Старый 10.10.2014, 20:58   #1
jigprofi
По умолчанию Re: Шумоизоляция аута-2014)
Сделали двери , арки, багажник несколькими слоями разница существенная, даже музыка по другому заиграла + полный антикор днища и подкрылок, стало тише комфорта добавилось.
jigprofi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 21:57   #2
iksovyj
Кто делал самостоятельно шумку передних дверей? Уж больно пластик дребезжит при прослушивание музыки, даже не громко.
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 22:59   #3
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Сообщение от iksovyj Посмотреть сообщение
Правая вообще как копилка с пятачками
Может кто из знающих подскажет чем лучше облеить дверки самостоятельно и бюджетно без притензий на Hi-end ?
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 09:34   #4
Xxxxx12
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
Сделал шумку всех дверей, очень удивлен качеством динамиков! Рекомендую!
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 10:44   #5
kovkonst
Аналогично! Две недели назад стал обладателем пепелаца, был расстроен качеством штатной музыки. Собирался менять акустику, но самостоятельно проклейв двери виброй и шумкой, получил кардинально другой звук. Теперь желания менять акустику нет За 3500 руб, потраченных на материалы и день неторопливой работы, получил отличный результат! До этого звук был как в дешевой китайской пластмассовой балалайке....
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 00:39   #6
Y_D
Сообщение от Xxxxx12 Посмотреть сообщение
Брат, где делал двери?
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 23:06   #7
iksovyj
Точно. Правая дребезжит больше всего. Хочется бюджетное решение проблемы.
Старый 11.10.2014, 10:05   #8
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Купить антискрип и проклеить пластик двери изнутри!iksovyj,
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 20:54   #9
iksovyj
Антонио Б., антискрип это лента или в матах материал? Есть сылки какие-нибудь с примерами работ?
Старый 13.10.2014, 08:39   #10
aviator979
Делал сам под пиво на даче шумку из материалов "Шумофф" Очень порадовал результат. для обивки панелей дверей можно использовать вибропоглощающий Шуммоф L2. им проклеить стыки клепки пластиковых элементов оббивки. Вторым слоем шумопоглощающим Герметон А15. Но, если сорвали панель двери, то надо обклеить и саму дверь!!!
Первый слой Шумофф М3, второй слой Шумофф Комфорт6, третий слой Шумофф Герметон А30. В итоге получаем "Акустический сейф тишины" Всегда ленюсь обклеивать крыши своих автомобилей. Но на Ауте победил лень)). Полностью не снимал обшивку крыши. Ослабил крепления и подсовывал. перекрыл где то 80% плоскости. Пол обклеивал без снятия сидушек, лень)). Капот обклеил полностью 100% Шумофф М2, Герметон А15. тяжелый получился, но штанга упора держит)) Зато тихооо и капот не прогревается. Крышку багажника надо делать без фанатизма, а то амортизаторы не будут держать. В итоге получилось очень акустически симпатично и тише, чем было изначально. Раздражающие ранее гармоники, теперь не беспокоят))
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 23:25   #11
iksovyj
aviator979, а фото не делали?
Старый 20.10.2014, 22:58   #12
Аарам зам зам
Добрый вечер всем ! Есть ли у кого номер задних подкрылок ????
Аарам зам зам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 23:37   #13
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Аарам зам зам, тебе сюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51538
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 12:47   #14
Аарам зам зам
спасибо большое !!1
Старый 22.10.2014, 08:12   #15
kovkonst
А я ее полностью и не заклеивал - написал же кусочками там, где ровные большие плоскости. Вопрос на засыпку - а чем отличается тонкий металл от тонкой пластмассы? Она в резонанс не входит? Там, где есть возможность поклеить, считаю нужным клеить. Всю не надо, она у нас такой формы, что ее и не обклеишь, да и вибрировать там нечему в основном, сплошные изгибы и ребра.
outlander шумоизоляция
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
