело-синий провод
31-ый контакт на разъеме магнитолы или
20-ый на разъеме приборки
к-нт преобразования - 28Гц при 40 кмч
тип сигнала - открытый коллектор
Старый 23.03.2010, 00:51   #518
basurman
Модель: CS-M013
Описание - >>>
Только у них экран 7 дюймов (у Hits - 8"), ну и остальное по мелочи.
basurman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 18:44   #519
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сегодня добился регулировки "перед-зад" для Рокфорда используя этот метод:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=351
Проделал такие же манипуляции с разъемом ГУ как gigamozg (ему спасибо!), вставил туда по цветам проводки, идущие на задние колонки с усилителя, (отрезал по цветам те провода, которые выходят из усилителя на задние колонки: желтый-красный и серый-красный -правая сторона, желтый-синий и серо-синий-левая) и подсоединил колонки к магнитоле на прямую. Передние колонки теперь играют через Рокфорд, задние сам по себе от магнитолы.
Как раз добился для себя того эффекта, которого хотел- чуть-чуть сместил fader на два деления назад- не люблю слушать музыку спереди. (А по моему ощущению, при нерегулируемом балансе перед-зад - задних колонок не было практически слышно) Конечно звук через рокфордовский усь отличается от звука напрямую с магнитолы, но все-таки. Пока нравиться)) А то уже есть мысли поменять усилитель и акустику на альтернативные, но это уже в другую тему))
Проводок speed подсоединил к 31-ому (бело-синий) проводу, который идет от спидометра ( разъем С-104), пока не проверял - работает или нет.
Проверил-разницы нет. Попробую позже на 20-й с приборки.
Старый 28.03.2010, 23:18   #520
SloNick
В продолжение описанного ранее (https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=481)
Т.к. никто не сталкивался с проблемой зависания экрана, пришлось писать в Хитс. Описал проблему. Прошло дня 4 – тишина. Написал второй раз. Снова тишина. В итоге, написал третье письмо (это уже недели 2 прошло) уже с негативными отзывами о работе их службы поддержки (точнее про ее отсутствие) и прочее, т.к. отчаялся получить от них ответ. На следующий день после 3-его письма получил ответ)
Прислали мне:
1) инструкцию по апгрейду системы (написано коряво, но понять можно);
2) сами файлики с апгрейдом;
3) описание, как менять лого.
1) и 3)-ий пункты выкладываю (см. файл upgrade_for_ 800*480instructions)
Сами файлы обновления весят в архиве больше 10 Мб, поэтому если что – пишите в личку.
Поставил обновление системы.
Итог:
  • моя проблема с зависанием экрана решена;
  • смог поменять Лого при запуске навигации и двд/mp3 (см. logo.jpg), но начальный значок Митсу не поменялся
Что хочу сказать?! После апгрейда системы версия не поменялась (см. version. jpg). Видимо есть несколько вариантов одной версии)))
На счет того, могут ли другие попробовать обновить свои старые прошивки – не скажу. Мне кажется, что да, но гарантии, что все пройдет гладко – нет. Это же китайцы и с ними все непредсказуемо. Так что если есть желание попробовать обновить систему – пишите. Либо можно попробовать задолбать Хитс, чтобы сказали точно, можно ли сделать апгрейд старых версий таким образом.
P.S. Сейчас у меня все работает хорошо… за исключением одного косяка – после запуска нави у меня перестает отображаться регулировка звука и все функции кнопки SET (если сделать reset системе, то кнопка работает, а после запуска нави … увы). Но это видимо косяк в настройки меню для нави.. хотя не факт)
Тип файла: txt upgrade_for_800x480instructions.txt (2.7 Кб, 493 просмотров)
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 20:25   #521
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Народ, вроде было, но немогу найти. Кто то хотел прям в китае забрать. Удалось? А то вроде скоро тоже поеду. На доставке и времени бы съекономить
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 20:53   #522
chindiasov
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Народ, вроде было, но не могу найти. Кто то хотел прям в китае забрать. Удалось? А то вроде скоро тоже поеду. На доставке и времени бы съекономить
https://www.out-club.ru/board/showth...717#post640717 тут посмотрите
Блин вложения пропали, Короче Shmelzzz заказывал нужно попросить что бы перезалил вложения перезалил там все будет понятно ...
Старый 29.03.2010, 21:28   #523
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
Не смог залить в старое сообщение - вкладываю тут. Первый файл заказ, второй мой инвойс
*chindiasov* FAQ обновил
Тип файла: doc order.doc (267.5 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: pdf HTPI10-01-001486 .pdf (16.6 Кб, 222 просмотров)
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 16:11   #524
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Вот моя прошивка - русская
У нас с SloNick прошивки одинаковые https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=566
Попробовал прошиться - изменений не обнаружил. Вероятно и так стоит последняя прошивка. Все по инструкции за одним НО - красный экран не появлялся, вместо него надпись что идет обновление и белая бегущая строка состояния на черном фоне.
Косяка с меню кнопки SET как описывал SloNick - нет, все показывает.
Моё ИМХО - прошиться вероятно можно всем у кого разрешение 800х480 (может меню не подойти). В пункте № 6 инструкции есть такое - "This upgrade aslo upgrade to new mneu with four language selections on farsi , arabic, russia and english." У запросившего обновления SloNick разные языки уже были, значит они допускают что их не было ранее, т.е изменение более ранних прошивок. Но это сугубо моё ИМХО.
Старый 30.03.2010, 19:20   #525
SloNick
Прошивка лежит ТУТ - >>>
Инструкция по установке находится в архиве.
Версия ГУ - E8A9A27-CESCC29B28-AKZ9С24
*chindiasov* Пишу от имени SloNick так как считаю каждый труд должен вознограждаться. Жмем Спасибо!
Последний раз редактировалось SloNick; 30.03.2010 в 22:16. Причина: была указана неверная версия
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
