Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 23.11.2009, 17:03   #511
S.O.N.
Аватар для S.O.N.
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Был вчера у Ёжика Пыха. Активирует сигналку за 3000, ну и минут десять по времени занимает. Из сделанного Ёжиком
1 Сама сигналка
2 Закрытие люка при постановке на охрану (Закрывается вместе с стеклами дверей, т.е. второе нажатие на кнопку)
3. Автоматическое закрытие ЦЗ дверей при наборе скорости больше 10 км/ч , и соответственно их открытие при переключении селектора КПП в "Р"
S.O.N. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 18:18   #512
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
ёжик говорил там еще проводок надо докинуть для люка, делали?
а поэтапное открывание дверей ни кто не реализовал еще?
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 18:40   #513
Сир
Спасибо за ответ) Буду копить на визит к Ежику
P.S. вот зашел на форум впервые за полгода и сразу столько открытий... кроме сигналки еще и про КК узнал ) Спасибо активистам!
Сир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 18:51   #514
MOK
Аватар для MOK
Подскажите кто заказывал замок 5908A055 http://www.1001z.ruустанавливал,как работает?( со штатной сигнализацией)
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:24   #515
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По поводу закрытия люка - проводка есть. Это очередная месть Японцев за Курилы. Уже двоим активировал - всё работает.
По пошаговому открытию. Вот здесь необходима модификация проводки. Вот так это сделано у Аутлэндера:
Вот так должно быть для реализации пошагового открытия:
Здесь показан на фото разъем ЕТАКС с номерами контактов.
Кто понимает в этом - сделает сам, кто нет - с распечаткой к спецам. Потом на активацию
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:35   #516
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от weall Посмотреть сообщение
ты путаешь с пошаговым открытием. именно для него нужен проводок в двери. для люка ничего не надо.
Ёжик: не видно картинок.
Старый 23.11.2009, 22:22   #517
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
замок с концевиком имеет номер 5908A010
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 09:03   #518
XWW
У кого получилось купить замок 5908A010? Заказывал на Амаяма, из Эмиратов пришел отказ, 1001z.ru тоже в Эмиратах заказывает...есть от них ифа?
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 09:12   #519
S.O.N.
Аватар для S.O.N.
Никаких проводков до люка не протягивалось. Видимо Ежик так разобрался как закрывать люк вместе со стеклами дверей. По поводу поэтапного открывания дверей, он мне ничего не сказал. Тут видимо нужна доработка.
Старый 24.11.2009, 09:24   #520
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Мне пришёл, но я заказывал по своим каналам. Могу еще привезти.
Старый 24.11.2009, 09:27   #521
MOK
Аватар для MOK
Партизаны молчат или никто не ставил?
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:26 ----------
Еше не ставил?
Старый 24.11.2009, 10:08   #522
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Еше не ставил?
Нет пока, когда поставлю - отпишусь, просто пока не до этого.
Старый 24.11.2009, 10:42   #523
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
....... 1001z.ru тоже в Эмиратах заказывает...есть от них ифа?
заказал у них, пока жду, как придет- отпишусь. У них поставщики разные, один откажет, другой нет, поэтому и цены разные на одну и ту же запчасть.
Вчера установил в дополнение к штатке в "угона нет" дополнительный иммо агент 3 с диадоговым кодом с метками и два электрозамка дефен тайм на капот, работающих от него. Так что , думаю, уже не будет необходимости ставить новый замок капота, подумаю Могу желающим переуступить))
Старый 24.11.2009, 10:43   #524
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Здесь показан на фото разъем ЕТАКС с номерами контактов. [/B]
Хочу к субботе подготовится, чтобы активировать пошаговое открытие. Скажите , что за эллементы появились на второй схеме JOINT CONNECTOR. И правильно ли я понимаю, что надо проводок 0,85P , который на первой схеме идет к контакту 5, перекинуть на контакт 2 ?
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 10:57   #525
XWW
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
Замок не ради замка, ради датчика. На сайте у них есть оповещение о состоянии заказа...типа выкуплено, отправлено...я это имел в виду
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
