Старый 29.08.2011, 19:58   #1
Igorus
Вопрос Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Кто-нибудь ставил ParkMaster 8-DJ-27 ?
http://www.parkmaster.ru/shop/?actio...tegory=3&id=68
Дисплей показывает контур препятствия. Задняя передача - работают задние датчики, иначе - передние.
На фото дисплея показаны еще и два передних датчика, но в мануале дисплей без них. Новая версия?
Известно что-нибудь про этот парктроник? Стоит ставить?
Тип файла: jpg good_68.jpg (48.9 Кб, 24 просмотров)
Igorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 11:57   #2
10-SO-018
Аватар для 10-SO-018
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
У меня в машине стоит штатный парктроник. Работает исправно. Но при включении АКП в положение R(но не трогаясь с места) парктроник включается и (от 3 до 8 когда как) подает сигналы(очень редко, но иногда вообще сигнала не бывает). Это неисправность или просто предупреждение о том, парктроник заработал?
З.Ы. Один из штеккеров среднего парктроника(с внутренней стороны бампера) был выдернут. Но я надел его на место. Но все равно предупреждающий звук почти каждый раз. Кстати звук как зуммер телефона, т.е. с одним и тем же интервалом.
10-SO-018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 16:39   #3
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Активация штатного парктроника в Лексии:
Старый 02.10.2011, 12:37   #4
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
и после этого будет показывать на приборке?
чтото я сомневаюсь - это вроде как активирует штатный блок. или уже есть положительный опыт?
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 15:35   #5
vadimus_ca
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Такого опыта нет. Зато есть опыт - парктроник без активации не показывает машинку. Значит, именно активации ему и не хватает
Старый 03.10.2011, 20:04   #6
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
сегодня смотрел машину с штатным паркторником в 1\2 параметры- Parking aid просто нет =(
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:04 ----------
vadimus_ca ты можешь выложить свои параметры в pdf там есть их печать в лексии.
Старый 03.10.2011, 10:22   #7
10-SO-018
З.Ы. Один из штеккеров среднего парктроника(с внутренней стороны бампера) был выдернут. Я надел его на место. Но все равно предупреждающий звук почти каждый раз. Кстати звук как зуммер телефона, т.е. с одним и тем же интервалом.
Старый 03.10.2011, 22:44   #8
Sokol71
Аватар для Sokol71
Сегодня встречался с Евгением, он же Kevin-xl. Попытка активировать парктроник с помощью МУТа ни чего не дала. С МУТе есть два параметра парктроника, пытались и так итак, но Машинка на дисплее не появилась. Может дело действительно в прошивке ЕТАКСа?
Sokol71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 22:55   #9
vadimus_ca
Сообщение от Sokol71 Посмотреть сообщение
А при включении зажигания список значков (тех, что на экране, а не светодиодных) не поменялся?
Старый 03.10.2011, 23:37   #10
Sokol71
Аватар для Sokol71
Вроде нет, остался прежний
Старый 04.10.2011, 00:11   #11
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
вот человек пишет "У меня штатно стоит парктроник, но индикации никакой нет. В лексии тоже не получилось активировать, хотя при тесте приборки выдает пинктограмму машинки"
пункты в лексии появляются путем добавления в разделе опции добавляют по умолчанию 1\2 и 2\2 по молчанию добавляют в дополнительное оборудование.
поэтому и прошу vadimus_ca выложить настройки с машины откуда сделан принт скрин.
Старый 04.10.2011, 16:44   #12
vadimus_ca
Сегодня сделаю.
Старый 04.10.2011, 16:24   #13
iaenei
Несколько не в тему текущего обсуждения.
Ребята, кто-нибудь занимался самостоятельной установкой переднего парктроника?
отдельно интересует каким образом устанавливается и подключается к парктронику штатная кнопка Sonar, отключающая передний парктроник (если правильно понял назначение кнопки)
у меня out xl 2.0 2010 г.в.
если где-то на форуме обсуждалось: буду благодарен за линк, сам по поиску не нашел, да и вобще за любой опыт по данному вопросу буду благодарен
iaenei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 00:21   #14
vadimus_ca
Лог из Лексии
Тип файла: zip lexialog.zip (1.8 Кб, 64 просмотров)
Старый 05.10.2011, 13:52   #15
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Лог из Лексии
я имел ввиду немного другое, точнее совсем другое=)
Тип файла: pdf Ситроен конфиг.pdf (34.9 Кб, 75 просмотров)
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1919 02.02.2025 09:39
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
