Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Клубные скидки > Эксклюзивные предложения от участников Клуба.
Старый 03.08.2011, 14:45   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами
Добрый день! Давно являюсь участником клуба и помогаю одноклубникам в различных вопросах касающихся пользования автомобилями производства Mitsubishi Motors Corp.
По многочисленным просьбам людей, а также по согласованию с администрацией форума, создаю отдельную тему в которой я предлагаю вашему вниманию весь перечень услуг которые я готов оказать!
Основной вид деятельности - это активация всевозможных функций в так называемом "Вариант-кодинге" (о котором я расскажу чуть ниже), но также я "как рыба в воде" в отношении электроники современных автомобилей Mitsubishi, а значит могу грамотно устанавливать любые электронные компоненты стороннего производства тщательно согласовывая их с работой авто и оказывать любые сопутствующие услуги.
Также я владею подлинным дилерским оборудованием Mitsubishi (MUT-3), а значит могу произвести диагностику любых узлов автомобиля с выдачей результатов, кодов ошибок и при необходимости стереть архивные ошибки. Помимо всего MUT-3 позволяет тонко настроить режимы работы автомобильных систем: зеркал, дворников, стёкол (опускание на машинах до 2011 г.в.), света и др, а также сменить ПИН-код иммобилайзера для прописки ключей, он запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода ощутимо прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера. Помимо смены пина я могу прописать ключ, если вдруг утратится один из имеющися, при этом я могу чётко указать сколько ключей прописано в автомобиль до этой процедуры.
Итак, что же такое Вариант Кодинг!? Variant Coding - это уникальный список параметров который заложен в салонный "мозг" нашей машины и строго определяющий по вину, на основе комплектации, что именно из электронных узлов доступно на этом конкретном автомобиле. Салоннй ЭБУ японцами называается ЕТАКСом, что расшифровывается как Electronic Time & Alarm Control System.
Система разрабатывалась для унификации блоков для всех автомобилей, другими словами - чтобы один и тот же блок подходил к разным авто, а различия в подключаемых к ним узлам будет задавать как раз этот список параметров находящийся в прошивке этого блока. Прошивка формируется на осове вина машины и её комплектации. Впервые эту систему имплантировали как раз в Outlander XL, за ним пошёл Lancer X, ну и сейчас она же используется в новом ASX.
Всем известно, что наш автомобиль есть своего рода конструктор и многое в нём можно доустановить или изменить на более лучшее, яркий тому пример - круиз-контроль. Очень популярная доработка, надо отметить! Парадокс в том что этот параметр отсутсвует в вариант кодинге ЕТАКСа на всех автомобилях выпускавшихся до 2010 года и по идее он не должен работать, НО японцы забыли выключить его в вариант-кодинге ЭБУ двигателя, и тот в свою очередь исправно исполняет команды пришедшие от установленных кнопок на руле! Отсутствуие круиз-контроля в ЕТАКСе грозит всем новоиспечённым обладателям круиза только тем, что в случае поломки чего-либо по данной системе нельзя будет дилерским оборудованием диагностировать неполадку, потому что МУТ-3 (дилерский сканер) считав вариант кодинг и "оценив комплектацию" просто пропустит круиз-контроль при диагностике виду его отсутствия в списке активных систем.
Изначально было задумано так, что вариант-кодинг задаётся на заводе при формировании комплектации, жёстко зашивается в ЕТАКС и тщательно шифруется, что даже дилер ничего не может изменить в списке оборудования конкретного автомобиля.
Помимо круиз-контроля в вариант-кодинге доступно множество скрытых интересных систем, которые можно активировать, и о которых даже не знают наши официальные дилеры, навязывая их подобия в инсталируемых дополнительно нештатных системах (например банальное закрытие дверей при заводе двигателя или переводе переключателя АКПП в положение D)
Вот список наиболее востребованных и популярных функций, которые можно активировать:
- Активация Штатной сигнализации
При несанкционированном открытии дверей (не кнопкой на ключе) система начинает монотонно бибикать клаксоном.
- Coming Home Light "Дорожка к дому"
При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна.
- Welcome Light "Приветственный свет"
При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Comfort Washer "Комфортный омыватель"
При кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников, автоматику эту всегда можно прервать, а также предотвратить её срабатывание определёнными действиями
- Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20-30км/ч
Если водительская дверь разблокирована, то при наборе автомобилем скорости выше 20км/ч произойдет автоблокировка ВСЕХ дверей, причём если вручную разблокировать водительскую дверь на скорости более 20км/ч произойдет повторная мгновенная блокировка. На некоторых комплектациях включение это опции также позволяет активировать автозакрытие замков дверей по установке рычага в положение D
- Разблокировка замков по вытаскиванию ключа, точнее по переводу в положение Lock или переводу рычага АКПП в положение P (Parking)
Есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. В варианте автомобилей с МКПП доступен только один вариант - по выключению зажигания, поскольку режима P у них нет по определению.
- Включение пошагового открытия дверей, в том числе на машинах 2007г.в.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машина ранних лет эта функция требует аппаратного вмешательства - перекомутации проводов, с этим я тоже могу помочь при активации функции.
- Активация закрытия люка с помощью ключа с кнопками
Так уж сложилось что на автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы по ошибке (ли?) присвоили ему иной тип в вариант кодинге, благодаря чему невозможно одновременно с поднятием стёкол кнопкой штатного ключа закрывать еще люк. Эту оплошность с их стороны я могу легко исправить.
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый)Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
- Снятие автопереключения режима подсчёта расхода топлива с ручного на автоматический после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
- Изменение работы омывателя фар, в том числе отключение зависимости от дворников.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели работают лишь пока нажата кнопка, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников.
При установке сторонних системы омыва фар многие желают также включать их штатной кнопкой на торце ручки света, для этой цели также необходимо выставить правильный тип омывателя в кодинге
- Активация работы круиз-контроля на 2литровых машинах 2010-2011 годов.
На современных автомобилях для работы системы круиз-контроля уде не достаточно просто установить кнопки на руль - требцется также активировать эту функцию в ЭБУ двигателя
- Активация работы индикации уровня омывающей жидкости в бачке
Данная функция позволяет установить датчик в бачок омывателя позволяющий впоследствии индицировать штатным образом на приборной панели о низком уровне жидкости, что является весьма полезной информацией для водителя исключая неожиданности связанные с этим, особенно досаждающие зимой
- Лёгкий сигнал клаксоном при закрытии машины кнопкой штатного ключа
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO)
- Активация/Деактивация штатной системы контроля давления в шинах
Для установки системы достаточно купить 4 датчика и изменить частоту работы бесключевой системы.
Список не полный, и возможно в будущем будет дополнен при появлении каких-либо еще популярных функций, но на данный момент все остальные не стоят особого внимания ввиду малой полезности или узконаправленности (Например активация датчика положения руля или адаптивного освещения для линзовой оптики рестайлинговых автомобилей JFG)
Помимо вышеописанного я осуществляю следующие работы:
- Полная установка штатной KOS-системы и согласование её работы с узлами авто.
Эта система позволяет попадать в салон и запускать двигатель не доставая ключ из кармана.
- Установка штатного дистанционного запуска с заменой иммобилайзера и ключей с кнопками
Это единственный возможный способ легального безопасного дистанционного запуска двиагателя при котором НЕ обходится штатный иммобилайзер, а именно он является основной защитой от угона. Это значит что в машине не прячется один из родных ключей в обходчике. Сложность установки заключается в том что система придумана для автомобилей с другой частотой работы ключей, поэтому для её установки требуется изменить частоту работы с 433 на 315Мгц
- Установка штатной акустической системы RockFord Fosgate различных комплектаций (7, 10 или 12 колонок).
Для установки этой системы не требуется менять ГУ, всё работает штатно и управляется с панели аудиосистемы у которой появятся дополнительные возможности. Система создана для тех кто выбирает "Лучшее из штатного".
- Установка родного потолочного монитора и согласование его работы с штатным ГУ (появляется управление потолочником с панели ГУ)
Данный аксессур создан для данного автомобиля производителем и даже в некоторых странах поставляется в составе комплектаций с завода. Я предлагаю заиметь этот функционал всем тем кто лишён его в нашей стране.
- Установка штатной навигации MMCS и расширение её функционала дополнительным оборудованием и активацией множества функций в мозгах авто.
По какой-то причине данная система не поставляется в нашу страну в качестве аксессуара, в отличае от Европы или Америки, но она присутствует у нас на современных автомбоилях топовых комплектаций с завода. Система весьма интересная и тесно интегрируется с электроникой автомобиля позволяя настраивать работу узлов, расширять функционал маршрутного компьютера, отображать режимы работы климат-контроля и др.
- Включение любого стороннего оборудования специальными штатными кнопками (парктроник, антирадар, ДХО)
Штатных кнопок великое множество, есть варианты с индикацией состояния, двойные кнопки, где одна часть посвящена камере, другая парктронику, качеле-видные тумблеры и др. Многие из них по смыслу (изображению на кнопке) можно использовать с нештатными электронными компонентами, причем я могу сделать любой желаемый алгоритм работы кнопки, то есть, например, превратить кнопку в выключатель с индикацией состояния.
- Установка штатной системы громкой связи BLUETOTH с русскоязычным голосовым управлением и USB-входом для подключения различных накопителй или IPOD-совместимых устройств.
Эта опция ставится на данный момент с завода на некоторые комплектации современных автомобилей, но многие обладатели более старых комплектаций также хотят обзавестись этим полезным функционалом, но тут их ждут трудности связанные с комутацией и согласованием работы с ГУ, которые я помогаю преодолеть.
Помимо установки я могу, при необходимости, я согу добыть любое необходимое упомянутое оборудование.
Если что-то из вышеописанного кого-то заинтересует, в том числе цены по отдельным позициям - спрашивайте либо в личку либо по телефону (в подписи) обязательно указывая вин вашей машины, так как очень многое зависит от комплектаций. Приводить точные цены по отдельным позициям достаточно сложно ввиду того что они могут варьироваться от множества факторов, начиная от различия в комплектациях разных лет и заканчивая труднодоступностью компонентов авто ввиду избыточной шумоизоляции. Если требуется доустановить какое-то необходимое оборудование либо перекоммутировать проводку для правильной работы активированной функции это разумеется тоже влияет на итоговую цену.
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.10.2018 в 18:49.
201 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, 2014, 3DdRoN, 4FAN, abbat05, ado1963, akm.tomsk, Al-simin, Aleksei Aut, alexmarki, Alexus29R, Alexxx197, Alexxx77, Alex_098, Alex_659, allwork, ALWagner, AndrejCrash, Andrey981, andru-ha2375, antontm2, atar, badv, Best, biatris, Bob92, Bog888, Bogdan777, buat, Cappie, cever, Cfif76, chaid, chek68, CoolRoot, CopyCat42, corvet2007, CrosserMan, Cyberman, ded2009, Dedaco, denira, deniszin, Diemon, DMITRY_TCH, Dmstz, drsacha, edvard, EvgeniyV, Falstaff, Flush, forever, Gal, galitsky_s, GEA, Gelix, Golden Boy, GR1FF1N, grinyaaykhal, Grizzly63, Haider, huanito, IGOR EVS, Igoryaha, igras, Ivan1981, Jero, Jet Fighter, Klaid, Konstantt, Kozverev, lapique, Large, LiuKang, loderunner, lokal101, MagiC, magnatik79, MARS051, mavr.61, max8108, Maximedius, MedvedSSS, Megapoliss, merz@vec, mhf, Michael75, Mih42, mitbad, mr.Yaroslav, MrFilz, mvi96, navnda, Nechto, Nekov, Neverhero, NIK40(RUS), nv-smart, Olegpinaev, Osma, outnew, Pavel124, Perlit, prest, puchlyi, qwertyvip, r27, Rascan, relexa, rew100, Richard1, rin-59, Rrrik, Rustikk, rza1, Sally, sam7, sanek58, sashastroy, Sc00ter, Senior_Sloth, Serg 105, Sergo2982007, SergVladimirovich, seriy-59, serz72, shishok, Shkrebby, snick, STARIXS, StRaNnIk21, thabksgiver, tiro, Tounick, TT2176, TVA, Vadik-Vadik, Valenok, vani, varust69, vasilenkosa, vga, viktorgevara, Vittaly, Vladimir2004, Vladk, vladka, Vohr, Vok14, VOLANDISLAV, vol_OUT_ka, xerob, Yriy, Yurdos, Zama, zonax, ZuLu, АлёХаХа, Анатолий56, Андрей Владимирович, Андрей Гоов, Андрей777, арт.тема, Аутовоз, АутТабыч, бабушка Бэтмен, Витт, Владиславович, Вячеславка, Денис82, Димод, длинный, Дмитрий Чиж, Добрый хам, Дюля, Евгений 46, Евгений154, Иван Болдин, интокаст, Испанский Летчик, Михаил1965, МЦБ, НИКАКОЙ, Ньютон, Павел 569, Поль, Родриг, Рома Мелкий, Роман 1104, Саша ч, Сергей Кононов, Серега77, Строгий, Тоха1976, уездный лекарь, Фин МакМисл, фокус, Чага, Чувык, Эко, Юрий Сыктывкар
Старый 19.09.2013, 13:28   #511
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами
~50$+ДОСТАВКА
Старый 19.09.2013, 14:27   #512
silentjet
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Ну, это не дорого. Окей. Я на выходных ближайших залезу под капот поищу проводку, может я глуп и не нашел её. Попробуй отследить её от етакса (там же конкретные пины под концевимк насколько я помню). Но концевик точно нужен будет
Сможем пейпэлом расчитаться(мне кажется это самый простой вариант)?
silentjet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:29   #513
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
PayPal без проблем, нюанс тут в доставке, она стоит 40$, например через ЕМС, услугами которого я привык пользоваться: http://www.emspost.ru/ru/
Последний раз редактировалось ZYGARD; 19.09.2013 в 14:43.
Старый 19.09.2013, 14:38   #514
silentjet
Да, я понимаю что пользоваться ПР себе дороже
Старый 22.09.2013, 11:19   #515
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
Сообщение от Vadim84 Посмотреть сообщение
Хочу выразить огромную благодарность,Алексею, за его работу!
Он нас просто спас, приехав в воскресенье поздо вечером с одного конца Москвы на другой и вернул наш XL к жизни (машина не заводилась). Помимо этого он еще активировал множество полезных опции и сделал прошивку от слишком чувствительной педали газа.
Страшно представить, что бы мы делали если бы он не приехал (эвакуатор, дилер...).
Всем рекомендую, человек с электроникой Мицу на - ты.
Алексей, огромное человеческое Вам - спасибо!!!
Я вас спрашивал про педаль газа Вы сказали что это не делаете?
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 16:27   #516
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
С 1 октября 2013г. стартует СПЕЦАКЦИЯ "ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 2013":
Итак, до начала зимы (с 1.10 по 31.11) при заказе полного комплекса по реализации ШТАТНОГО БЕЗОПАСНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ на автомобили OUTLANDER 2013, OUTLANDER XL и ASX оснащенные KOS-системой устанавливается спец-цена: 44444р.
ГЛАВНЫЙ ПЛЮС ЭТОЙ СИСТЕМЫ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ МНОГИЕ ДОСТОИНСТВА НЕШТАТНЫХ АНАЛОГОВ, СОСТОИТ В ТОМ ЧТО В МАШИНЕ НЕ ПРЯЧЕТСЯ РОДНОЙ ПРОПИСАННЫЙ КЛЮЧ (ИЛИ ЧИП ОТ НЕГО) ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО УСТАНОВКА ДАННОГО АКСЕССУАРА НЕ ВЛИЯЕТ НА УГОНОСТОЙКОСТЬ АВТОМОБИЛЯ В ПРИНЦИПЕ!!!
Второе достоинство системы, несмотря на обязательное изменение частоты работы ключей, является ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ПРОВОДКУ АВТО, а следовательно на гарантию каких-либо узлов установка данного аксессуара не влияет. Процесс полностью обратим до исходного состояния авто.
На устанавливаемые компоненты я со своей стороны даю гарантию работоспособности ДО КОНЦА ГАРАНТИИ производителя на АВТО, следовательно можно не переживать что если какой-то заменённый/установленный узел выйдет из строя не по вашей вине в период гарантии авто, то придётся платить какие-то деньги за его ремонт.
Особенность работы системы:
Связь компонентов осуществляется с авто исключительно по радиоканалу, по проводам система получает только постоянное питание, сигнал АСС и массу.
Запуск двигателя возможен только при соблюдении всех перечисленных условий:
- закрыты все двери
- закрыт багажник (и капот, если есть штатный концевик)
- Селектор КПП стоит в положении Р (паркинг)
- ключ не вставлен в замок зажигания (для машин с KES).
При любом из нижеприведенных событий двигатель немедленно глохнет:
- открыта дверь, багажник либо капот.
- вставляется ключ в замок зажигания (любой, не обязательно родной)
- на штатном ключе нажата любая кнопка
- нажата педаль газа.
При заведенном таким образом двигателе при нажатии педали тормоза - рычаг КПП НЕ разблокируется!
В комплекс включено:
1) Установка системы запуска новейшего поколения:
Преимущества над системой предыдущего поколения:
- встроеная антенна
- индикация команд спец-значками
- возможность блокировки от случайных нажатий
- возможность с передатчика задавать время работы
- индикация степени разряда батареек передатчика
- звуковое подтверждение исполнения команд
- стильный дизайн
Более подробно о системе предыдущего поколения можно почитать >>здесь<<
2) Изменение работы частоты ключей с заменой необходимых компонентов и согласованием их с остальными узлами авто.
3) Производится активация всех доступных для автомобиля скрытых функций.
4) Осуществляется смена пин-кода прописки ключей.
5) Устанавливается штатный концевика капота .
Также при одновременном заказе штатной системы контроля давления в шинах на неё устанавливается спеццена 13333р.
Цена включает:
- штатные новые датчики давления
- привязку их к бесключевой системе автомобиля
Условия акции:
- полная оплата.
- срок сбора запчастей от 4 до 6 недель.
- отсутствие на автомобиле НР-блокировок (то есть при стоянке двигатель должен запускаться и работать при наличии активной нештатной охранной системы)
- дистанционная установка комплекса НЕ возможна, только личный контакт с автомобилем.
Постоянным клиентам СПЕЦУСЛОВИЯ и ЛЬГОТЫ.
По поводу стоимости установки комплекса на машины с KES-системой (обычный ключ) - обращайтесь в личку, цена вас может приятно удивить! Главное условие только одно - это АКПП!
Пишите в личку/звоните.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 30.09.2013 в 16:33.
Старый 01.10.2013, 05:35   #517
Alex-55
Аватар для Alex-55
Спасибо Алексею за возможность настроить Любимую под себя, в воскресенье с его помощью дистанционно(я нахожусь в Омске) активировал штатную сигнализацию и много полезных функций! Теперь работают две сигнализации, штатная и нештатная, вкл складывания зеркал автоматом по зажиганию, Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20-30км/ч, Изменение работы омывателя фар, отключение зависимости от дворников, и многое другое. Очень понравилось новое специальное меню в приборке позволяющее задавать предел скорости выше которого будет производится звуковое оповещение и индикация, очень дисциплинирует, учитывая что машина всегда просит нажать на газ еще и еще. Большое спасибо Алексей все удобно, профессионально, быстро, недорого. Всем рекомендую.
Старый 03.10.2013, 10:38   #518
elitelive
Авто: АУТ ХЛ 2.4 Ultimate
Алексей ! Добрый день !Интересует активация следующих функций( машина JFG 2.4 L, 2011 года ) :
- Активация Штатной сигнализации.
- Coming Home Light "Дорожка к дому".
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый).
- Лёгкий сигнал клаксоном при закрытии машины кнопкой штатного ключа.
- новое специальное меню в приборке позволяющее задавать предел скорости выше которого
будет производится звуковое оповещение и индикация.
Цена ??? И когда и где ?? ( В Личку!!) СПАСИБО !!!
elitelive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 17:57   #519
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Поясните кто нибудь как это дистанционно можно прошить машину ? Алексей, это правда так можно ? Как бы тогда Ситроен прошить ....?
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 03:40   #520
Wattrosch
Сообщение от An77 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь, поясните!
Wattrosch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 14:56   #521
OutLancer
Аватар для OutLancer
Сообщение от elitelive Посмотреть сообщение
что за меню такое. я что то проспал ?
да еще вопрос, Алексей.
\мне месяц назад заменили варик по гарантии. опятьь. .
И сразу , и уже весь месяц у меня зверский расход бензина. 20 литров. Бака хватает впритык на 300 км. Могли официалы что то не доделать мозгах. ? Нужно ли было вообще что то делать в мозгах варика и машины, настраивать и т.п.? спс
Старый 08.10.2013, 20:24   #522
Дмитрий 67
Для моего приезда в какой либо город необходимо собрать достаточное колличество желающих, и чем дальше от Москвы тем больше.
В вашем случае оптимальнее будет сделать всё удалённо через местного дилера - пишите в личку, расскажу подробности и дам инструкции.
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:22 ----------
Пополняю перечень своих услуг возможностью установки ШТАТНОГО концевика капота:
Достоинства:
- штатное место установки, есть проводка (исключение Пежо 4007, С-Crosser - им проводку надо восстанавливать от ЕТАКСа).
- абсолютно герметичное исполнение.
- невозможно предотвратить срабатывание просунутым под капот предметом.
- надёжность: никогда не закиснет и не будет сбоить, так как под строение концевика заточены элементы замка капота (не надо ничего юстировать для избегания ложных срабатываний или недонажима).
- предупреждает о не до конца закрытом капоте
- ставит под охрану штатной сигнализации открытие капота.
- подключается без нарушения проводки авто (не влияет на гарантию).
Стоимость концевика на данный момент 1000р. Колличество ограничено, но регулярно пополняется.
Всем кто активирует у меня ШТАТНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ - УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ концевика БЕСПЛАТНО! (при наличии проводки)
После установки концевика на приборной панели при не до конца закрытом капоте и включенном зажигании на приборке будет вот такой значёк:
А если окно на приборной панели не такое?
Дмитрий 67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 20:27   #523
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Не имеет значения, сообщение Close Hood появится на любой панели, кроме дешевых комплектаций аут-3 с монохромным дисплеем
Добавлено через 5 минут
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
это работает только на монохромных приборных панелях 2007-2009 г.в.
По остальному отвечу в личку.
Старый 14.10.2013, 14:23   #524
OutLancer
Леш, ты обещал чего то в личку отписать, не забыл ?
Старый 14.10.2013, 14:32   #525
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Отписал
активация, активация скрытых функций
[28-29 ИЮНЯ 2025] ЧИП-ТЮНИНГ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТО ШТАТНЫМИ СИСТЕМАМИ, АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ, S-AWC И ДР. ZYGARD Санкт- Петербург 1874 Вчера 23:44
ДСАГО (расширение ОСАГО) De_Vice Страхование 11 21.10.2010 16:02
Крепление запаски штатными гайками xl_neo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 49 25.06.2008 10:37
Какими доп. системами оснащен XL? Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.06.2007 16:40
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
