Старый 11.12.2013, 05:01   #1
denchet
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Добрый день. Бесплатно и очень просто активировать ДХО можно установив перемычку (подоткнуть провод) межку передней ножкой большого серого реле и левой ножкой реле ПТФ. ПТФ будут включаться при включении зажигания, а выключаться через 5 секунд после выключения зажигания. Вместо штатных галогенок Н-11 я установил светодиоды.
Добавлено через 55 минут
"большое серое реле"-R5, реле ПТФ-R3. Еще- у светодиодов (вместо Н-11), которые продаются на рынке-обратная полярность. Можно поменять провода в разъемах ПТФ, можно срезать в лампах направляющую пластинку.
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 07:46   #2
Sludnov
Сообщение от denchet Посмотреть сообщение
Кроме перемычки, надо еще и кодинг править.
У меня светодиоды встали штатно, без переделок.
Старый 13.12.2013, 13:55   #3
denchet
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
На 3м ауте 2,4 instyle ПТФ включаются при включении зажигания, а выключаются через 5 секунд после остановки двигателя. Достигнуто это простым подтыканием провода под ножки 2-х релюшек (как я уже описывал выше). Никакой правки кодинга не нужно!!!!! Затраты -250 рублей на светодиоды (по желанию) либо 0 при использовании штатных ламп Н-11.
Добавлено через 16 минут
Если кому интересно: при включении зажигания на управление реле R-5 подается "-", реле ПТФ R-3, также, включаются "минусом", поэтому при установке перемычки, при включении зажигания, "-" подается на управление реле ПТФ. Вот Вам и готовые ДХО!
Старый 13.12.2013, 15:39   #4
Sludnov
Прикольно, у меня тоже инстайл, но 2 литра.
Перед активацией специально проверял, надеялся на халяву, напряжения на релюшке ДХО не было.
Старый 14.12.2013, 06:20   #5
denchet
Еще раз повторю:
Во-первых напряжение при включении зажигания появляется не на реле ДХО, а на реле R-5.
Во-вторых "-", а не "+" (что нам и нужно!).
В третьих: перемычка между управлением ( "-"!!!!!) R-5 и R-3 включает ПТФ, штатное реле ДХО остается не задействованным.
Вывод: 7-10 минут поиска с мультиметром и ДХО на халяву!
Кому не понятно, могу сфоткать блок с проводком-перемычкой.
Старый 30.12.2013, 07:52   #6
denchet
[QUOTE=denchet;1585271]Добрый день. Бесплатно и очень просто активировать ДХО можно установив перемычку (подоткнуть провод) межку передней ножкой большого серого реле и левой ножкой реле ПТФ. ПТФ будут включаться при включении зажигания, а выключаться через 5 секунд после выключения зажигания. Вместо штатных галогенок Н-11 я установил светодиоды.
Можно вместо реле ПТФ (R3) запитать реле ближнего света (R7 левое заднее по ходу автомобиля (провод подтыкается под правую ногу релюшки R7 и переднюю ногу реле R5)). Ближний свет включается при включении зажигания, а выключается через 5 секунд после выключения зажигания.
Старый 02.01.2014, 19:06   #7
Arbit
Я так и сделал. Собственно, denchet по моей просьбе в личке и реализовал такое решение. За что ему спасибо. Действительно, работает так, как автор и написал.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:57   #8
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
купил валео, релюшку и проводку.. буду колхозить в выходные =))))) родной комплект без ДХО на полочку =)))))))
гей ксенончик 4300 h11, белый диоды с кетая на p13w идут следом.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 19:45   #9
acmnt
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
не проще чем весь этот геморой с покупкой запчастей, и покупкой вообщем то не очень надежных ПТФ+DRL (гджето на форуме есть тема не горит часть светодидов в такойже ПТФ) - а просто купить OSRAM LEDFOG 101, стоят у мск 8550, и все дела, ПТФ - светят очень ярко наверное не уступают ксеноновым лампам, DRL еа всетодиодах.
Плюсы:
1. гарантия 5 лет!
2. известный бренд (германия)
3. минимум гемора с подключением
4. стекло - услинный поликорбанат
Минусы:
1. пока не обнаружил ( 2 месяца эксплуатации)
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 20:33   #10
Константин Д.
Сообщение от acmnt Посмотреть сообщение
Плюсы:
1. гарантия 5 лет!
Минусы:
Полностью поддерживаю!!! Установил такие же...при чем у ОД(я все там делаю)...-вообще ВЕЩЬ!!!!-тоже около двух месяцев эксплатирую-не нарадуюсь)-при чем никакой активации не потребовалось!) короче Osram ledfog рулит))))
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 21:44   #11
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Плюсы:
1. гарантия 5 лет!
Минусы:
Ну допустим, ксенону они уступают и по подключению все-таки надо поработать (в отличии от того, что просто подсоединить к разъемам). Ну а то что у одного человека светодиод сгорел, это не показатель. Я пользуюсь наподобие птф+drl уже с весны и все в порядке. Спросите таких же как и я, это те люди с которыми мы их на заводе заказывали. Стекло даже не поцарапано. Ну а за известность брэнда как говорится берут лишние деньги. Но каждый радуется своему установленному.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 21:57   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Светят и не кашляют, "т" три раза)))
Старый 12.12.2013, 18:22   #13
Константин Д.
Приветствую Сергей!!! Как мне сказали наши ОД-никакой дополнительной доработки...проводки...и прочих "танцев с бубном" не потребовалось. После полуторачасового ожидания они мне отдали автомобиль с установленными Osram ledfog. Теперь езжу постоянно с переключателем на авто....в светлое время ходовые огни....в тёмное ближний свет. Хотя можно просто выключить авто и постоянно будут гореть ходовые огни. Ночью прикольно-при включении поворота синхронно включается та или иная противотуманка, и как бы подсвечивает ту или иную сторону. И ещё раз повторю-всё через родные разъёмы и без всякой активации!!!
Старый 12.12.2013, 23:35   #14
Brosshill
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
Ну так все-таки 1,5 часа а не 15 минут (этого времени хватило мне для установки). Не о том спор начинается.
если не лукавить то еще надо это добавить в цену:
"купил валео, релюшку и проводку.. буду колхозить в выходные =))))) родной комплект без ДХО на полочку =)))))))
гей ксенончик 4300 h11, белый диоды с кетая на p13w идут следом."
или это все бесплатно?
Николай, чего Вы к этому Китаю пристали? Ваши тоже в Китае сделаны же, только на другом заводе. Если бы они были сделаны в Германии, Вы бы их за такие деньги не купили.
Старый 13.12.2013, 18:26   #15
Константин Д.
1,5 часа Сергей потому что сначала они сделали технологическую мойку(грязные машины в сервисную зону не загоняют),потом поменяли мне масло....выписали заказ-наряд....потом с мастером минут 15 побазарили....потом в кассу оплатил(Подождал перед собой мужика)...и потом забрал))))-по времени самой установки-не думаю что вышло больше ваших 15минут)
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
