Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 01:10   #511
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Тогда ждем отзывов ))
Подтверждаю успешную активацию автозаркытия люка по второму нажатию кнопки "закрыть".
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:10 ----------
Хозяйке на заметку - название значения параметра берется не из базы (Type S1), а из полукса (LIN)!
TLCD_ASSISTANCE_CODE опять появляется в xml после удаления. Похоже, он динамически перегенерируется
Старый 30.07.2012, 04:54   #512
vadimus_ca
Еще одна утилитка, удаляющая все запросы TLCD кода изо всех XML файлов.
Тип файла: zip TLCD.zip (2.4 Кб, 132 просмотров)
Старый 30.07.2012, 07:34   #513
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Вадим, можно пояснить для тех кто не в теме =) для чего нужны Polux.zip
и TLCD.zip ?
Старый 30.07.2012, 09:07   #514
Burdin
Ух сколько за выходные понаписано...
TLCD.zip - утилитка для удаления запроса пароля при кодировании (в моем понимании)
Polux.zip - Для чтения MU8 файлов. Файлы MU8, XML и базу диагбокса надо править для добавления всех нужных параметров...
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:07 ----------
Ну что. Продолжим мозговой штурм?
Имеем i3_i4_BSI.xml
Запись для омывателя:
Код:
<TlcdParameterDef Name="CFG_A8N_BSI_LVPROJ_000" ReadParamName="CFG_A8N_BSI_LVPROJ_000" Type="ListChoiceParam">
      <ConfigurationValue HelpMode="OnScreen" Label="@P9743-POLUXDATA@\*">
        <DiscretValues>
          <DiscretValue Label="@P2512-POLUXDATA" Name="Disabled_2899"/>
          <DiscretValue Label="@P596-POLUXDATA" Name="pop_up_control_2_with_washer_2899"/>
        </DiscretValues>
      </ConfigurationValue>
    </TlcdParameterDef>
Значение CFG_A8N_BSI_LVPROJ_000 можно найти в таблице PARAM поле PARSNAME. Выдается несколько записей, которые отличаются типом данных: BINARY или BOOLEAN и полем PARENCODING (Для BINARY - ENUM, для BOOLEAN - NULL).
Значения @P9743-POLUXDATA@\*, @P2512-POLUXDATA, @P596-POLUXDATA берутся из файла POLUXDATAязык.MU8, читалку для которого Вадим недавно выложил.
Значения Disabled_2899, pop_up_control_2_with_washer_2899 лежат в таблице STATES поле STASNAME. Выборка дает тоже несколько записей. Отличаются:
1 поле - Сквозная нумерация
2 поле Id записи в таблице PARAM.
Соответственно сейчас для меня главный вопрос: Как найти именно нашу запись в PARAM.
Ну и соответственно для расширения функционала ДБ нам требуется:
1. Добавить записи в БД для новых значений типа:
pop_up_control_1_2899
pop_up_control_1_with_washer_2899
pop_up_control_2_2899
2. Добавить описание этих значений в *.MU8 файл
3. Добавить новые значения в XML файл.
Кажется так... Разминка перед работой закончена...
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:07 ----------
Маска поля CFG_A8N_BSI_LVPROJ_000 описана в таблице ADDDATA
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:07 ----------
Также в таблице ECUVER для моего блока указан xml BSI_83040400_12_V1.xml, но найти такого нигде не могу
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 15:04   #515
vadimus_ca
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
и TLCD.zip ?
polux - для расшифровки текста, представленного в XML как @P8618-POLUXDATA. Зачем это нужно - для удобства при анализе XML файлов.
tlcd - удаление запроса 4-х значного кода из XML файлов, примерно то же самое, что делает DBCC от MudRec, но из всех файлов, где эти коды встречаются.
Старый 30.07.2012, 15:13   #516
Burdin
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Там что-то вроде FAT устроено. Сначала идет таблица-оглавление, с 4х байтными элементами (LSF order), а потом все текстовые строки без разделителей.
Оглавление начинается с 0064.
С этой подсказкой разобрался
Первые 8 байт у всех файлов одинаковые - будет считать это заголовком
Следующие 4 байта - адрес начала текстовых строк
Следующие 4 байта - общее количество строк
Выравнивание 00 до 0х64
Таблица смещений
Сами строки
Старый 30.07.2012, 15:29   #517
vadimus_ca
Нужно было выложить исходник, было бы еще проще
Я следующую версию написал, с выбором polux,thesau etc.
Старый 30.07.2012, 16:53   #518
Burdin
Я уже тоже сваял конвертер ))) Сейчас из текста в MU8 доделываю.
Старый 30.07.2012, 17:05   #519
vadimus_ca
А как найти мой 322й ЭТАКС?
Там 17 вариантов:
Код:
SELECT
  IDENTIF.IDEID,
  IDENTIF.ECUVEID,
  IDENTIF.IDEMNEMONAME,
  IDENTIF.IDEMNEMOVALUE,
  ECUVER.ECUVEECUNAME,
  ECUVER.ECUVEMNEMONAME,
  ECUVER.ECUVEFILENAME,
  ECUVER.ECUVEDEFMODE
FROM
  IDENTIF
  INNER JOIN ECUVER ON (IDENTIF.ECUVEID = ECUVER.ECUVEID)
WHERE
  ECUVER.ECUVEMNEMONAME CONTAINING 'SUV'
IDEID	ECUVEID	IDEMNEMONAME	IDEMNEMOVALUE	ECUVEECUNAME	ECUVEMNEMONAME	ECUVEFILENAME	ECUVEDEFMODE
19937	14636	Part_Number_reco	3836333741333138	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_0A_V1	ETACS_SUV_83040400_B_V1.xml	0
19938	14637	Part_Number_reco	3836333741333133	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_0A_V2	ETACS_SUV_83040400_B_V1.xml	0
19939	14638	Part_Number_reco	3836333741323133	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_0A_V3	ETACS_SUV_83040400_B_V1.xml	0
19940	14639	Part_Number_reco	4D4E313431323330	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_0A_V4	ETACS_SUV_83040400_B_V1.xml	0
19941	14640	Part_Number_reco	3836333741333139	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_0B_V1	ETACS_SUV_83040400_C_V1.xml	0
19942	14641	Part_Number_reco	3836333741333230	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_0C_V1	ETACS_SUV_83040400_D_V1.xml	0
19943	14642	Part_Number_reco	3836333741333231	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_0D_V1	ETACS_SUV_83040400_E_V1.xml	0
19944	14643	Part_Number_reco	3836333741333232	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_0E_V1	ETACS_SUV_83040400_F_V1.xml	0
19945	14644	Part_Number_reco	3836333741363430	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_0F_V1	ETACS_SUV_83040400_G_V1.xml	0
19946	14645	Part_Number_reco	3836333741363431	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_11_V1	ETACS_SUV_83040400_H_V1.xml	0
19947	14646	Part_Number_reco	3836333741363531	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_11_V2	ETACS_SUV_83040400_H_V1.xml	0
19948	14647	Part_Number_reco	3836333741363432	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_12_V1	ETACS_SUV_83040400_I_V1.xml	0
19949	14648	Part_Number_reco	3836333741363433	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_12_V2	ETACS_SUV_83040400_I_V1.xml	0
19950	14649	Part_Number_reco	3836333741363434	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_13_V1	ETACS_SUV_83040400_J_V1.xml	1
19951	14650	Part_Number_reco	3836333741393134	ETACS_SUV	ETACS_SUV_I3_I4_13_V2	ETACS_SUV_83040400_J_V1.xml	0
19952	14652	Part_Number_reco	3836333741363434	ETACS_SUV	ETACS_SUV_J3_J4_13_V1	ETACS_SUV_83040400_J_V2.xml	1
19953	14653	Part_Number_reco	3836333741393134	ETACS_SUV	ETACS_SUV_J3_J4_13_V2	ETACS_SUV_83040400_J_V2.xml	0
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:05 ----------
Нашел свой ЭТАКС, вроде вот он:
Код:
Старый 30.07.2012, 23:42   #520
Burdin
Я нашел с помощью логов в c:\oud\traces
Только все равно это ничего не дает.. хмл файл отсутствует...
Старый 31.07.2012, 00:47   #521
vadimus_ca
Ладно, как добавить значение параметра я в принципе понял, разве что еще редактор полукса нужен.
А вот как заставить показаться сам параметр? К примеру, индикатор ECO?
Старый 31.07.2012, 09:31   #522
Burdin
Вадим, появиться должен новый параметр? Т.е. которого вообще раньше не было видно?
А ETACS_SUV_83040400_F_V1.xml нашелся?
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:31 ----------
Код:
SELECT s.SERID, s.SERDESCRIPTION, s.SERLNAME FROM SERVICE s inner join I_ECUSER i on s.serid = i.serid where i.ECUVEID =14649 and SERSNAME='RDBLID'
SELECT s.SERID, s.SERSNAME, s.SERLNAME, s.SERDESCRIPTION, su.SERUNID, su.SERUNDESCRIPTION, su.SERUNRECEIVECYCLES, su.SERUNSENDCYCLES, su.SERUNTIMECYCLES, sf.SERUNFRID, sf.SERUNFRTYID, sf.SERUNFRDESCRIPTION, isp.I_SERPARID, isp.PARID, isp.ISPBYTEPOS, isp.ISPVALUE, isp.ISPNUMBER, isp.BLOID FROM SERVICE s inner join SERVUNIT su on s.SERID = su.SERID inner join SERVUNITFRAME sf on su.SERUNID = sf.SERUNID inner join I_SERPAR isp on sf.SERUNFRID = isp.SERUNFRID where s.SERID = 2726 and isp.ISPBYTEPOS = 2 and sf.serunfrtyid = 0 and (isp.ISPVALUE = 'RDBLID_LID_B0' OR su.SERUNSNAME = 'RDBLID_LID_B0') and ( isp.PARID is not null OR isp.CRCID is not null OR isp.MAPID is not null )
SELECT distinct sf.SERUNFRTYID, su.SERUNID , sf.SERUNFRDESCRIPTION, sf.SERUNFRID FROM SERVUNIT su inner join SERVUNITFRAME sf on su.SERUNID = sf.SERUNID where su.SERUNID = 17188
SELECT MAX(isp.ISPLEVEL) as MAX_ISPLEVEL FROM I_SERPAR isp WHERE isp.SERUNFRID = 51645
SELECT su.SERUNFRAMETYPE, su.SERID, su.SERUNSNAME FROM SERVUNIT su where su.SERUNID=17188
SELECT isp.SERUNFRID, isp.PARID, isp.ISPBYTEPOS, isp.ISPVALUE, isp.BLOID, pt.PARTYNAME, pt.PARTYID, p.PARSNAME, p.PARLNAME, p.PARDESCRIPTION, p.PARENCODING, p.PARTYPE, dt.DATTYID, dt.DATTYNAME, ad.ADDABSOLUTENUMBER, ad.ADDBYTELENGTH, ad.ADDBYTEORDER, ad.ADDBITLENGTH, ad.ADDBITMASK, adt.ADDTYNAME, adt.ADDTYID, c.CRCSNAME, c.CRCLNAME, c.CRCDESCRIPTION, c.CRCFIRSTBYTE, c.CRCLASTBYTE, c.CRCPOLYNOM, c.CRCBYTELENGTH, c.CRCBLOCKNAME, bl.BLOSNAME, bl.BLODESCRIPTION, bl.BLOBYTEPOS, bl.BLOMINOCCURS, bl.BLOMAXOCCURS, bl.BLOBYTELENGTH, mp.MAPSNAME, mp.MAPLNAME, mp.MAPDESCRIPTION, mp.MAPLID, mp.MAPID, db.DYNSNAME FROM PARTYPE pt inner join I_SERPAR isp on isp.PARTYID = pt.PARTYID LEFT OUTER JOIN ( PARAM p  INNER JOIN DATATYPE dt ON p.DATTYID = dt.DATTYID) ON isp.PARID = p.PARID LEFT OUTER JOIN ADDDATA ad ON isp.PARID = ad.PARID LEFT OUTER JOIN ADDTYPE adt ON ad.ADDTYID = adt.ADDTYID LEFT OUTER JOIN BLOCK bl ON isp.BLOID = bl.BLOID LEFT OUTER JOIN DYNAMICBLOCK db ON isp.DYNID = db.DYNID LEFT OUTER JOIN CRC c ON isp.CRCID = c.CRCID LEFT OUTER JOIN MAPPED mp ON isp.MAPID = mp.MAPID WHERE isp.SERUNFRID = 51645 and ( isp.PARID is not null OR isp.CRCID is not null OR isp.MAPID is not null )
Цепочка запросов, чтобы придти к своему списку параметров. Исходные данные - номер етакса.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:31 ----------
Для примера список моего етакса:
Код:
PARSNAME                                                         PARLNAME        ISPBYTEPOS ADDBITMASK
SID_PR                                                           SID-PR        1 null
LID                                                              LID        2 null
Vehicle_Line                                                     Vehicle Line        3 null
Model_Year                                                       Tire Model Year        4 01111111
SST_Oil_Cooling_Fan                                              Bits libres        4 10000000
Destination                                                      Destination        5 00001111
CFG_MMC_TRANS_MISSION                                            Trans Mission        5 11110000
CFG_MMC_ENGINE_TYPE                                              Engine Type        6 null
Engine_Power                                                     Engine Power        7 00000011
Handle_Side                                                      Handle Side        7 00000100
CFG_MMC_CHASSIS_TYPE_FOR_ASC                                     Type de chвssis        7 01111000
CFG_MMC_OSS                                                      CFG_MMC_OSS        7 10000000
Final_Drive                                                      Final Drive        8 00000111
Transfer                                                         Transfer        8 01111000
IG_OFF_Delay_Control                                             IG_OFF_Delay_Control        8 10000000
Dead_lock_operation_customize                                    Dead_lock_operation_customize        9 00110000
CFG_MMC_AFTER_WIPE_CUSTOMIZE                                     Paramиtre 9        9 11000000
LIDB0_9_RESERVE                                                  Paramиtre 9        9 00001111
Tire_circumference                                               Tire circumference        10 null
CFG_MMC_FUEL_TANK                                                Fuel Tank        12 null
DRL_type                                                         DRL type        13 00000111
CFG_MMC_SMART_ENTRY_SYSTEM                                       Smart Entry System        13 00011000
CFG_MMC_TPMS                                                     CFG_MMC_TPMS        13 00100000
CFG_MMC_RKE                                                      CFG_MMC_RKE        13 01000000
CFG_MMC_AIR_BAG_AUTO_HAZARD                                      CFG_MMC_AIR_BAG_AUTO_HAZARD        13 10000000
CFG_MMC_SKIM                                                     CFG_MMC_SKIM        14 00000011
CFG_MMC_CRUISE_CONTROL                                           Cruise Control        14 00000100
CFG_MMC_CORNER_SENSOR                                            Corner Sensor        14 00001000
Head_lamp_auto_leveling_device                                   Head lamp auto leveling device        14 00010000
CFG_MMC_OIL_LEVEL_WARNING                                        Oil Level Warning        14 00100000
CFG_MMC_WATER_SEPARATE_WARNING                                   Water Separate Warning        14 01000000
Speed_Meter_Scale                                                Speed Meter Scale        14 10000000
Idle_Neutral_Control                                             Idle Neutral Control        15 00000001
CFG_MMC_THEFT_ALARM_SENSOR                                       Capteur alarme antivol        15 00000010
T_M_Oil_Cooler                                                   INVECS Control        15 00001100
CFG_MMC_REMOTE_LIGHT_ON                                          Look-up Slip Control        15 00110000
Side_Air_Bag                                                     Side Air Bag        15 01000000
CFG_MMC_ACC_POWER_AUTO_CUT                                       Side Air Bag        15 10000000
Number_of_speaker                                                Number of speaker        16 00001111
Seat_material                                                    Seat material        16 00010000
Auto_Light_Control                                               Auto Light Control        16 11100000
Front_Differential                                               Front Differential        17 00001111
Rear_Differential                                                Rear Differential        17 11110000
Power_Window_Type                                                Power Window Type        18 00001111
Sun_Roof_Type                                                    Sun Roof Type        18 11110000
WCM                                                              WCM        19 00000001
CFG_MMC_OCM                                                      OCM        19 00000010
ORC                                                              ORC        19 00000100
CFG_MMC_AC                                                       AC        19 00001000
Siren_Ans_Enable                                                 Siren_Ans_Enable        19 11000000
CFG_MMC_AUDIO                                                    AUDIO        19 00010000
CFG_MMC_AVN                                                      AVN        19 00100000
Theft_Alarm_Sirиne                                               Sirиne        20 00000001
CFG_MMC_CAMERA                                                   CAMERA        20 00000010
Corner_Sensor_control_Unit                                       Aide au sattionnement        20 00000100
CFG_MMC_PSD_L                                                    PSD_L        20 00001000
CFG_MMC_PSD_R                                                    PSD_R        20 00010000
CFG_MMC_ETG                                                      ETG        20 00100000
ESS_ECU                                                          ESS_ECU        20 01000000
CFG_MMC_HFM                                                      HFM        20 10000000
Rear_wiper_mode                                                  Rear_wiper_mode        21 00010000
CFG_MMC_KOS_DOOR_ENTRY_TYPE                                      CFG_MMC_KOS_DOOR_ENTRY_TYPE        21 00100000
Rear_wiper_by_reverse_customize                                  Rear_wiper_by_reverse_customize        21 11000000
CFG_MMC_COMFORT_WASHER_CUSTOMIZE                                 INVECS Control        21 00000011
CFG_MMC_HEADLAMP_LEVELING_SYSTEM_TYPE                            INVECS Control        21 00001100
ABS                                                              ABS        22 00000001
ESP_1                                                            ESP        22 00000010
Auto_fold_mirror                                                 Auto_fold_mirror        22 00000100
CFG_MMC_SAS                                                      SAS        22 00001000
AWD_AWC                                                          AWD_AWC        22 00010000
AWD_AWC2                                                         AWD_AWC2        22 00010000
CFG_MMC_TCM                                                      TCM        22 00100000
ACTV_STB                                                         ACTV_STB        22 01000000
CFG_MMC_DOOR_UNLOCK_BY_IG_CUSTOMIZE                              CFG_MMC_DOOR_UNLOCK_BY_IG_CUSTOMIZE        22 10000000
Shift_lock                                                       Option blocage du levier        23 00000001
EPS                                                              EPS        23 00000010
ACDAYC                                                           ACDAYC        23 00000100
CFG_MMC_COMING_HOME_LIGHT_CUSTOMIZE                              Coming_home_light_new        23 00011000
Welcome_Light_Customize                                          Welcome_Light_Customize        23 01100000
CFG_MMC_INDIRECT_LAMP                                            Smart entry auto lock customize        23 10000000
Power_window_Dr_B0                                               Power window Dr        24 00000001
CFG_MMC_POWER_WINDOWS_AS                                         Power window As        24 00000010
CFG_MMC_POWER_WINDOWS_RR                                         Power window RR        24 00000100
CFG_MMC_POWER_WINDOWS_RL                                         Power window RL        24 00001000
CFG_MMC_SUN_ROOF                                                 Sun roof        24 00100000
Ess_By_Stop_Lamp                                                 ESS by stop lamp        24 00010000
RLS                                                              RLS        24 01000000
Washer_Function_Improvement                                      Washer_Function_Improvement        24 10000000
IG_key_illmination                                               IG key illmination        25 00000011
Turn_signal_bulb                                                 Turn signal bulb        25 00001100
CFG_MMC_REAR_WIPER                                               Rear wiper        25 00010000
CFG_MMC_KOS_FUNCTION_CUSTOMIZE_BY_DISPLAY                        Rear wiper        25 10000000
CFG_MMC_FOLD_MIRROR                                              Fold mirror        25 00100000
Head_lamp                                                        Head lamp        25 01000000
CFG_MMC_HEAD_LAMP_WASHER                                         Head lamp washer        26 00001111
Front_Fog_Lamp_mode                                              Front Fog Lamp mode        26 00010000
Front_Fog_Lamp_B0                                                Front Fog Lamp        26 00100000
LIDB2_178                                                        Rear Fog Lamp        26 11000000
Rear_Fog_Lamp_1                                                  Rear Fog Lamp        26 11000000
Room_lamp_delay_timer_by_door_and_H_L                            Room lamp delay timer by door and H/L        27 00000001
Room_lamp_by_H_L                                                 Room lamp by H/L        27 00000110
Gate_Trunk_lamp                                                  Gate/Trunk lamp        27 00011000
Head_lamp_auto_cut_mode                                          Head lamp auto cut mode        27 01100000
Head_lamp_auto_cut                                               Head lamp auto cut        27 10000000
CFG_MMC_DOOR_LOCK_SYSTEM                                         Door lock system        28 00000111
Auto_door_lock_unlock                                            Auto door lock/unlock        28 00011000
key_remainder_unlock                                             key remainder unlock        28 01100000
Horn_type                                                        Horn Type        28 10000000
Gate_trunk_opener_mode                                           Gate/trunk opener mode        29 00000011
Cooling_fan                                                      Cooling fan        29 00000100
Security_alarm_mode                                              Security alarm mode        29 00011000
Security_alarm_function                                          Security alarm function        29 01100000
Pre_alarm                                                        Pre-alarm        29 10000000
Multi_mode_RKE                                                   Multi mode RKE        30 00000001
Gate_Trunk                                                       Gate/Trunk        30 00000010
Manner_Switch                                                    Manner Switch        30 00001100
Remote_engine_starter_new                                        Remote engine starter        30 00110000
CFG_MMC_PANIC_ALARM                                              Panic Alarm        30 01000000
CFG_MMC_RIGHT_SIDE_VIEW_CAMERA                                   Gate/Trunk        30 10000000
Front_wiper                                                      Front wiper        31 00000011
Comfort_flasher_type                                             Comfort flasher type        31 00001100
Room_lamp_Center_Switch                                          Room lamp Center Switch        31 00010000
Wiper_washer_check_valve                                         Wiper washer check valve        31 00100000
CFG_MMC_AUDIO_SATR_TYPE                                          CFG_MMC_AUDIO_SATR_TYPE        31 11000000
CFG_MMC_H_L_AUTO_LEVELING_TYPE                                   H/L auto leveling type        32 00000111
AFS_type                                                         AFS type        32 00111000
CFG_MMC_ESS_BY_TURN_LAMP                                         CFG_MMC_ESS_BY_TURN_LAMP        32 01000000
CFG_MMC_ESS_CANCEL_FUNCTION                                      CFG_MMC_ESS_CANCEL_FUNCTION        32 10000000
CFG_B6L_BSI_MODUL_CPR_000                                        Compressor type        33 00000111
Compressor_type                                                  Compressor type        33 00000111
CFG_ADF_CLIM_UNITETEMP_000                                       Temperature type        33 00001000
Rear_view_camera                                                 Rear view camera        33 00010000
Nose_view_camera                                                 Nose view camera        33 00100000
CFG_MMC_LEFT_SIDE_VIEW_CAMERA                                    Side view camera        33 01000000
Average_speed                                                    Average speed        33 10000000
Vehicle_Language_Status                                          Vehicle Language Status        34 00001111
Vehicle_Fuel_Amount                                              Vehicle Fuel Amount        34 00110000
Vehicle_Fuel_Consumption_value_scale                             Vehicle Fuel Consumption value scale        34 11000000
CFG_MMC_SEAT_BELT_REMINDER_LOGIC                                 CFG_MMC_OSS        35 00000001
Coolant_Temp_Gauge_Threshold                                     Coolant Temp Gauge Threshold        35 00000010
Frost_Warning_Threshold                                          Frost Warning Threshold        35 00011100
Distance_to_Emply                                                Distance to Emply        35 00100000
Average_Fuel_Consumption                                         Average Fuel Consumption        35 01000000
CFG_MMC_INSTANT_FUEL_CONSUMPTION                                 Instant Fuel Consumption        35 10000000
Time_Travelled                                                   Time Travelled        36 00000001
CFG_MMC_DISTANCE_TRAVELLED                                       Distance Travelled        36 00000010
Fuel_Used                                                        Fuel Used        36 00000100
Trip_Computer_Autoreset_Return_at_IG_OFF_ON                      Trip Computer Autoreset Return at IG OFF - ON        36 00001000
Variable_Speed_Alarm                                             Variable Speed Alarm        36 00010000
Rest_Reminder                                                    Rest Reminder        36 00100000
Instant_Speed_1                                                  Instant Speed        36 01000000
Seat_Belt_Reminder_Type                                          Seat Belt Reminder Type        36 10000000
Seat_Belt_Reminder_Indicator_Flashing                            Seat Belt Reminder Indicator Flashing        37 00000001
Seat_Belt_Reminder_DRV_and_PSG_Indicator_Independent_or_Not      Seat Belt Reminder DRV and PSG Indicator Independent or Not        37 00000110
Reverse_Alarm                                                    Reverse Alarm        37 00001000
Key_Reminder                                                     Key Reminder        37 00010000
Lighting_Monitor                                                 Lighting Monitor        37 00100000
CFG_MMC_GCC_SPEED_ALARM                                          Gcc Speed Alarm        37 01000000
Condition_Buzzer                                                 Condition Buzzer        37 10000000
Rent_a_car_mode_always_after_IG_OFF                              Rent-a-car mode always after IG_OFF        38 00000001
CFG_MMC_FUEL_TANK_TYPE                                           Rent-a-car mode after DOOR open at IG_OFF        38 00000010
Service_reminder_schedule_table                                  Service reminder schedule table        38 01111100
CFG_MMC_GCC_SPEED_ALARM_INDICATOR                                CFG_MMC_GCC_SPEED_ALARM_INDICATOR        38 10000000
TPMS_Information                                                 TPMS Information        39 00001111
Horn_chirp_by_RKE                                                Horn chirp by RKE        39 00110000
Rear_S_R_Unlock_Output                                           Rear S/R Unlock Output        39 01000000
CFG_MMC_TRAILER_TURN_DETECTION                                   Trailer Turn Detection        39 10000000
LEVER                                                            LEVER        40 00000001
AFS                                                              AFS        40 00000010
CFG_MMC_SATR                                                     SATR        40 00000100
ASG                                                              Stop and Start        40 00001000
Display_opening_type                                             Message d'accueil sur l'йcran de navigation        40 01110000
CFG_MMC_GSI_SYSTEM_PRESENT                                       Smart entry auto lock customize        40 10000000
CFG_MMC_DRL_FUNCTION                                             DRL function        41 00000011
FACU                                                             FACU        41 00000100
CFG_MMC_S_AWC_CONTROL_DISPLAY                                    S_AWC Control display        41 00001000
Diesel_Particulate_Filter                                        Diesel Particulate Filter        41 00010000
LANGUAGE_MODE                                                    LANGUAGE MODE        41 00100000
CFG_MMC_WSS_PRESENT                                              WSS present        41 01000000
CFG_MMC_DOOR_UNLOCK_MODE_CUSTOMIZE                               CFG_MMC_DOOR_UNLOCK_MODE_CUSTOMIZE        41 10000000
Launch_Gear_Block_Alarm_Present                                  Control bit for EEPROM writing        42 10000000
CFG_MMC_INTERIOR_ILLUMINATION_CONTROL_CUSTOMIZE                  Type de sensibilitй du capteur de pluie luminositй        42 01100000
CFG_MMC_RLS_OVERWIPE_TYPE                                        Type de capteur de pluie luminositй        42 00000111
CFG_MMC_RLS_WS_TYPE                                              Type de sensibilitй du capteur de pluie luminositй        42 00011000
CFG_MMC_THEFT_SENSOR_GAIN_SETTING                                Look-up Slip Control        43 00011111
octet43_reserve                                                  IG key illmination        43 11100000
LIDB0_44_52                                                      Fuel Tank        44 null
Tester_ID                                                        Tester ID ($B0)        53 null
188 параметров с позицией в пакете и маской
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:31 ----------
Вот укороченная цепочка запросов:
Код:
SELECT s.SERID, s.SERDESCRIPTION, s.SERLNAME FROM SERVICE s inner join I_ECUSER i on s.serid = i.serid where i.ECUVEID =14643 and SERSNAME='RDBLID';
SELECT s.SERID, s.SERSNAME, s.SERLNAME, s.SERDESCRIPTION, su.SERUNID, su.SERUNDESCRIPTION, su.SERUNRECEIVECYCLES, su.SERUNSENDCYCLES, su.SERUNTIMECYCLES, sf.SERUNFRID, sf.SERUNFRTYID, sf.SERUNFRDESCRIPTION, isp.I_SERPARID, isp.PARID, isp.ISPBYTEPOS, isp.ISPVALUE, isp.ISPNUMBER, isp.BLOID FROM SERVICE s inner join SERVUNIT su on s.SERID = su.SERID inner join SERVUNITFRAME sf on su.SERUNID = sf.SERUNID inner join I_SERPAR isp on sf.SERUNFRID = isp.SERUNFRID where s.SERID = 3235 and isp.ISPBYTEPOS = 2 and sf.serunfrtyid = 0 and (isp.ISPVALUE = 'RDBLID_LID_B0' OR su.SERUNSNAME = 'RDBLID_LID_B0') and ( isp.PARID is not null OR isp.CRCID is not null OR isp.MAPID is not null );
SELECT distinct sf.SERUNFRTYID, su.SERUNID , sf.SERUNFRDESCRIPTION, sf.SERUNFRID FROM SERVUNIT su inner join SERVUNITFRAME sf on su.SERUNID = sf.SERUNID where su.SERUNID = 20498;
SELECT isp.SERUNFRID, isp.PARID, isp.ISPBYTEPOS, isp.ISPVALUE, isp.BLOID, pt.PARTYNAME, pt.PARTYID, p.PARSNAME, p.PARLNAME, p.PARDESCRIPTION, p.PARENCODING, p.PARTYPE, dt.DATTYID, dt.DATTYNAME, ad.ADDABSOLUTENUMBER, ad.ADDBYTELENGTH, ad.ADDBYTEORDER, ad.ADDBITLENGTH, ad.ADDBITMASK, adt.ADDTYNAME, adt.ADDTYID, c.CRCSNAME, c.CRCLNAME, c.CRCDESCRIPTION, c.CRCFIRSTBYTE, c.CRCLASTBYTE, c.CRCPOLYNOM, c.CRCBYTELENGTH, c.CRCBLOCKNAME, bl.BLOSNAME, bl.BLODESCRIPTION, bl.BLOBYTEPOS, bl.BLOMINOCCURS, bl.BLOMAXOCCURS, bl.BLOBYTELENGTH, mp.MAPSNAME, mp.MAPLNAME, mp.MAPDESCRIPTION, mp.MAPLID, mp.MAPID, db.DYNSNAME FROM PARTYPE pt inner join I_SERPAR isp on isp.PARTYID = pt.PARTYID LEFT OUTER JOIN ( PARAM p INNER JOIN DATATYPE dt ON p.DATTYID = dt.DATTYID) ON isp.PARID = p.PARID LEFT OUTER JOIN ADDDATA ad ON isp.PARID = ad.PARID LEFT OUTER JOIN ADDTYPE adt ON ad.ADDTYID = adt.ADDTYID LEFT OUTER JOIN BLOCK bl ON isp.BLOID = bl.BLOID LEFT OUTER JOIN DYNAMICBLOCK db ON isp.DYNID = db.DYNID LEFT OUTER JOIN CRC c ON isp.CRCID = c.CRCID LEFT OUTER JOIN MAPPED mp ON isp.MAPID = mp.MAPID WHERE isp.SERUNFRID = 62012 and ( isp.PARID is not null OR isp.CRCID is not null OR isp.MAPID is not null )
Это для блока Вадима. На выходе 177 параметров.
Код:
LID                                                              LID        2 null
LIDB0_7_7                                                        Bits libres        7 10000000
CFG_B3L_BSI_CORRECTEUR_SITE_000                                  Correcteur de site        11 00010000
Theft_Sensor_Gain_Setting                                        Look-up Slip Control        15 00110000
LIDB0_15_7                                                       Bits libres        15 10000000
WCM                                                              WCM        19 00000001
ORC                                                              ORC        19 00000100
lid_21_reserve                                                   lid_21_reserve        21 11101111
ABS                                                              ABS        22 00000001
Rheostat_Cancel_Mode                                             Rheostat_Cancel_Mode        23 00000001
EPS                                                              EPS        23 00000010
CFG_MMC_FOLLOW_ME_HOME_CUSTOMIZE                                 Phares а extinction temporisйs        23 00011000
CFG_MMC_COMING_HOME_CUSTOMIZE                                    Coming_home_light_new        23 01100000
octet23_reserve                                                  Coming_home_light_new        23 10000000
RLS                                                              RLS        24 01000000
octet25_reserve                                                  Head lamp        25 10010000
Remote_engine_starter                                            Remote engine starter        30 00110000
CFG_MMC_PANIC_ALARM                                              Panic Alarm        30 11000000
LIDB0_31_7                                                       Bits libres        31 11000000
ARS_type                                                         ARS type        32 11000000
Side_view_camera                                                 Side view camera        33 01000000
Speed_Gauge_Tolerance                                            Speed Gauge Tolerance        35 00000001
CFG_MMC_RENT_A_CAR_MODE_AFTER_DOOR_OPEN_AT_IG_OFF                Rent-a-car mode after DOOR open at IG_OFF        38 00000010
ACD_Contorl_Display                                              ACD Contorl Display        38 10000000
AFS                                                              AFS        40 00000010
Smart_entry_auto_lock_customize                                  Smart entry auto lock customize        40 10000000
S_AWC_Control_display                                            S_AWC Control display        41 00001000
WSS_present                                                      WSS present        41 01000000
LIDB0_41_7                                                       Bits libres        41 10000000
Control_bit_for_EEPROM_writing                                   Control bit for EEPROM writing        42 10000000
LIDB0_42_7                                                       Bits libres        42 01100000
LIDB0_42_2                                                       Type de capteur de pluie luminositй        42 00000111
Tester_ID                                                        Tester ID ($B0)        43 null
Старый 31.07.2012, 20:01   #523
vadimus_ca
С помощью этой таблицы получилось добавить в ДиагБокс неизвестное ему раннее значение - в списке моторов появился (и стал определяться) трехлитровый 6b31.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:01 ----------
я полагаю, что если найти фаил который отвечает за автоматическое кодирование, исправить его как нужно (если это возможно), то необходимость сливать кодинг отпадет.
Вроде нашел. Это значения ImposedValue в xml файле.
Пример:
<TlcdParameter Impose="true" ImposedValue="01" Mode="None" Name="Front_Differential"/>
01 = Open
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:01 ----------
Только сейчас дошло. Опции клиента потому при каждом изменении сбрасываются, что в зависимости от конфигурации и настроек машины меняется набор и/или возможные значения этих опций.
То есть не глюк, а фича
Старый 31.07.2012, 23:47   #524
Burdin
Ура 6.19 включил пошаговое открытие дверей. правда после активации в ДБ нужно: Извлеките ключ из замка зажигания.
Переведите комбинированный переключатель ближнего и дальнего света фap в положение OFF и оставьте открытой дверь водителя.
Удерживайте нажатой (4 - 10 секунд) кнопку LOCK, одновременно с этим нажмите на кнопку UNLOCK.
Отпустите кнопку LOCK, а затем кнопку UNLOCK в течение 10 секунд после нажатия кнопки LOCK. указанного в пункте 3.
Весь вечер сегодня бился над дверями....
Если изменить алгоритм и сначала отпускать Unlock, затем Lock, то приборка начинает пищать. Перебор от 1 до 4 пиков последовательно... Двери все равно открываются все сразу? Сколько пиков должно быть для нужного режима? Режим суперблокировки влияет на раздельное открытие?
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:47 ----------
Пример:
01 = Open
Значит теперь надо добавлять все параметры по омывателю и люку и составлять список значений по умолчанию. Также неплохо-бы было поправить перевод...
Старый 31.07.2012, 23:57   #525
vadimus_ca
Проверь - у тебя включено и это,
и это?
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
